Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
Сообщений 1 страница 50 из 84
нужен впускной коллектор(пластмассовый) для экспериментов с заслонками,рабочий или нерабочий.фрил 2002 год,америкос.
ни у кого нет?... :huh:
спецы!отзовитесь!подойдет ли впускной коллектор(пластмассовая часть) от европейца 2004 года рождения на америкос 2002????заранее спасибо!
разобрался я коллекторами наконец-то...
http://uploads.ru/t/m/f/e/mfepy.jpg LKB000120
http://uploads.ru/t/6/p/2/6p2N5.jpg LKB108021L
найдите отличия
Отредактировано alex79 (2011-10-18 22:43:33)
верхний -америка, нижний- европа, и ценник то же разный, по европе даже альтернативы  есть
http://bibizona.ru/search?code=LKB000120
http://bibizona.ru/search?code=LKB108021L+
http://bibizona.ru/search?gid=6088533
http://bibizona.ru/search?gid=5488330
http://bibizona.ru/search?gid=6088534
Цена вопроса кстати, впечатляет  o.O
Отредактировано Tihomirov (2011-10-18 23:01:13)
меня больше интересует,все ли европейцы идут с механической заслонкой?
европейцы с kv6 отзовитесь?у кого какая дросельная заслонка - электрическая или механическая с тросиком?коллектор какой?
по вину у меня должен стоять нижний(если только я правильно определил,что странно,т.к. у меня американка)),а фактически - верхний!
alex79
У меня с тросиком заслонка. Коллектор не знаю - не могу так навскидку сказать...
ЗЫ ...цены демарализуют просто... А скока от ровера коллектор стоит - должен подойти вроде... И от КИА посмотреть бы...
все европейцы идут с мех. заслонкой
не подскажешь,крепление к коллектору одинаковое?разболтовка?
да
т.е. теоретически они взаимозаменяемы?
всмысле коллектора
Отредактировано alex79 (2011-10-19 17:30:28)
по дыркам в начале впуска не совсем понятно
вроде как одно и тоже....
скоро узнаю точно! :D
Отредактировано alex79 (2011-10-19 18:18:35)
http://uploads.ru/t/a/L/f/aLfJG.jpg
http://uploads.ru/t/j/1/n/j1nyv.jpg
Отредактировано alex79 (2011-10-20 03:49:00)
вроде похожи,даже очень...
на днях получу-примерю-отпишусь...
подошел,пришлось расширить дырки крепления дроселя и изготовить шпильки ...
Вот это тоже должно подходить http://www.numcat.ru/mgrover/p/68/60088/
...подозрительно дёшево... http://www.southlakesminis.co.uk/plenum … 33486.html
Bambr
кстати у меня есть алюминевый коллектор б.у от 825 ,6 цилиндрового
rule3333
Спасибо, пока не нужен. :) Просто интересно по заменяемости...
Bambr
его ставят на ровер 75 с 6-ти цилиндровыми двигателями , на ауто.ру где-то видел отчет ,
сам в живую коллектора алюминевого не видел , машина придет на выходные сделаю фотоз
на сколько слышал отзывы роверистов он абсолютно без проблемый в отличии от пластмассового
короче,вырвал я все заслонки,запаял назад крышку,установил - все работает как и раньше,только звук дизеля исчез!
вобщем - я доволен!
Во-во, и я это слышал. Практически вечный.
alex79
Вот тут ресивер впускного колектора гремит коллега Lyng выложил решение обмана ЭБУ - будешь париться? )
Bambr написал(а):
будешь париться?
посмотрим...сейчас висит ошибка 1472...не знаю как мозги определяют эти ошибки - напрямую косяки в моторчиках,или косвенно - лямдами,по качеству выхлопа...
Нет ,дорогой друг. Кислородники  тут не в теме. Открой схему управления двигателем где приводы заслонок (balance/baterfly) и увидишь что у каждого по четыре
провода , т.е. это   +-12В(напряжение держится пока работает кулер ECU и горит светодиод возле рычага автомата(это необходимо для возврата заслонок в начальное положение=закрыто)),два других -- это минус управления приводом и собственно контроль (по нему ECU узнает сработали заслонки или нет когда он подает сигнал на открытие-закрытие)
alex79Вот тут ресивер впускного колектора гремит коллега Lyng выложил решение обмана ЭБУ - будешь париться? )
Вношу пояснения .Я ничего не ИЗОБРЕТАЛ,схема заводская ! Всего-то убрал моторчики . ДА ,нумерация проводов на моих схемах заводская.
А вот здесь если можно поподробнее, поделись схемками, пожалуйста.
вобщем - я доволен!
небольшой отчет - при разгоне машина стала заметно тупее примерно до 4000 оборотов,выше - рвет как надо!
мое мнение - лучше не вырывать заслонки,а зафиксировать их в закрытом положении...
Bambr
Так всё же подходит алюминиевый коллектор от rovera на наши машинки?
Poshadskiy
да
ну как там с фото?интересно увидеть!и примерить :jumping:
alex79
не могу найти отчет об установке коллектора от 825 на ровер 75 , где-то на авто.ру поставили , фото своего коллектора сделаю
люди добры, подскажите плиз....
какой каталожный номер колечек черненьких с отливом(3шт), стоят между ресивером и коллектором? а то мне присылают какие-то прокладки, накер мне прокладки, когда мне колечки нужны.
