Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » на х.х двигатель дергается плохо заводится
Сообщений 1 страница 19 из 19
что за блочок который находится сверху дросселя при побрызгивании карбоклинера в этот блочок при заведеном двигателе двигатель начинает работать нормально но на следующий день все повторяется зажигание проверял все норм насос топливный норм
двиг kv6 2001г
европа? америка? так или иначе- там подсос воздуха.
более болезненно переноситься американцем. Устраняй.
машина с японии собрана англия если подсос значит получается надо снимать коллектор впускной?
что то меня пугает твоя постановка вопроса...:)
нет впускной снимать не надо. сфоткай и скинь картинку, посмотрим вместе
Отредактировано Tihomirov (2012-04-17 12:01:26)
http://uploads.ru/?v=Z1huD.jpg
на холодную заводится на 5-й раз раньше только на х.х подергивался
а че они у тебя все откручены? Зачем? Сдесь в любое место  карбклинером дунь- поднимется.
Отредактировано Tihomirov (2012-04-17 23:06:25)
датчики открутил думал грязные карбклинером дул на самом входе дроссельной заслонки такое впечатление как будто топлива не хватает
на форуме про датчики распредвала и коленвала читал может их еще смотреть надо
при открытии и закрытии бензобака движку становится лучше на время какая связь?как влияет подсос воздуха в коллекторе на работу движка?
взаимосвязь в системе evap.
http://uploads.ru/t/T/D/1/TD1oP.jpg
в твоем случае- повышенные обороты хх, вялость движка из-за несоответствия угла
открытия дроссельной заслонки (датчик положения) кол-ву воздуха реально поступающему
в коллектор.
что с давлением топлива?
как проверить все эти датчики и какой из них какой здесь определил только один это расход воздуха по сопротивлюшке на конце раньше на японцах только ходовку делал в движки не приходилось завтра задние свечи посмотрю старый хозяин говорил что на сто поменяли передние свечи смотрел действительно новенькие чистенькие bosch super plus ну а потом топливом займусь происходит как будто детонация обороты не плавают толи пропуски зажигания и двигатель потом делает впрыск побольше и получается какбы детонация короче х..рен его знает этот роверовский  агрегат м..ать его
проверил давление топлива в рампе 3.5 при повороте ключа в положение 2 , давление держится нормально ,завожу двиг ,не заводится с 3х раз,выкручиваю свечи они сухие,скидываю разъем с дмрв ,заводится с сразу,обороты на х.х не плавают но присутствует легкое подергивание двиг и небольшие прострелы из выхлопухи помоему надо менять дмрв ,подскажите где дешевле,и чистить форсунки
как называются приборчики на фото?
заливаю в бак октан-корректор дижок работает ровно
какие приборчики?
так я не вкурил, что в итоге было причной.у меня та же беда.троит и дергается.обороты ощутимо плавают с 800 до 1,5 тыс. но как прогреется- все нормально
Zucker
