Крестовина кардана
Сообщений 1 страница 50 из 130
Прошу помочь, существуют ли неоригинальные крестовины кардана и если можно, то подскажите размеры и  номер.
Не знаю на сколько правда... самому не приходилось менять, но где-то слышал что подходят от ВАЗ-2106... т.е. от классики. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРОВЕРЕНА!
Я поставил, не жалуюсь. При тесте жескости могу сказать что крестовина от жигулей хрупче чем фриловская.
Значит от жигулей все-таки подходит??
Да крестовина подходит от класики сам поставил
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
а какая именно крестовина от жигулей 06? может есть номер ее какойто?
Поискать в интернет недорогие неоригинальные аналоги ? )))))
кто то подскажет диаметр чашки и высоту крестовины???? а по размерам можно найти и неоригинал
Данную ветку необходимо перенести (либо развить) в разделе "ремонтируем сами" так как доказано, коллегами выше, что крестовины от "классики" подходят нашим машинам.
так что с размерами, кто то их подскажет для поиска неоригинальной крестовины???
от классики ставь
поставил от классики-всё ок.!!!
Пришла пора менять переднюю крестовину.
По микрокату идет:
-крестовина,
-болт крепления карданного вала,
-прокладка,
-кольцо пружинное.
У меня вопрос при замене крестовины необходимо все эти наименования менять, или только крестовину.
У  КОГО КАКАЯ ПРАКТИКА?
И ЕЩЕ.
ПО ЭКСИСТУ ЕСТЬ
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bearmach  TVF100000 Крестовина вала карданного комплект 1 284,23р.
Allmakes  TVF100000    Крестовина кардана freel1 963,42р.
ЧТО ЗНАЧИТ КОМПЛЕКТ????  Крестовина вала карданного комплект
Я менял только крестовины, но внимание обратить на вильчатую и стопорную шайбы следует. Не выгнутая ли она. Если выгнутая, то лучше заменить, а не рихтовать. Деталюшка очень ответственная. Стопорная тонкая шайба, которая болт стопорит от раскручивания, я бы заменил. Тебе придется её разогнуть, а потом опять загнуть - вряд ли удастся сохранить.
А может быть комплект это крестовина + вильчатая шайба+стопорная шайба + болт? Уточни у продавца.
Со стопорными кольцами. Бывают крестовины (не оригинал) без колец.
Я менял только крестовину, не разбирая кардана. Крестовина для классики, производитель - Япония, 250-300р. Стоит уже два года без проблем.
А это как?  :dontknow:
Менял крестовину у заднего редуктора,поставил от классики. 8-)
Не большой отчет
Пришла крестовина Bearmach  TVF100000  комплект 1 284,23р. вот что входит:
http://s55.radikal.ru/i148/1006/cd/7367b15c4958.jpg
сейчас поеду менять на СТО.
Классика:
стоит от 120-00 до 250-00
И все тоже самое.
Мог 1000-00 сэкономить...
oleza написал(а):
Классика:
И все тоже самое.
Согласен, читал на форуме, но также была инфо, что из-за наших крестовин  летела раздатка, вискомуфта.
120 - это наши
250 - это импортные, сейчас все делают...
И что там может ломаться??? Крестовина она и есть крестовина...
Раздатка летит из-за муфты, муфта из-за чего???
Если крестовинам хана, то кардан будет бить - не слышать это...  :dontknow:
Просто надо крестовины проверять...
А импортные сломаются также. Кусок железа, однако...  :dontcare:
Не слыхал о таком...  :dontknow:
Наехали....... :'(  :'(
После ваших рекомендаций купил крестовину производство Беларусь  150 руб.
http://s47.radikal.ru/i115/1006/4d/d25d47576988.jpg
http://i066.radikal.ru/1006/6a/247c126ada0f.jpg
Это называется: найдите 3(5) отличий.   :crazyfun:
Я нашёл! ;)
В белорусской - виднеется пресс-маслёнка, а в беарматчевской - нет...  :dontknow:
Я нашёл! ;)
Второе отличие: цена...
Наши, от классики тоже бывают и с масленкой и без...
Эта штучка отнюдь не лишняя.
у меня стоят крестовины "жигулевские" на обоих карданах (на заднем кардане передний) с масленками. уже год наверное. и действительно-для какого ни какого, но всё же внедорожника масленки в крестовинах очень даже не лишние. :cool:
Я эту масленку я  увидел только дома думаю,  что за х….
Были крестовины
Производитель  Германия, Чехия. У меня на счет этого большие сомнения.
На коробочках я не нашел что сделано там.
Всем привет, кто нибудь сталкивался с проблемой замены ШРУСа кардана, того что возле раздатки находится. В описании сказано что после 2002г. он теперь является частью переднего кардана и меняется только в сборе. а это накладно! ок. 20 000 за кардан в аналоге. Может кто другие пути знает, буду признателен за советы! :writing:
Он и раньше (в годах машины) не особо то и менялся отдельно...
Если крындец корпусу - только замена.
Если сам трипод - есть варианты восстановления.
...самое страшное для износа крестовины - это вода и грязь...
Для защиты данного соединения применяю камеру от мопеда...забыл что такое крестовина и где она находится :rofl:
Я его перебирал. Купил на рынке игольчатый подшипник, распотрошил, ролики-иголки определил в обойму трипода, завальцевал, и - вуаля...
Кстати, на аргентинском форуме есть инфа, что подходит трипоид от Фиата. http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=3136
Там же, по тексту, человек пишет, что ставил себе гранату от фолькса, только отверстия под болты ему пришлось сделать овальными. Вернее - ojos-chinos (китайско-глазыми) :D
Вот здесь, на третьей фото не он ли??? http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=692#p10075
Подшипник, который я распотрошил:
Подшипник ладно, а если в самой обойме выработка, тогда как? :question:
Как в Аргентине ;)
Так подскажите пожалуйста, карданы одинаковы что на 1,8, то и на 2,5 соответственно на моего бегемотика тоже крестовина от ВАЗ 2106 подойдет или нет.
Микрокат пишет что задний на V6 другой. про передний только разные номера по годам....
спрашиваю второй раз, кто-то подскажет размеры нашей крестовины????
Я так понимаю что на мою машинку крестовина от ВАЗ2106 не подходит???
Посмотри все темы про крестовины. Там, есть,  кто менял и посмотреть, какие  у них авто.
ПРОШТУДИРУЙ ЭТУ ТЕМУ.
Я лично ставил от классики одну (фото здесь есть) но у меня 1,8
Я не пойму,  а в чем может быть разница между 1, и 2,5?
Я сам думал что нет разницы, но вот подшипники подвесные разные по креплениям, поэтому и засуетился а то разберешь а поставить нечего
Всем привет
Разные по высоте крепления. а подшипники одинаковые.
Напиши Семену, он вроде менял.
Я ему муфту промывал, вроде все было как обычно.
Хотя Микрокат выдает ... (-)V6 ???
крестовины одинаковые на все двигателя , я проверял а микрокат действительно пишет -V6
Да,действительно карданы одинаковы,ставил крестовины от ВАЗ на v6,без проблем!
от чего подшипничек ???
Комрады, кто в курсе, я что то поискал ничего не нашел.
Крестовины кардана чем смазывать? Сами иголки и чашку? Литол катит? Или кастрол LMX?  :question:
Постепенно подхожу к заправке муфты и готовлю периферию заодно.
Я смазываю смесью Литола ( или азмола-158) с ТАД-17. Проверенный способ шприцевания на ГАЗ-69 :D  Даже шприцы не меняю от ГАЗона к Фрилу :crazyfun:
