Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Задний тормоз
Задний тормоз
Сообщений 241 страница 264 из 264
241
malykov написал(а):
Всем добрый день!
Решил разобраться с задними тормозами, точнее их отсутствием. И сразу всплыл вопрос, что надо менять? Бывший хозяин в машине ничего делал.
Надо для ремонта?
1. Колодки
2. Барабаны (сколько они вообще ходят?) в экзисте пробивается 3 артикула. Какой мой, как узнать?
3. Пружины (долго живут?)
4. Цилиндрики (производитель?)
5. Ручник держит одно правое колесо и то на ровном месте. Тросик замена?
6. Механизм регулировке тормозных колодок, нужен?
Просто у нас в наличие я нашел только цилиндрики F 026 002 581 по 476 рублей. Всё остальное под заказ.
Боюсь сейчас сниму барабан, а оттуда всё высыплется. И останусь я без машины.
VIN: SALLNABA8WA604740
Тормозные цилиндры по любому менять,барабаны в зависимости от износа, номинальный диаметр 254 мм
Максимальный 255,49мм,  овальность0,012мм
Если когда нибудь накладки клепал, то можешь купить уазовские накладки и наклепать, подходят идеально, только подрезать  болгаркой по ширине.
Распортные планки долго ждать и дорого, в теме аналоги распорным планками я расписал как восстановить их. Пружинки смотреть, те которые прижимают колодки можно взять от классики джигули, сложного ничего нет, если сталкивался с задними тормозами на других машинах, удачи!
Emelia1 написал(а):
malykov написал(а):1. Колодки 2. Барабаны (сколько они вообще ходят?) в экзисте пробивается 3 артикула. Какой мой, как узнать?3. Пружины (долго живут?)4. Цилиндрики (производитель?)5. Ручник держит одно правое колесо и то на ровном месте. Тросик замена?6. Механизм регулировке тормозных колодок, нужен?
            когда разберешь ,вот тогда и будет видно ,что нужно менять , а что нета так я тебе скинул выше заводские номера твоего года...
Значит всё таки придётся разбирать.
Смотрел в Экзисте и Автодоке:
1.Нет
2.От 1700-8000 руб.
3.Нет
4.В наличие 476р.
5.От 1000-7000р.
6.От 10000р.
7.От 560-3500р.
8.От 2500-25000р.
Разброс конкретный, ещё бы знать какого производителя брать.
Палыч76 написал(а):
цилиндры по любому менять,барабаны в зависимости от износа, номинальный диаметр 254 ммМаксимальный 255,49мм,  овальность0,012ммЕсли когда нибудь накладки клепал, то можешь купить уазовские накладки и наклепать, подходят идеально, только подрезать  болгаркой по ширине.Распортные планки долго ждать и дорого, в теме аналоги распорным планками я расписал как восстановить их. Пружинки смотреть, те которые прижимают колодки можно взять от классики джигули, сложного ничего нет, если сталкивался с задними тормозами на других машинах, удачи!
Судя по фотографиям на форуме, у нас задние тормоза сделаны как у Матиза, размер только побольше. На Матизе задние накладки менял 2 раза в год (бывает и так), а передние 1 раз в 1,5-2 года.
malykov
1.колодки
2.пружины комплкт
3. тросы ручника
4.тормозные цилиндры
все больше тебе ничего не, надо
заменил и все появится у тебя , заодно оценишь состояние барабанов , разводные платины помоешь- смажешь, и нечему там ломатся
комплектация - мой личный опыт продаж
malykov
У меня тоже была такая проблема с ручником, но решил таким образом:
1. полностью расслабить троссы ручника. (в салоне)
2. поднимать колесо и в ручную развести колодки через окошечко отверточкой до тех тех пор пока не начнеться самоторможение и чуточку назад.
3. обратно подтянуть тросы до нормальной работы ручника (3- 4 шелчка)
  Далее решил все таки поменять барабаны... Помог Макс с Владивостока. Прислал ступицы с барабанами, с колодками и со всеми механизмами, почти новые очень по приемлемым ценам. Поговори с ним...
  Колхозить или что то устанавливать сомнительного качества в тормозной системе не рекомендую.
Мужики кто даст правильные номера тросиков ручника,а то купил два тросика и не знаю какой куда поставить.На новых тросика заметил разницу в толщине и длинне пружины которая оттягивает в барабане.
