Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Стартер » Глюки со стартом двигателя. Заводится стартером через раз
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день!
Поворачиваю ключ - может завестись, а может просто щелкнуть релюшкой и тишина.
В следующий раз может завестись со стартера через три дня, а может через 10 минут.
Температура двигателя не влияет.
На ходу не глохнет.
Всегда можно завести с толкача. То есть, паркуюсь на уклоне. Сажусь, завожу: если завелась стартером, то поехал. Если стартер не включается, то завожусь с пол-пинка накатом (чуть поехал, вторая передача, и двигатель стартует).
Вокруг стартера все излазил, клеммы, контакты зачистил-перезачистил. Насколько я понял там электричество идет во втягивающее реле. У него три контакта - один всегда плюс, контакт в виде оплетки (там минус) и еще один со сдергивающейся клеммой (на контакте самого реле - минус, на снимающемся проводе ничего не увидел). Тестером замерял напругу на этих контактах - она всюду одна и та же: если заводится и если не заводится.
Поменяли на новую контактную группу в замке зажигания - не изменилось ничего.
Куда еще посмотреть и что (и как?) проверить?
Спасибо!!
1.8 бензин
2000 гв
Вскрывать втягивающее реле, смотреть пятаки.
Спасибо за ответ. А что на этих пятках смотреть? Или там все очевидно будет?
Если пятаки не годятся (это я фантазирую, так как не представляю, что это такое), то менять все в сборе, так? Или втягивающее отдельной деталью идет?
Я смотрел каталог, там деталь целиком вроде как - стартер и втягивающее...
Граждане, пользуйтесь поиском, на форуме инфы, только читать успевай. Стартер.
И даже подробно фото про это выложенны. Ну зачем плодить повторяющиеся темы :angry:  Начнёш искать что либо нужное - заморишся в "мусоре" копаться. :tomato:
да-а-а-а... Спасибо за ссылку. Оказывается с втягивающим целые эпопеи писать можно..
Спасибо всем участникам, кто в той ветке высказался.
Заказал втягивающее, буду менять, как привезут. А что там дальше будет посмотрим....
Ремонт начал с малого, с замены втягивающего реле. Спасибо форумчанам, указали номер запчасти - Cargo 234992. В москве 800рублей с доставкой.
Снял стартер
http://uploads.ru/t/0/y/F/0yFVB.jpg
http://uploads.ru/t/Z/e/u/Zeu0J.jpg
Открутил втягивающее реле (два болта).
На стартере открутил часть со щетками, там много графитной пыли, слоем внутри на корпусе.
http://uploads.ru/t/G/s/R/GsR7g.jpg
http://uploads.ru/t/W/1/6/W16Z5.jpg
Щетки еще живые. Но непонятно почему из четырех две сточились почти в ноль, а другие две еще с запасом 5 мм
http://uploads.ru/t/1/u/Y/1uYhx.jpg
Наверное поищу щетки и поменяю при случае на новые. Сайты по таётам дают номер щеток как отдельной запчасти к втягивающему реле.
Новое реле ничем не отличается от старого за исключением контакта для управляющего провода: на новом контакт закрыт пластмаской. Разъем на управляющем проводе пришлось чуток ужать, иначе не влазил в пластмаску.
http://uploads.ru/t/M/h/I/MhIUm.jpg
Поставил, завелась.
Старое втягивающее не разбирал. Корпус завальцован, да и ремонтировать нет смысла - поставил новое уже.
Спасибо форуму!
