Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Стук в двигателе.
Стук в двигателе.
Сообщений 691 страница 704 из 704
691
итак..на вкладышах написано 0,25..так тому и быть
теперь посчитаем диаметр коренной шейки в первом ремонте с уменьшением стандартного диаметра вала с необходимым зазором к примеру 0,04 мм
диаметр вала в стандарте   47,993-48,001
диаметр посадки в блоке    51,580-51,600
толщина оригинального вкладыша STD 1,788
51,580-51,600 минус ((1,788*2)+0,25+0,04))= 51,580-51,600 минус 3,866 = 47,734-47,714
я бы выбрал размер 47,72....как среднее минимальное значение
ЕСЛИ! толщина неоригинального вкладыша  сейчас 1,908-1,91 ....то размер для шлифовки вала именно такой
меряйте ..господа..меряйте....
а лучше еще постели блока нутромером
пысы))) валы - шлифуют...блоки - растачивают
Отредактировано d2ima (2014-04-16 14:30:47)
Отредактировано d2ima (Сегодня 19:30:47)
вкладыши в блок ложатся идеально. А вот вал в них не лезет  :dontknow:
спасибо за инфу, завтра сам полезу
У меня вал был отшлифован так, как надо-сам перемерял двадцать раз.Хочешь проверить, как отшлифовали твой- поставь на один шатун вкладыши и затяни-думаю, что это получится в легкую-потом посмотри в наряд-заказе и померь-все будет также, как написано.Если все же блок повело-есть последняя надежда-через старую прокладку ГБЦ старыми болтами ГБЦ, установив интегральную крышку коренников и затянув ее, попробуйте затянуть все болты ГБЦ(поставив голову естественно)  требуемым моментом-может, разожмет блок, мне говорили спецы, что такие случаи были...
Твои друзья померили блок на предмет деформаций, помню-любопытно, как у них это прошло и каков был вердикт?
В чем мысль, нихрена не понял...  ...
Полагаю, что все просто-так же, как было у меня.Блок перекосило, вал ставят, тянут-его клинит-они в ах...уе, шлифовано по размеру-пишет-идеально. Мысль проста-ее рекомендовали мне-но я до нее не дошел-сорвал резьбу под болт крышки коренных .Берем старые болты гбц, старую прокладку гбц, ставим на место колено, вкладыши и крышку коренных, протягиваем ее без герметика, потом ставим на место ГБЦ и галерею и тянем весь пакет требуемым моментом-болтами ГБЦ-в которых дури немеряно.Говорят-иногда помогает-постели снова принимают круглую форму(без эллипса),вал расклинивает...
Да еще.Резьба в блоке под крышку коренных слабая-между тем болт по резьбе(в алюминий) совсем нехилый-сорвать-в легкую. Как бы делал я.Вал на место, вкладыши тоже-и там-и там.Тянем болты крышки коренников до заклинивания вала накрепко-но тянем нежно-чтоб не сорвать. Потом поставил бы прокладку ГБЦ и голову, галерею привинтил.Но важный момент.Надо посмотреть момент затяжки болтов ГБЦ по форуму, а не мануалу(градусы сейчас не нужны и не помогут важен предельный момент)-110, если не путаю, надо проверять, внимание.Потом я бы подтянул болты гбц - и сразу же попробовал бы подтянуть болты крышки коренных-они в доступе почти на сто процентов точно после установки галереи, как я помню-чтоб крышка коренных не висела на их резьбе. И так до конца постепенно-до предельного момента затяжки болтов гбц.
Отредактировано dmb (2014-04-18 23:37:23)
коленвал..напильник... положили вал то...аууууууууууууу??????
Или все в порядке, или опять вал поехал куда-то по делам))).Был сегодня виновник-собрали, думаю...Ну вот хоть отписался бы-для статистики...
Люди, здравствуйте! Я одичал без машины...