*http://new.lrcat.com/#!/1233/64128/64253/5261/64265*   посмотри свой vin, сравни его окончание с теми которые даны в ссылке и выбери номер который подходит по диапазону vin'ов
ps:
ссылка почему то не вставляется
Отредактировано kalugen (2016-04-09 12:10:42)
Трос привода ручного тормоза лев. SPB101311 Аналог... A.B.S. K15677
  ATE 24.3727-3300.2
  HP KA90384
  PEX 4.1623
  REMKAFLEX 26.1590
  SPIDAN 441068
  TRISCAN 8140 17130
Трос привода ручного тормоза прав. SPB101301 Аналог .. A.B.S. K15688
  ATE 24.3727-3301.2
  CABOR 10.5166
  HP KA90386
  PEX 4.1622
  REMKAFLEX 26.1590
  SEIM 554644
  SPIDAN 441068
  VAICO V48-30003
Народ. Менять мне барабаны или нет?))
отсюда не видно  , менять или нет... :dontknow:
Приглядись)))
Замахался я уже с ручником. Новые тросы, колодки. Но очень тяжело поставить на ручник, при этом он и не держит нормально,а через пару недель вообще клинит( тот рычажек, в который трос входит) Поговорил с сервисменами- говорят, что может барабаны сносились.ХЗ.
Ставил новые колодки и распорные планки новые- один хрен на уклоне машина катится, не держит ручник, что сделать?
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2016-08-23 21:06:28)
Да какой юз, он одним пальцем сталкивается с места, не на ходу же. Не держит-это значит катиться под гору))
     А развести колодки,чтобы чуточку подтирали барабан на вывешенном авто с отпущенными тросами не пробовал?
Пробовал. Тормозят они на вывешенном знатно, но по факту- не держит. Очень надо тянуть, чтоб держал.
У меня тоже слабо тормозили...
Сделал именно так, чтобы чуточку подтирали барабан на вывешенном авто с отпущенными тросами
Всем привет! Когда снимали гбц, папа забыл убрать упор с педали тормоза. И бегемот так простоял неделю. Ушла тормозуха, заднее левое колесо в ней. Барабан и до этого не получилось снять, теперь будем опять пытаться. Трубки целые. К чему готовиться? Где скорее всего утечка?
Аля, я бы грешил на тормозные цилиндрики...
ремкомплект для заднего тормозного цилиндра
http://s6.uploads.ru/t/3tqXB.jpg
По теме целесообразности установки данного ремкомплекта.Из всего количества иномарок что были в прошлом,никогда не вставал такой вопрос.Может просто везло,а вернее конструкция надёжная.На авто отечественных марок раз в 2 года менял однозначно.К чему клоню.Есть ли смысл такого ремонта?Проще замена может?Чисто из практических соображений...К тому же демонтаж может привести к поломке частей разбираемого узла.Если он лет 20 не разбирался... :dontknow:
Там ломаться нечему . Если цилиндр не держит, то либо замена, либо переборка с использованием данного ремкомплекта. Хотя если руки из жопы, тогда конечно все можно сломать.
Менять резинки бессмысленно,когда на поверхности соприкасающихся деталей уже есть раковины,к примеру...Да и если цена замены узла действительно не велика.А насчёт сломать,не сломать,тут хоть из жопы,хоть из головы руки растут,при демонтаже "закисших"напрочь от времени элементов узлов и механизмов от их поломки никто не застрахован. :dontknow:
  Вот именно, велика вероятность, что внутри рабочего цилиндра царапины.
Рабочие задние тормозные цилиндры отличаются рейстлинговые и до... . То есть до 2000 года и после.
То что предлагает Емеля по ссылке это после 2000 года, а Алин автомобиль 1998 г.в.
  Если я не ошибаюсь там от Газели тоже подходит раб. цилиндр.
Или такой- DELPHI  LW37523
Кстати, старая модификация стоит дешевле.
Вот и я не смог избежать этой темы...
Выехал из родного уже сервиса, еду себе спокойно... И дёрнул меня чёрт дёрнуть ручник на светофоре. Дёрнуть-то дёрнул. На три щелчка. Машинку держит. Загорается зелёный - а он не отпускает. Докатился кое как до работы. На работе завал, ни минуты не смог уделить. Вечером поехал домой. Приехал, потрогал заднее правое - холодное. Потрогал заднее левое - обжёг пальцы. Почитал с начала тему.... Сегодня вырвал время на работе, вооружился комплектом инструмента, разными молотками, деревяшками и ножовкой по металлу. Решил, что если виноват трос, то спилю его нафик...
С помощью отвёрток, молотков и какой-то матери сдёрнул барабан. Оказалось, что трос как умненький возвращается на место при опускании рычага. А вот фиговина, в которую он крепится в механизме - не возвращается.
Фото не моё, стрелка - моя.
http://sa.uploads.ru/t/pCEHc.jpg
Промыл всю конструкцию компотом WD40, собрал обратно.
