Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Расход топлива на Freelander 2,5
Сообщений 151 страница 180 из 205
151
MiAndO написал(а):
Топливо льем от рождения исключительно Шел 95-й. Правда клапана прогорели 1 раз...
Вот я про ЭТО и говорю ... американцы. Может и мне стоит на 92 перейти? Хотя чем меньше объем, тем выше октановое число топлива ... чтобы мощность сохранить... исключения или ошибки инженеров или мода рынка.
Отредактировано lex_2001 (2013-04-25 22:22:41)
Когда катал на 2,5 заливал 95
Расход был порядка 13-15 литров город
10-11 трасса
Изредка наливал 92 расход вроде тот же, динамика лучше
В итоге, умерли все 4-ре лямбды и загорелся Джеки
Поставил лямбды Бош, машина пошла лучше, но Джеки не пропал
Сейчас Фрил 2-ва I6 - рядная шестерка
233 лошадки двигатель 3,2
Бензин только 95, хотя половина LR-club
Льет 92
Расход по городу 12 лето, до 17,5 зима
Трасса 9,5 если не выше 120 км
Но автомобилем, очень доволен.
Добрый день всем, я вот тоже недавно стал владельцем Freelander'a 2004 года выпуска и задался вопросом, а сколько же кушает мой автомобиль. Выставил на ноль суточный пробег или как он там называется правильно, залил полный бак 92го и поехал, как проехал 100 км. залил снова полный бак и тут я пришел в ужас получилось, что на 100 км. фрил скашал в смешенном цикле 34 литра. ППЦ думаю надо диагносту звонить и регулировать расход. С утра меня осеняет, что фрил то мой американец и главная шкала на спидометре в милях, пересчитав расход из миль в км. получил 20 литров на 100 км., что вполне приемлемо, ну может чуть завышен. Так что, читая форум видел, что у чела был расход 40 литров, возможно у него тоже американец и на одометре показания в милях. А так вот собираюсь поменять все фильтра и посмотрим какой ныне расход будет, также недавно сделал развал, предыдущий хозяин походу менял что-то в подвеске после чего не сделал развал, и тем самым резину изнутри чуть сожрало. Как все сделаю, отпишу по расходу.
очень интересное видео про расход бензина. а точнее про то как лукавят автопроизводители. но вот беда у меня не хватает навыков чтоб скачать 1 серия телепередачи так или эдак?  если кому-нибудь не сложно будет скачайте и выложите  плииииииииз Ссылка
как бензин 95 или92
взял себе 2,5 бенз, так вот расход мною был замерен - по городу 14,2л 95 бенза. при снятых карданах город - 13,9л, на трассе 7,2 л
Загорелась лампочка топлива, сразу же заехал на заправку ВР залил полный бак 95, обнулил киллометраж, итог до загорания лампочки 352 км. Из них 130 км трасса, остальное город + 14 прогревов ( с утра на работу, вечером с работы ). Сейчас залил полный бак 92 на " Трасса", скоро отпишусь сколько на нем проехал. А вообще на выходных поставлю БК, сниму со своей строй альмеры, мультитроникс, там все сразу станет ясно :)
Вопрос, у меня такое ощещения когда еду, что управляю как минимум трех тонным внедорожником, если тапку не давить то разгоняется как то валко. В альмеру пересаживаюсь, она не шустрее, но в ней какое то чуство легкости, как будто авто не чувствует своего веса, с бегемотом как то наоборот.
у фрила ход педали газа большой,вот и кажется что на газ вроде давишь,а не едит...
замерь разгон до сотни.
Приветствую всех))
Езжу и быстро и медленно и город и трасса)) И вот  что:
1. Автомат двигло раскручивает минимум до 3500- 4500тыс/оборотов  ( медленная езда ) и 4500-5500 быстрая езда. На ручной коробке такого практически нет, переключаешь передачи 2500-3000.
2. 92 и 95 бензин, разница минимальная
3. Подчистил все проблемные места, которые добавляют нагрузку на двигатель ( начиная от закисших поршней в суппортах тормозов и заканчивая установки ходовых огней аля светодиоды ) максимум 1 литр.
4. Покрышки - если поставил по размеру больше, чем рекомендованное заводом - смело пиши +1,5 литра.
Итак расход от 15 до 18 литров.
mihanik2010 написал(а):
очень интересное видео про расход бензина. а точнее про то как лукавят автопроизводители. но вот беда у меня не хватает навыков чтоб скачать (1 серия телепередачи""" так или эдак"""""?  )если кому-нибудь не сложно будет скачайте и выложите  плииииииииз Ссылка
Кто-нибудь найдется разбирающийся в этом? Оч позновательная серия.
