Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Топливный насос для kv6
Сообщений 91 страница 104 из 104
поставил и я от 10-ки.съездил вчера на Украину - не понравилось...
после 3500 оборотов мотор явно тупит.
после 4-5 тыщ (при резком ускорении) загораются ошибки бедной смеси и хаотичные пропуски искры...
вывод - давление у насоса может и соответствует,но не хватает производительности...
заказал волговский бош...
В свое время пользуясь информацией с форума, насос поставил "вазовский", фильтр остался родной, но старый. После сборки три недели отработал, как часики радости не было предела! http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Но вчера встал на перекрестке, педаль до пола - чих и пых, обороты упали совсем и заглох. Насос жужжит, а после попыток завестись, из трубки которая присоединяется к колбе насоса после ее отсоединения бензина в остатке не было. Перебрал, покрутил, почистил, собрал, завел... и завелась на оборотах от 400 до 700, подгазовка тупит и обороты нехотя повышаются. Машина вся дергается, из выхлопной бых-пых... страшно..http://s2.uploads.ru/tD5Hu.gif
Опять разобрал, бензин в трубке в остатке выдал хорошей струей под давлением...собрал, протянул, придавил, заменил резиновый шланг между фильтром и насосом, собрал, вставил, завел... песня!!! Работает ровно, погазовал, подождал минут 10 и заглушил довольный. http://s3.uploads.ru/tlZL1.gif
Впредкушая утреннюю поездку на работу, завожу - ну епрст... обороты 400-700 подгазовка проблему не решает, попробовал поехать, нехотя, но едим пока нога на газе, глохнет на холостых минут через 5-10.
Вопросы - собственно весь сыр бор по признакам все же из-за некачественной сборки модуля насоса см. (насос-трубки-фильтр)?
Или скоро все же кирдык и вазовскому насосу?
Сам думаю, что все дело не в плотном соединении трубки от насоса на входе в фильтр (вставилась легко, без усилий)!
Что, может еще быть? Неужели из за фильтра?
Придется родной с колбой заказывать? Дорогой зараза!
в нем проблема.разъедает бензином.
все прекрасно собирается без шланга.не забудь одеть на трубку насоса пластиковую проставку и резиновое колечко.
Спасибо за совет!
Перебрал снова всю колбу, завёл сначала обороты подсаженные были, потом выравнялись на 1000, минут 10 полет нормальный только дыму из выхлопной много как то, несколько раз глушил и заводил, вроде работает, но что- то не так - чувствую!
Моторчик насоса слышно как работает в салоне, раньше такого не было http://s2.uploads.ru/YtUe8.gif и вроде как вибрация больше стала!
Где-то читал на форуме, что "вазовский" насос просто не справляется,  так как на 1,6 рассчитан.
Вот и думаю теперь может "волговский" поставить?
У меня волговский бош стоит
Каким насосом можно заменить родной? Бог от Волги без проблем встаёт? И не ухудшаешься ли динамика?
Вазовским
1) Какой насос брать? У меня бензонасос накрывается свист, когда свиста нет - машина не хочет заводится, но если заведется, то начинает работать.
Что к насосу ещё нужно будет докупать, трубки, фильтр меняли 2 года назад, наверное его не нужно будет менять, только фильтр-сетку? Можете дать номер фильтр-сетки под наш насос чтобы заказать.
И ещё неоригинальные вазовские, они не в сборе идут так понимаю? Т.е ещё нужно будет самому старый разобрать и туда засунуть новый от бош? Это реально сделать самому? И самое главное безопасно? Чтоб искры не было итд в будущем?
BOSH 0 580 454 001 4,1 бар, 100л/ч) типа для инжекторных ГАЗов, УАзов
или
BOSH 0 580 453 453 (3,5 бар, 80л/ч) типа для инжекторных ВАЗов
2) Ещё нашел KRAUF KR0881M Насос топливный от 4 318.00
KRAUF KR1388M Модуль с бензонасосом в сборе от 6 929.00
По фоткам одинаковые эти насосы, что значит модуль с бензонасосом в сборе?
Или может KR0881M для 1.8 идет а KR1388M для 2.5? Пипец разброс? А да действительно нашел, в двиге разница!
3) Посмотрев видео, можно ли сказать, что глючит реле бензонасоса? Если да, то где оно находится.
Как кстати бензоносос  установить в машину, говорят под задним сиденьем бак? Нужно сидение разбирать? Бензин придется откачивать? А что с кислородом итд после установки, норм?
Отредактировано netdog (2018-06-09 14:42:52)
Сиденья задние откинул, ковролин под сиденьями снял, там крышка люка, открутил крепления и вот тебе счастье. За остальное не скажу.
Кучеряво живёте. Поломку ищете заменой агрегатов. А если насос в порядке, контроллер менять? Наверное надо понять сначала, приходит ли питание на клеммы насоса в момент отсутствия звука насоса.
Скорее всего в фильтре-сеточка дело (смотреть фото), возможно заменив её все заработает, а возможно данный "фильтр" уже попортил насос.
3 года назад после покупки авто, заехал в автосервис, там менял все жидкости и фильтры, так же меняли большой фильтрм в бензонасосе, мастер точно видел что происходит с фильтром сеточкой, почему же он мне не сказал, что он такой грязные и его нужно заменить!!! Теперь, скорее всего из-за этого фильтра бензонасос значительно израсходовал свой ресурс.
Может кто знает, можно ли этот родной фильтр  отдельно где-то купить? Чтобы проверить будет ли так же тупить авто или станет лучше! Вазовскую сеточку предварительно купил, но там разъем другой!
Постараюсь пока помыть сеточку.
Некст! Напряжение проверили, все норм!
http://s5.uploads.ru/t/HYvGQ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/R01ip.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zthDu.jpg
http://s7.uploads.ru/t/bY6kq.jpg
Отредактировано netdog (2018-06-20 23:29:11)
Скорее всего насос поменяю...ведь он постоянно пищит и дело уже не в сетке, с бензином шутки плохи. Спасибо!
фильтр наверное забит.
фильтр KNECHT/MAHLE KL 468
сетку, если дыр нет, нефик менять, промыть карбклинером...
Забитый фильтр постепенно "убивает" насос.И если для насоса есть много бюджетных аналогов(включая вазовский),то фильтр только фриловский.Если есть желание,раскрой старый фильтр и увидишь какое содержимое  в нём находится. o.O
