Антифриз
Сообщений 1 страница 33 из 33
Сколько Антифриза заливать во фрил 1,8 2002г.в. двиг 18 K4F?
По мануалу - 5,5 л. (5,8 - в сухую систему).
Людмила Череповец написал(а):
Подскажите.Есть ли сливная пробка антифриза на блоке двигателя?
Нет пробки. Снять патрубок от радиатора нижний.
Зайчичек, её нет :(
А есть у кого нибудь схема циркуляции антифриза в двигателе 1.8 98 года.
http://s1.uploads.ru/t/2ci6r.jpg
Отредактировано Geolog (2012-09-17 21:48:38)
с точки зрения банальной эрудиции - это магистраль печки
)))хачу......нихачу...))))
печка и есть малый круг..кстати без препятствия в виде закрытого термостата....греться будет именно блок ....круг печки идет с самой горячей точки головки блока (подача) до помпы (обратка)...
больше свободных для циркуляции холодного антифриза каналов  я в моторе не встречал....
правда я не понял- какого типа подогреватель  имелся в виду.....можно ведь и кипятильник на 220 вольт вместо заглушки блока засунуть..тоже
кстати тут вроде есть
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:19:52)
без насоса только естественная циркуляция...имхо не есть хорошо..эффективность низкая..нафиг он такой нужен...тогда проще кипятильник в в блок...как у финов до сих пор...дешево и эффективно))
плюс гемморой при установке по высоте и местоположению относительно двигателя...чтобы оно хоть как то циркулировало
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:28:28)
нну тогда вообще все равно куда его поставить......рано или поздно все рано нагреется))))))))))))))))))))))))))хоть электроплитку под поддон))))
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:34:37)
хороший вопрос..у вас -на 1,8 -не знаю..но по любому в блоке сбоку есть технологические стальные заглушки...вместо одной из них и ставится....а могет их и нет....надо смотреть....
я же написал что по шерсти - это от "головы" в помпу
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:44:41)
еще как вариант можно поставить дополнительно насос подкачки от газели ...по направлению циркуляции... и тогда вообще будет фиолетово..где и как стоит эта ваша банка с кипятильником....
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:51:13)
почему?
странно.....нну купить тогда насос подкачки от мерседеса.......та же хрень..тока"из Германии"))
есть еще подогреватели масла которые ставились вместо щупа....
Отредактировано d2ima (2012-09-18 01:07:01)
Вот бесколлекторный моторчик, который не течёт из всех щелей. ))
Bosch 0 392 020 034    Насос рециркуляции воды, автономное отопление 1 617,61р.
Спасибо.Может ты что подскажешь.
По подогреву - точно нет.
По сливу антифриза - Geolog схемку правильную дал.
вернее постояла сутки и двое суток пытались завести
чего не было двое суток? Людмила- зри в корень!
верхняя точка чего?
Или я уже забыла,что надо сказать.
:D
Почистили тромблер,завелась(но троила минут 5ть).Итог:Думаем что образуеться"конденсат" антифриза в впускном коллекторе
Трамблеру наплевать есть антифриз в коллекторе или нет , он или дает искру или нет , что значит почистили , какое состояние трамблер , бегунок , когда менялся и менялся ли . в каком состоянии ВВ провода , не советую их трогать руками  . чтобы проверить их . хотя я так делал , есть ли вообще искра когда авто не заводится??? Даже если антифриз маленько попадает в коллектор ( не ручьем конечно ) то авто заведется , пусть с чиханием , но заведется , абсолютное молчание при заводке :dontknow:  склоняюсь к электрической части.
И откуда может быть антифриз в верней точке?
Что это за точка , коллектор находится ниже бочка :dontknow:
Но впускной коллектор в верней точке находиться?Или я уже забыла,что надо сказать.
:D
проверили катушку свечей ..искра то есть то нет
Так , во первых , катушку зажигания :flirt:  что значит то есть то нет , проверяли как , с провода ВВ на массу ???
Но в бачке антифриз должен быть всегда,но не в коллекторе.
Это к бабушке не ходи . точнее , не внутри коллектора 8-)
Дак внутри то антифриза и нет(только в датчике холостого хода,через  коллектор)(в двигле 100процентов,антифриза нет).Вывод такой :прокладка коллектора?
МАМАНЯЯЯЯЯЯЯ родная , она мне щас башню снесет :tired:
А у тебя есть фотик ?. Ты можешь на всякий случай сфотать . где ты антифриз усекла , в каком датчике :hobo:
Проверяли приборчиком приход на катушку(один провод на акум второй"куда-то там)
ВАЛЕРАААААААААААААААААА :tired:
свечку подставляли и смотрели есть искра или нет.
А с каждого провода на свечи ???
Людочка , а бензин в баке есть ???
Пошли во "флуд"....пивка попьем и .....................спать.
:yep:  :D
Не смейся  Я своим (женским интелектом)писала.
:dontknow: я не смеюсь :D
просто думаю , сегодня двойной план алкогольным заводам сделал форум :rofl:
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-06 02:11:20)
Вот он.Снимаем шланчик а там антифриз.
Солнышко , а от кедова етот шланчик идет , что то я запамятывал :hobo:
На сколько помню........от датчика в коллектор.
Ты за пивом что ли сгоняла , разошлась  :D у меня в голове коробка стоит . может до завтра оставим этот вопрос :confused:
Вроде не то написала.
:rofl:  :D  :crazyfun:
:D  :flag:
нну тогда собственно чего гадать..два места проникновения тосола  в мотор
o.O  :dontknow:
:crazyfun:  :rofl:
Людочка . аккуратнее . нас же читают многие . что могут подумать o.O  :D
Помогите. ДВС 1.8  уходит ОЖ из подвпускного колектора и только когда остывает, на тёплую не течёт. Менял прокладку - не помогло; садил на герметик, через неделю результат тот же. Я уже стал подумывать о трещине в колекторе. Подскажите пож что можно сделать
А сам коллектор не глядел на внешний вид?
Подпись автораЯ правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.
  Скорей всего не в прокладке дело, а в апендиксе на коллекторе ищи по теме, у меня так было, я заглушил, всё прошло...
смотри тут Таинственное исчезновение антифриза...