Алексей Юдин написал(а):
Приветствую всех))
У меня Автомат раскручивает до 2500 в спокойном режиме езды, если в горку то иногда до 3000 раскручивает. Если разгоняться быстро то да, может и до 4500 оборотов раскрутить, 5000 тока в ручном режиме либо кик даун ! Как показали мои замеры, 95 жрет почему то больше чем 92, но тут может сказать разница в качестве бензина, + новый мотор, возможно притирается.
Разобраться как с торрента скачать?
Зарегистрируйся здесь - Ссылка
Скачай торрент клиент - µTorrent или BitTorrent , установи себе на комп
Вот Ссылка на страничку с фильмом, там Скачать .torrent файл, запускаешь его и качаешь себе фильм.
Все
доброво  времени суток разход мог повысится из за вискомуфты попробуйте на ходк включить в нетральное положение ручьку скоростей если притормаживает то это проблема в виско муфте так как она заклинила тоисть в нутри ее жидкость потеряла свойство и становится каменой и по этому у вас включин постояный привод так как вискомуфта не работает
а включатся полный привод на фрилах должен тока при пробуксовке передних калес а если вискомуфта изношена то у вас получается шас крутят все четыре колеса
отпишитесь как проверити у меня была та же проблема тока разход и до 18 доходил
Отредактировано vorontse75 (2015-09-11 21:34:16)
20 литров пропана на 100км
Ребят, а можно проверить вискомуфту таким способом?
- Подъемник, включаем передачу. Колеса-то в воздухе, передние крутят - задние висят. По идее должны задние начать вращаться же?
не только должны а обязаны :dontknow:
Привет всем. Изучаю Freel 1 2.5
На стоке должна быть отсечка? У меня развивает даже 8000 об/мин (сколько нажмешь на газ - столько и будет). Коробка вообще ограничивает работу двигателя или ей по барабану. Это несколько странно. Приходится нажимать педаль газа с умом, чтобы коробка успевала переключаться. Это нормальный режим для них?
конечно :) какая же иномарка без отсечки... 6500 вроде
надо было проверять отсечку при покупке  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif  http://www.drom.ru/reviews/toyota/sprinter/11441/
И Еще вопрос: я зафиксировал заглушки распредвалов самодельными стальными прижимами, чтобы они никогда не вылетели. Какие могут быть последствия, почему конструктора вообще не придумали фиксацию заглушек (ни на одной машине нет, а у меня теперь есть) болтами?
Ответьте, пожалуйста, какие последствия от заглушенных намертво заглушек распредвалов
2) где купить патрубок-тройник для врезки дополнительного термостата (подкипает, радиатор холодн.). Наверняка кто-то из вас заказал у токаря
от глушения заглушек? никаких...
только не держат заглушки зимой, выбивает. когда головы перебирал, сразу поставил вместо заглушек сальники. перманентное решение проблемы :)
подкипает не из-за термостата. можно поставить еще +100500 термостатов, и будет кипеть, пока не будет обеспечена герметичность системы ОЖ. если давление 1,5 система ОЖ не держит, надо искать дырку.
и да, точно подкипает? не выхлопные газики в ОЖ идут?
Я читал тему про заглушки, но не понял что Вы называете "сальниками". Сальники НЕ= заглушки. Тогда что такое сальники?
Вот и я подумал, что пробка расширит.бачка должна держать давление не менее 1,5 бар. Заказал оригинальную пробку.
Когда стоит: Радиатор холодный (и вентиляторы не включаются), по стрелке температура не растет, а уровень в бачке растет и чуть выбрасывает.
Получается либо предыдущий владелец доливал воду, либо пробка не держит давление. Газиков не должно быть, у меня все нормально, мотор в хорошем состоянии никаких газиков, только не газики.
На ходу: все отлично. Вентиляторы периодически включаются потихонечку.
Не буду перечислять, что я поменял: мне так понравился мотор, что поменял все, кроме прямого патрубка слева к термостату (забыл про него, не купил, оставил старый). Все что сверху на моторе все что требовало замены - заменено, все остальное в идеальном состоянии.
Хочу оригинальный антифриз (написано: Organic Technology). Может у него температура кипения побольше? Или не факт. Какой антифриз порекомендуете? Или так: какой у Вас сейчас залит антифриз? Неужели обычный розовый или красный. У меня концентраты есть NF SF фиолетовый, розовый. Может просто поменять нужно антифриз? Может в этом причина.
Хочу подготовить машину к дальней поездке и все время что-то новое обнаруживается.
Ответьте хотя бы чё такое "сальники". Как они выглядят и чем лучше заглушек...
