Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Биение на подвесных при нагрузках.
Сообщений 61 страница 73 из 73
Без проблем, только в Ростове бываю редко, хочешь подъезжай в Шахты или варианты? Мой номер 8 928 186 ноль девять 90. :yep:
Hanter282 скажи пожалуйста, у тебя когда колёса полностью вывернуты при движении чувствуется притормаживание?
у меня до промывки такой эффект был, после промывки либо нет, либо малозаметно. правда в грязь еще не лазил - хочу потушить трех амиго, а уж потом.... пока на гравии гребут вроде передние колеса, но было всего пару попыток и на короткой дистанции. и вибрация у меня есть сейчас где то после 100 и выше. грешу пока на балансировку колес, на зимней резине вроде такого не было  :no:
Скажите а можно ли снять только заднюю часть кардана?
Тоесть я хочу оставить передний кардан и муфту, не будет ли дисбаланса?
Меня просто уже задолбали эти биения, весь кардан снимать не хочится ( одному без ямы тяжело ).
Можно. Только снять весь кардан проще...  :dontknow:
Да маленько есть ощущение, но это издержки нашего полного привода. :smoke:
подскажите пожалуйста.... при движении появился звон....как раз на месте передней опоры где крестовина....
рукой потрогал - сильный люфт и позванивает при этом....
подскажите что необходимо поменять...и есть ли заменители которые можно в свободной продаже приобрести...
Mishutka55, для начала почитай внимательно здесь
Звенит скорее всего сама крестовина
звон был от развалившегося подвесного подшипника....второй тоже на подходе...
спасибо
звон был от развалившегося подвесного подшипника....второй тоже на подходе...спасибо
Для Mishutka55:
В Саратове два ЛРов в разборке есть. А проще новые заказать неоригинал.
Отредактировано Aleksttn (2011-06-27 18:54:17)
Привет! Я нарезал шлицы на валах муфты под Вазовские вилки (их и поставил) ,поменял подвесные (поставил от Газели),поменял крестовины,не много сдвинул карданы(по ходу машины влево).При скорости 60-65 вибрация.На редукторе одна подушка подношена и на движке нижняя правая подношена . Вопрос- нужно ли балансировать карданы и влияют ли подушки на вибрацию.И еще хочу баланс муфты убрать вес уж великоват,не будет ли хуже? Спасибо.
Приветствую. Подскажите подвесным 2,5 если срезать проставки, то они подойдут на 1,8. А то у них разница на LR 4х4 аллмакес в 1600руб.