Если б что-то изменилось, я бы маякнул. А вал действительно в разъедах все еще. Складывается впечатление, что я сам бы быстрее все сделал, зря от совета отказался ;) Мне на коленях поклялись, что сегодня вал будет стоять там, где ему судьбой предначертано. Надеюсь, не на помойке  :angry:
Вал на месте. Сказали, что для того, чтобы понять, что он не зажимается в блоке и норм крутится, нужно было его с головой вместе стянуть болтами... Не готов комментировать, я не спец. Теперь выяснилось, что я сальник коленвала купил от 2,5 двигла. Сам балбес, проверить через манагера надо было. Если кому теперь нннада сальник коренной, велкам. А у меня уже даже порщни на месте, почувствуйте прогресс! )
Задний сальник можно поставить, собрав все-только маховик останется-это не причина, чтобы не собирать все остальное.Как, кстати, и передний-он в насосе.Так что остался вопрос-вал-то вертится? А то ведь затянут новые болтики-а он не провернется.Твои люди , видать, другими путями получили сами информацию про подклинивание без затяга-но это вопроса не снимает-как мне говорили, помогает это не всегда. Из сообщения непонятно-по тону чувствую-подтянули-вал провернули. Если это не так, то лучше старые болтики 420 мм-новые-неродные-в группе риска по вытяжке-тянуть лучше один раз и потом выкинуть(это для механиков твоих-у них же гарантия...)
Отредактировано dmb (2014-04-24 09:40:43)
.....мега темна и непоняттна душа кажного моториста..Дмитрий))))))))собрали..и ..паравоз с ним))..спрос то все равно с них....пускай оне ночью холодным потом и обливающща...вместе с хозяином...
Дык ведь естественно, не с нас спрос)))))))))))))).Мне сон приснился-подтверждение профессиональной непригодности моей персоны(в матерной форме в письменном виде) с подписями ответственных представителей всех наших заказчиков и печатями. Я на эту бумагу смотрю во сне и думаю-ну и нафиг вы время тратили, мне-то до лампы :D . Так что никто и там, я думаю, особо шугаться не будет :D
Докладаю. Авто забрал, двиг вставлен и даже работает. Более того, машина двигается без посторонней помощи, впервые за 2 месяца. Из неприятного - есть некий призвук, этакое постукивание на оборотах 1700-1800. Кто помнит. были такие автобусы желтые, ЛиАЗы вроде, у них двигатели работали с характерным таким "бутылочным" звуком. Вот чем-то напоминает. А в целом - чудо, что собрали и работает. Есть куча недоделок, там не прикрутили, тут не вставили, но это все мелочи, разберусь ) С двигателем как-то веселее живется  :jumping:
Ну, не то, чтобы прямо на НЕМ езжу ))) Там по пути на переднем колесе паре шпилек резьбу свернули, снимая и надевая колесо... Так что я решил сначала их поменять, а уж потом ездить )))
В любом случае, за поддержку респект всем!  :flag:
Вчера на меня вышел мой предшественник по авто - предыдущий хозяин, вручил мне второй ключ. Он на самом деле уже четвертый (ключ, а не хозяин), но тем не менее приятна забота о ближнем ))) И, кстати, так я узнал. что пробег реальный у меня не 200 тыс., а 300 ))) Тем удивительнее состояние внутренних поверхностей ДВС. И стук, который я описывал, исходящий из недр двигла, 150 тыс. км назад тоже имел место. Так что решил не заморачиваться - раз 150 проехал, еще 150 намахнет  легко ) :yep:
Это подтверждает мой прочувствованный тезис, что машинки постарше сделаны получше)
Можешь ещё поискать Hylomar Universal Blue - ты его скорее всего найдёшь в коробке с RTC3347 от Britpart.
Привет. Работаю в компании которая занимается поставками Hylomar, мы возим для турбиностроения большими партиями. Поэтому у нас Hylomar Universal blue и Hylomar 3400 всегда в наличие.
Если что пишите!