Отредактировано ilja172 (2017-06-23 14:28:26)
место, куда вставляются заглушки такое же как с другой стороны головы, куда ставится сальник распредвала. есть два вида на этот мотор, красные и черные, не помню, какие передние, какие задние. если надо поищу в в заказах
логично вместо заглушки поставить сальник распредвала и выкинуть нафик заглушки
в нагретом состоянии давление внутри системы охлаждения какое? если давления нет, то кипеть будет однозначно при любом антифризе
стрелка не отражает реальной температуры в системе. будет 125, а стрелка будет стоять как вкопанная
антифриз любой на карбосиликатах. никаких розовых и синих, строго по спецификации на мотор
очень годно подходит вот этот, всегда в наличии и на долив есть литрушечки http://teboil.ru/products/commerce/techliq/00299/
ps каталожный номер сальника распредвала передний LUC100290L
Отредактировано next (2017-06-24 13:16:37)
Пока поставил новую оригинальную пробку расширительного бачка. Понаблюдаю за давлением на ощупь по надутости шлангов (манометр с тройникомм ... может быть). В заказах пока не ищите. Я вряд ли буду трогать заглушки - они стоят себе и стоят - что их трогать-то. Вот когда с ними что-нибудь случится - тогда да. А внутрь сальника в таком случае что вставляетс - что за заглушка? Если к токарю - то это не мой вариант.
Ничего не вставляется. Внутри сальника распредвал :)
То есть на распредвал попадает вода с песком? Распредвал торчит на улицу и заглушек нет. Странно...и сальнику ничего не будет. Странно... А в штатных заглушках край не прорезиненный?
Я, так к слову сказать, сам машину не вожу. Водит мой напарник, а я сижу на месте штурмана. Но ремонтируем вместе. Хочу все в мельчайших подробностях узнать про этот мотор. До серьезного ремонта дело не дойдет - мотор в хорошем состоянии. Но с точки зрения эксплуатации вопросов очень много. Так же было, когда изучал VW Passat ABS, потом 2E. Теперь KV6. Просто "сел и поехал" это не мой вариант, хочу чтобы все было настроено идеально .
К вопросу о расходе бензина. С прфилем 65 расход 17 литров. С колесами 55 еще не замерял. И гидрик стучит на холодную (слышно метров с пяти от машины) - погазуешь умолкает до следующего раза. Может, конечно, маслонасос стучать, но звук-то не глухой - цоканье. Коллектор не стучит (не буду хвалиться, что нашел б/у коллектор из европы, он оказался новый даже с заглушками и без следов установки). С таким коллектором непередаваемое ягуаровское рычание.
Отредактировано ilja172 (2017-06-25 20:33:38)
а в чем проблема? сальники на раздатке/редукторе в песке/пыли/воде как работают?
У меня меньше 13,5 не бывает. В городе и того выше. Что мне сделать надо?
да наверное ничего не надо делать. ну мож провести пробный заезд по трассе от полного бака для контроля и очистки совести :)
вот мои:
пациент - 2,5 американец без катов на полном приводе. свежее масло в АКПП, раздатке и редукторе. муфта перезаправлена. передние суппорты после капиталки в виде замены всей резины, задние тормозные только набиты смазкой за манжеты
заезд на рекорд - кусок трассы М-7 50 км.
мгновенный и на сотню по данным от эсуд в БК
в правом ряду на бензине лукойл евро 92 строго на круизе 85 км/ч при 21 градусе тепла снаружи и ОЖ 102 -8,9 л/100.
контрольный в обратную сторону столько же
затем
в правом ряду на бензине лукойл экто 95 строго на круизе 85 км/ч при 23 градусах тепла снаружи и ОЖ 102 -8,3 л/100.
фиг знает почему 95 дал такую экономию, обычно она в пределах погрешности, ну мож особенность конкретного экземпляра.
экто не потому что верю в эту бодягу, а потому, что так заехал на колонку, от евро имхо ничем не отличается :)
но 8,3 это рекорд в идеальных условиях. если ехать тошня на педали, расход на данном куске трассы не бывает меньше 9.
а вот если тапку прижимать, то от 10 и выше.
в городе конечно расход приносит боль и унижения :) там я расход на километры не считаю. наверное надо на моточасы :)
Всем привет. Не давно взял фрила. 1 поколение рестайлинг. Первые 3 дня отъездил без проблем. Сегодня прикинул расход он вышел где то 20л на 100 км. Мне кажется много. Что можно сделать для понижения?
И еще подхрустывает правая граната. На днях поменяю.
На 2 день с коробкой какая то хрень стала происходить. Ставишь на д положение газуешь а машина еле едет. Обороты растут а движение нет. Думаю имеет ли к такому поведению коробки. То что граната хрустит? И если нет. То что может быть?
И как проверить работает ли вязкомуфта включения заднего моста?
Заранее спс всем кто поможет!
