Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » ABS у Фрила 2001 г.в.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Привет пацаны !Прошу тех ко  в теме написать что за фишка  с ABS ---- короче дело было так: Фрил  2001 г.в. ,2,5L ___Jatco___ : при включении зажигания
ABS горит не тухнет . Дальше__ при  запуске  двигатель запущен__  все Ок . ABS горит не тухнет . Дальше___автомат куда ___ вперед или назад ___ горит . При наборе 20км/ч  __ тухнет и молчит до выключения зажигания. Короче__ запустил__ проехал___ потухло__ до следуюшего  перезапуска. Набрал 20км__ потухло . Фрил  Japan__ правый  руль. ___ SALLNABG11A317322___.Я думаю есть умные люди в Росии!(ХПИ СДМ 02)
Отредактировано lyng (2011-05-28 20:31:31)
Если ты имеешь ввиду - при включении зажигания загорается все лампочки АБС ТС и HDC (зеленый и желтый) и через пару троику секунд тухнет все кроме
желтой лампочки АБС, и он после движения тоже тухнет, то особо не парься, все у тебя нормально.
Удачи.
Отредактировано ersai (2011-05-28 20:33:00)
Система АБС при включении зажигании опрашивает  всю систему на наличие цепи (у каждого датчика свой сопротивление), при положительном результате ЭБУ АБС выключает всех лампочек, а колесные датчикам еще требуется проверка изменение величины сопротивления во время езды, и естественно после начала движения  все колесные датчики АБС меняет сопротивление , и тем самым подтверждается целостность и работоспособность всех 4-х датчиков и ЭБУ АБС (по ТАЛМУДу при достижении 7 км\ч) выключает последную лампочку.
И во время езды на приборной панели ничего не горит, все у тебя нормально, наслаждайся саквояжем.
lyng написал(а):
Неверю! ЭБУ тупой
не настолько тупой как ты себе представляешь  :D
во первых не только колесным датчикам, например- датчики первой и задней передачи, датчики давления, выключатель стоп сигнала и т.д
во вторых-  он-лайно смотреть изменение сопротивление датчиков- технически трудно, ЭБУ анализирует импульсы постоянного тока за еденицу времени, их разброс  (импульсов с датчиков) относительно друг друга
lyng написал(а):
Если знаешь обратное то дай ссылку на то как у них это все работает (схема+bin) тогда поверю! Сам то блоки сливал или так по писулькам?
1. САМ качаешь описание. Из темы http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=558#p7502
2. Внимательно САМ читаешь его (для особо ленивых - стр. 501 и со стр. 490).
3. Потом только споришь (если будет о чем) с людьми, которые уже до тебя прочитали не только этот мануал, а некоторые еще и оказывают услуги по их ремонту.
4. И задаешь вопросы (если еще останутся) максимально вежливо.
А то получается как в известном анекдоте - "Чукча не читатель, чукча - писатель!" :mad:
Извини за прямоту, но уже достали вопли людей, которые только-только начинают обслуживать это авто, сами еще и страницы описания не прочли, зато туда же - спорить! Еще и доказательств требуют!
Все уже доказано до вас (с) :)
Здесь море информации собрано, остается только потрудиться прочесть и осмыслить.
Отредактировано Vitaliy (2011-05-29 06:52:50)
