Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Отоброжение температуры за бортом на LCD приброной панели
Сообщений 31 страница 44 из 44
Тоже интересно можно поставить датчик или нет??? Фрил 2004 механика SE
А то у супруги на новом фриле есть))
На схеме все на на враждебном языке :)
Но гугл транслейт перевел как наружный датчик.
Датчик соединяется (как я понял) на прямую к щитку.
Разобрался. Написано ECU. Значит к мозгам
Надо будет снять щиток и посмотреть такого цвета провод.
http://uploads.ru/t/6/H/W/6HWok.jpg
Отредактировано Басяк (2012-02-19 23:27:50)
Возле провода на схеме написано "С0230-18". Это значит, что всё таки провод идет не к мозгам, а к щитку. Вообщем надо разобрать и посмотреть.http://uploads.ru/t/7/o/h/7ohcZ.jpg
Если не получится, есть универсальный датчик температуры, подходящий на все авто.  :D
http://www.car72.ru/modules/foto/files/20060711/termometr.jpg
yug24
я посмотрю откуда провода на этот датчик идут
rule3333 написал(а):
rule3333
не добрался, чего время бежит
yug24
Вот такой разъем должен быть
http://uploads.ru/i/Q/X/G/QXGqS.jpg
Такого нет, rule3333, подсказывает что моя фишка с коробки(первая передачка).
Вобщем так. Клемма "С0230" соединяется с клеммой "С0047" за магнитолой. Нужный нам провод на "С0230" есть, а на "С0047" провода нет.
Я этот провод с "С0230" срезал и подсоеденил датчик (минус на кузов). Показаний температуры на щитке так и не было. Машина при этом не заводится. Отсоеденил-заводится.
Замерил напряжение на проводке́. Показывает 17 вольт.
Из за всего этого растроился. :disappointed:
Отредактировано Басяк (2012-02-21 18:09:17)
все, кина не будет? весна катит в глаза, поменял лопату на совковую и совковую
Многих проводов нет. Но вот отвечающий за температуру ЕСТЬ! :mad: И он не работает! Зачем его оставили там???
http://uploads.ru/i/w/s/c/wscaP.jpg
http://uploads.ru/i/u/G/R/uGRos.jpg
Отредактировано Басяк (2012-02-23 22:19:39)
Сделал я себе отображение температуры. Диагност тестбуком перепрошил приборку на канадский рынок и все стало показывать. Пробег остался в км. Оказывается работает так себе. Фиксировать начинает при непрерывной езде от 60 км/ч. Как подключили - показывал -30. Доехал до дома показывает -6. В пробке не изменяется. Датчик пока не выводил. Лежит сзади приборки. Мастер сказал, что на всех роверах именно так работает. Посмотрим завтра. Изменятся ли показания за долгий простой.
http://s2.uploads.ru/t/TudSM.jpg
Отредактировано Басяк (2013-05-01 11:08:33)
Через 3 часа завел авто. Показания изменились.
http://s2.uploads.ru/t/JvzDA.jpg
karp написал(а):
почитай тему в магнитоле-у меня на европейце отображается в С.
    LR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
можно ссылочку как сделал на европейце??