LWF100090Lhttp://uploads.ru/t/Q/2/j/Q2j6H.jpg
НОМЕР 15?
я я, кемска волость. панеже благодарен
Привет всем любителям авто. Ленд-ровер  Фриландер. Хорошо что нашел ваш форум, есть много чего интересного.Год назд стал обладателем такого же монстра 2002 г. 2.5 бензин. Есть проблема с впускным коллектором, на станции мне его разрезали балгаркой т.к. сказали что он не разбирается, зафиксировали заслонки - сказали нужно менять впускной коллектор в сборе.У нового цена не реальная подскажите где найти б/у. по приемлимой цене.Схема перепайки проводов -чтоб не выбивало ошибку интересна, в электронике не селен,где это можно сделать? И еще вопрос - не включаются вентеляторы охлождения двигателя, особенно в городских пробках?Блок управления вентеляторами отдовал на ремонт меняли какието транзисторы,но толку от этого не какого.Подскажите где найти блок или какиенибудь альтернативе,заранее благодарен.
lyng
Решил проблему одним разом и навсегда. Приводы имеют одинаковую схему только расположение проводов на фишках разное. Немного попаяем согласно схем .
Оставляем на плате только релюхи и диоды.Вместо одного из конечников впаиваем перемычку на его место ,другой просто убираем. Контроль паяем кусочком провода согласно схем с обратной стороны платы. На фото черным цветом то что нужно убрать , а зеленым --куда перенести. Ну и в завершении романа , корпуса приводов на тот же герметик (вентиляцию, приводные валики, по шву корпуса) хотя релюхам это никчему --они герметичны.
Все . Проехал после своей  "инавации" 22 тысячи , гуд. Вчера побивал комп,ошибок нет.
Парни выложите схему плиз !!!!!!!!
http://uploads.ru/t/T/B/W/TBWDh.jpg
http://uploads.ru/t/C/p/F/CpF0i.jpg
думаю,комментарии излишне...около 1000км проехал - шум практически отсутствует...
и тяга получше чем без заслонок...
модераторы!куда пропали схемы?
Я думаю специально схемы с форума пропали, так как проблема частая и сервиса живут за счет поломок :-(
выкладываю сюда, пропавшие схемы от ling
Пост от ling
Добавлю свое . Про форум не знал когда вытряхивал ливер из своей пластикашки. Вскрыл без поломок но ощущения неприятные когда крышка изгибается и щелчками отходит по сантиметру. Начинайте отковыривать с любого из углов и неспеша,последовательно(как раньше колеса разбортировали ).Собирал обратно на обычный силиконовый герметик (Казанский ,черный),предварительно хорошо почистил паз . Потеков нет ,все сухо. Что было внутри -- развалились шаровые клипсы на 5 и 6 заслонках так что они оказались в свободном полете( характерный звук ). Кстати отверстия осей на них тоже были разбиты. Как вывод из вскрытия -- все заслонки в ведро . Про балансирную забыл -- тоже в ведро.
Теперь основное -- остались приводы от ентих дивайсов. Почему -то никто про них ничего не пишет! Поставили на место и все что ли? Но ведь там моторчики, конечники которые теперь ненужны! А ошибки они периодически выкидывают на ECU если что-то там замаслилось,разболталось,зависло,сгорело ...
http://uploads.ru/t/5/l/1/5l12I.jpg
http://uploads.ru/t/V/H/4/VH4rl.jpg
Mihail
Миша, огромное спасибо за информацию )))))))
Кстати как себя ведет машина без заслонок ??????
Расход значительно увеличился ?????
Не факт, просто автор мог обидеться на нас по одному ему известной причине :dontknow:
Для справки: поиск по автору lyng, показывать результаты в виде: Сообщений.
Видимо все же ХПИ СДМ 02 - это сила, но мы тогда этого не поняли из-за стиля письма :blush:
(ЗЫ. Привет автору от КПИ РТФ 91 :) :flag:)
Отредактировано Vitaliy (2012-05-11 18:03:54)
Mihail спасибо!скопирую на комп и начну паять...
с заслонками резвее!выбор коллекторов у меня есть,сам знаешь...
нифига схема не работает!были ошибкм 1471 и 1472,а сейчас добавилась 1477...
утро вечера мудренее...
А КАКОЙ СМЫСЛ ЧТО ТО ПАЯТЬ ЕСЛИ КОНЦЕВИКИ И МОТОРЧИКИ  РАБОЧИЕ??  И НЕ ПРОЩЕ ЛИ ПОМЕНЯТЬ ЭТИ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЕСЛИ КОСЯК В НИХ??
концевики просто отпаиваются...сегодня все пропаял - ошибок пока нет...
Вот чего прочел:
http://uploads.ru/t/P/0/s/P0sWq.jpg           http://uploads.ru/t/U/n/H/UnHWL.jpg
:writing:
документ- 2004 года, прошивка, из того что я видел- практически у всех 2005-06-07-го года,
не особо помогло.  :dontknow:
там чисто механический износ...думаю,все обновления - пустая трата времени и денег...
Vitaliy написал(а):
Вот чего прочел:
очередное разводилово для аглицкого потребителя..в России прокатывает плохо..)))
