Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Антифриз льет ручьем
Сообщений 1 страница 6 из 6
Добрый день,
сегодня поменял расширительный бачок. Старый был весь в трещинах и потихоньку из него ссал антифриз.
Купил новый бачок, новую оригинальную пробку. 2005г, 2,5, АКПП
Проехал 20км в нормальном режиме, все в порядке.
Вечером поехал домой быстро, много давил на газ, крутил рулем и пр.. На перекрестке смотрю пар валит. Гляжу в бачок - пустой.
На защите картера антифриз, кое ка доехал - близко уже был. Завожу движок, с защиты ручьем льет. Откуда не пойму.. надо защиту сдергивать. Где-то под приводом вспомогательных приборов пробой...
Предполагаю, что когда хорошо разогрел машину не сработала новая пробка на расширительном бачке, вот систему и расперло - где-то лопнул не то трубопровод, не то агрегат...
Если резиновые шланги где-то лопнули - тут понятно.
А может помпа? Или из системы кондея брызжить?
Льет где-то м/у защитой и низом движка..
Если со стороны пассажира то помпа, если с водительской то может из патрубка с пластмассовым тройником и датчик еще в нем, он между радиатором и блоком. На 2.5 это слабое место, но защиту снимать по любому
у меня  как-то лопнул хамут на выходе термостата,поменял на универсальный(пришлось снимать пластиковый коллектор),прокачал - все ок!
vanich- написал(а):
Добрый день,
Расскажи, что было то?
Как и предполагал - потекла помпа.
Купил новую Airtek за 2000р.
В сервисах просили 8000р за замену.. поменял сам (2 дня потратил по первости)- все стало на свои места. уже 7000км отъездил.)
vanich- написал(а):
поменял сам
:cool:
