Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Датчик температуры ОЖ не показывает выше середины
Сообщений 1 страница 5 из 5
Добрый день,
Проблема в следующем, начал шкалить указатель температуры ДВС, причина была в обрыве обмотки указателя. Поменял указател, температура не поднималась выше 5 часов, поменял датчик температуры, температура не поднимается выше середины, поменял массовые провода от батарейки до кузова и ДВС, ничего не изменилоссь, при эл/диагностике температура отображается нормально, вентилятор включается при 105 С.
Подскажите где еще искать решение проблемы?
Ни у кого получается небыло такого?
Дык у всех такое
Это норма.
спокойствия для, при вкл зажигании перемкни его фишку на массу- проконтролируй что стрелка ушла в макс положение.
тогда получается до этого чтото было не исправно, раз стрелка при рабочей температуре была на середине, а когда включался вентилятор была где то на 2 часа? Включение вентилятора было так же как и сейчас 105С
