Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Задний тормоз
Задний тормоз
Сообщений 1 страница 30 из 264
Нуждаюсь в совете, уважаемые форумчане. Суть вопроса в следующем. Сегодня обнаружил,что греется правый задний тормозной барабан. Haynes пишет, что для снятия барабана нужно с помощью отвертки отпустить храповик и повернуть регулировочное колесико для увеличения зазора между колодками и барабаном. Теоретически все предельно просто,но практически ничего не получается. Кто с талкивался с такой проблемой? Помогите советом.
А что иммено не получчается ? o.O
Не получается снять барабан. На нем скорее всего выработка и буртиком цепляет за колодки и не снимается. Как этот храповичок отпустить и ослабить прижим колодок не знаю. Тыкал тыкал отверткой а толку никакого. Сегодня буду брать кувалду. Шутка.
Здесь трудно что-либо посоветовать, т.к. тобой вся технология указана. Принцип построения механизма стандартный. Мне доводилось с таким возиться тоже из-за буртика. Брал фонарик с узким лучом и подсвечивая черезокошко в шитке делал те операции, которые ты указал. Удачи!
Дякую. Буду возиться. Деваться некуда.
Снимал зимой барабаны и перекрашивал. Красиво кстати получилось:) Снимать замучался. С помощью отвертки и такой-то матери снял) Каждый наверно минут по 15 снимал, если не больше.  Может я конечно секрет какой не знаю, но пришел к выводу что их просто тупо надо снимать силой.
В какой цвет то покрасил? Может и я как сниму перекрашу заодно.
До меня бывший владелец их покрасил в красный цвет зачем-то. Красные мне ну ни как не нравились:)  Перекрасил в черный - купил баллон термостойкой краски. Перекрасил барабаны и пердние суппорты. Аккуратно и красиво имхо стало.
А я хочу покрасить зад .барабаны и переденшие тормозные диски красным светогенерирующим материалом «ILLUMINARE» http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3719 , ночью думаю получится горящие колеса. Народ должен оглядываться
Отредактировано Саша (2008-05-24 22:26:57)
Чёто мене не понятно ,обычно на всех машинах с бараб. торм. стоят пружины которые притягивают колодки друг к другу на картинке я видел что и у нас стоят ,так почему же они не притягивают их что б спокойно снять барабан? :dontknow: может и там гидроконпкнсатор стоит? :D
ты не понял. Хочу добится эффекта "горение" при движении ночью подсветки внутри литого диска.  Как думаешь прикольно будет?
Romario написал(а):
Чёто мене не понятно ,обычно на всех машинах с бараб. торм. стоят пружины которые притягивают колодки друг к другу на картинке я видел что и у нас стоят ,так почему же они не притягивают их что б спокойно снять барабан?  может и там гидроконпкнсатор стоит?
Пружины то стоят и притягивают, но кроме пужин стоит еще регулировочная планка, которая убирает лишний зазор между колодкой и барабаном при износе накладок. Так вот, сегодня снял барабан по методе Ефрейтора. В результате осмотра обнаружил слетевшую пружинку с храповичка этой регулировочной планки. Поставил на место и все заработало. Кроме того обнаружил, что на щите тормоза две заглушки. Одна маленькая кругленькая в диаметре 8-10 мм, а вторая побольше и овальная. Храповик освобождается через вот ту кругленькую и маленькую, а я пытался через большую,а там то  до храповика не добраться.  (Все описанное - для  моделей до 2001 года. В моделях после 2001 года механизм немного другой.):rofl:
увеличить
увеличить
shataylo, молодец. Я так был утомлен их снятием и перекрашиванием, что неудосужился посмотреть.  Надо будет заняться.
Овальная резиновая , а круглая из чего ? а то я лазил когда колёса переобувал овальную снимал , а круглую побоялся она как железная чтоли .
Мне интересно как обнаружил? :dontknow: Ну что искал? какую проблему? ^^
Накладки от перегрева покраснели. Шутка. Воняло от машины горелым текстолитом.
Тоже резиновая. Стоит выше овальной, на расстоянии 5- 7 см от трубки подачи тормозной жидкости.( красная стрелка.)
увеличить
Вчера история с подклиниванием заднего правого колеса повторилась. На этот раз барабан снял без особых проблем. Причина оказалась в закисшем поршне тормозного цилиндра. При резком нажатии на тормоз он выходил, а назад не возвращался. Разобрал механизм, молоточком легонько прокачал поршеньки и все стало в норму. На долго ли хватит сей операции- не знаю. Заказал Фордовские цилиндры, по цене жигулевских, кстати. Пусть лежат. Как повторится снова, поменяю оба. И что самое интересное, поршни идентичны с нашими , а в цене в 10 раз дешевле.
увеличить
как узнал ?
полюбому в базу знаний по аналогам !
PS. когда уже отправил сообщение с радостью обнаружил, что в базе знаний статья уже появилась %)
Отредактировано Rombo (2008-07-28 14:15:49)
интересуют геометрические размеры задниих тормозных барабанов (точнее выборка в центре барабана ее диаметр и глубина) и наличие фотографии на фрил до 2000года
спасибо
Разок то же проявлялось подклинивание, но вызвано было в хлам закисшим механизмом подводки. Для сравнения- тормозной механизм с 2001 года.
увеличить
Отредактировано Tihomirov (2009-04-17 22:33:50)
Tihomirov
большое спасибо меня интересет еще лицивая часть самого тормозного барабана
Вечером скину.
спасибо
Если устроит - пользуйся
увеличить
увеличить
увеличить
От перегрева отслоилась накладка от колодки. Пришлось временно наклепать заклепками. После праздников буду заказывать колодки и заодно менять тормозные цилиндры. Отпишусь.
увеличить
А для чего размеры понадобилися?
Кстати, сегодня обнаружил, что картинки больше 1Мб грузиться не хотят.
Разок то же проявлялось подклинивание, но вызвано было в хлам закисшим механизмом подводки. Для сравнения- тормозной механизм до 2001 года.
Опа.Добавил свою картинку, а твоя исчезла. Извини, брат. :huh:
Где же ты так перегрел?
Поршенек приклинил в очередной раз.
