Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Клиренс плюс 3-5 см
Клиренс плюс 3-5 см
Сообщений 121 страница 150 из 195
121
greshnik написал(а):
а смысл?
редукторы хочу поставить, колеса метровые...
кузов для резки неудобный у нас, особенно задняя сторона передней арки...
в таком случае мосты надо неразрезные, а уже на них редукторы, заодно и с артикуляцией проблем не будет если конечно мосты не на рессоры ложить, а на пружины..
скучно... :no:
мне нравится, как у нас работает трансмиссия. Недостатки - нет понижайки, малый клиренс. Вот их и хочу устранить.
greshnik
лучше загляни под машину, может своим зорким глазом увидишь, где ждет непреодолимая ж... при попытке оторвать балки? Я вот не узрел серьезных препятствий, но у меня уже и зрение не то  ;)
насчет непреодолимой незнаю, скорее всего нигде, но вот раму сварить думаю придётся, у фрила сзади подрамник и так отлетает бывает, прям кузов в месте крепления балки трескается... а тут так вообще писец будет, надо либо усилять, либо сварить что-то типа пронстранственной фермы и к ней крепить подрамники, чтоб кузов не рвало, заодно сразу их кузова отнесёшь. похожую штуку я варил на диско чтоб разгрузить раму и не не порвать её мостами от 66.
Всем привет!
Сделал себе на днях небольшой подъёмчик Фрила!
Заказал алюминиевые проставки для установки на чашки, перед 25 мм, зад 30 мм.
http://s3.uploads.ru/t/R3COd.jpg
И поставил грязёвочку, 205/80/16.
Резина дала дополнительных +5 см.
http://s2.uploads.ru/t/pkFzV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/sfu95.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NB3da.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Fp3R5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/G9SPa.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1ELCA.jpg
Отредактировано Максим Владивосток (2013-04-14 22:35:15)
+9
126
Максон  тапочки  есле неошибаюсь  кумхо   ?   оху.....нно  :cool:
Ян глазастый, даже маркировку разглядел :rolleyes:
Макс лифтанул зачетно, :cool:  следующий шаг железяка на перед с лебедкой?
Смотри, это затягивает :flag:
Ага, они самые!  :yep:
sereg@ написал(а):
Макс лифтанул зачетно,   следующий шаг железяка на перед с лебедкой?
Про лебёдку думал, но пока сомневаюсь.
Это на перед примерно 30 - 50 кг весу, тяжко будет.
Подумываю о прицепной лебёдке.
Выведи квадрат и площадку с лебедкой - съемную.
Как управляемость на асфальте?... по лужам? На асфальте сильно шумит?
Как себя ведет на грунтовой дороге (на скорости)? как в грязи?
По асфальту часто ездишь?
Сколько на ДВ стоит такая резина?
Так и думаю!
Управляемость не плохая, конечно на скорости в повороты не так как 225/55/17, кренит.
На грунтовке отлично, ямы глотает конечно оч хорошо!
По лужам тоже отлично, не плывёт!
Шумит конечно по сравнению с обычной, но где то
В грязи пока не понял, едем с джиперами с 1 по 4 мая по без дорожъю, вот там и посматрю.
По асфальту стараюсь много не ездить, ставлю шоссейку.
Цена во Владивостоке за один балон в там размере 5550
Отредактировано Максим Владивосток (2013-04-16 16:05:46)
Зачетный цвет машинки у тебя,и лифт хорош.А от чего подножка с буквами.
Спасибо, цвет жена выбирала!
И за лифт спасибо!
А подножки декоротивные, универсальные, китайские!
Я их уже снял, а то в грязь залезу, они там и останутся!
поднял себе машинку на перед проставки на 20мм  зад 30мм  передний правый привод в вывешеном состоянии 21 градус http://s2.uploads.ru/t/e5Io3.jpg
а когда машина на колесах 11 градусов....../ левый передний 19гр. и 9гр. соответсвенно. и рулевая тяга в 4 мм от корпуса в крайнем левом положении ( праворукая машина) колеса вывешивал одновременно лев. прав. что стабилезатор не влиял на замеры.
http://s2.uploads.ru/t/TbMa7.jpg   ну и получилось http://s3.uploads.ru/t/yzjD5.jpg
на резине 225/60/17    . думаю 21 см. для обычного парня очень даже не плохо  :yep:  только вот по градусам переживаю. конечно редко колеса одновременно от земли отрываются. но все же.
Народ, отпишитесь хоть как реальный опыт пробега с лифтом. Что то я сомневаюсь в живучести как минимум приводов, да и на раздатке мне кажется может сказаться.  :huh:
еще не срок! думаю вообще 2 см для любой машины " в плане макферсон " ни чему не повредит , а визуально машинка изменится значительно. продаются же готовые комплекты в магазинах почти на все авто- 2 см.
Всем привет решил тоже немного поднять Фрила. Кто-нибудь подскажет размеры (развал болтов) хочу их на токарке выточить.
где то в форуме видел. код монро- рег.болтов выкладывал.... а так 2 см они не понадобятся. а вот если 3 см. то малямс как у татры будут.но буквально минуты, развальщик на наждаке чуть точнет. / развал колёса не жрёт, главное 140 в поворот не заходить/:-)
Вот в этом и причина моего поиска размера этих болтов, что хочу поднять более чем на 2см
Чё вы гусей гоняете!?
Я токарю дал, он сточил с них примерно 5мм и гоняй эти болты, ставь скок хочешь сход - развал!
Получается просто эти же болты проточить по краям?
Канеш, я с ними проехал уже тыщь 6сть и ничего!
Макс привет :flag:
Такие тапки встанут без лифта?
Макс привет
Я такие тапки поставил только после лифта, а до не мерял!  :dontknow:
Ну вот смотри они стоят на машине!
http://s5.uploads.ru/t/ipFb0.jpg
А я поставил пружины 4075755 LESJOFORS  от 2.5 двигла перед поднялся на 3 смhttp://s4.uploads.ru/t/tZcjT.jpg теперь на очереди зад
Там самым уменьшив ход на отбой, лифт есть, и он впжен, а вот артикуляции больше нет, и это более важно... я вот че думаю, у меня щас пер. подвеска вся снята и разобрана, попробую подобрать другие стойки, с минимумом доработок по вживлению в фрил и как можно большим рабочим ходом, ну и пружины до кучи подберу повыше....
Учти ход рулевой тяги, в низ там на самом деле не так уж много места.
Если стойка тебя будет с большим ходом.
Но можно подрезать стеночку до лонжерона, я подрезал, примерно можно ещё 3см. лишнего хода добавить.
У меня тоже уже 2.5 года как резаная и машин лифтован на 4 см, максимум чего млжно добиться спереди это помоему 7см лифта спереди и неромню сколько сзади, (выше в теме я где-то писал) .. если подбирать стойки то нужно искать готовые или переделывать их так чтоб крепление под тягу выше было
Во нешел свой пост
да ребят...... фрил не гудриче, с шноркелем, всякими решеточками на фарах, порогами и лифтом на 6.5см смотрится зло!!!
кстати по поводу лифта, (Правда это никому кроме меня не пригодится, т.к. тут только я такой маньяк) ну так вот...... опытным путём выяснено что буз серьёзных доработок ходовой, лифт более чем на 7 см невозможен, по ряду причин,
1. всвязи с слишком сильно опущеным рычагом в вывешеном состоянии колеса, угол наклона шаровой опоры почти 45 градусов при 8см лифта.
2.трипоид внутреннего шруса начинает вылезать из гранаты при 9см лифта, при вывешеном колесе ессно.
3. ну и самое главное, при 7.5см лифта и вывешеном колесе стойка своим дном начинает рвать пыльник шруса, при условии что верхний болт заменён на развальный, и выставлен развал, если развал оставить как был, то по этому критерию 7.5 не предел....
Данные замечания относятся только к передне оси, заднюю можно задирать на 10см. свободно....
я остановился на 6.5см.  развал выставился, клиренс подрос, внешний вид тоже....... подрос........
сегодня остановился на светофоре рядом с патролом, и посмотрел на него свысока...
Народ, есть у кого чертёж болтов сход/развала или возможность их померить?
Отредактировано YetiX (2013-12-17 17:52:36)
