Разборка и ремонт раздатки.
Сообщений 631 страница 660 из 1000
631
rule3333 написал(а):
а что на форуме дикриминация  национальностей допускается ?
никакого национализма! ни в коем случае! у меня, у самого, бабушка - литовка...))) прошу прощения, если обидел...
Сегодня начал разборку второго вала IRD...
http://uploads.ru/t/V/y/3/Vy30i.jpg
И меня насторожил вот этот подшипник, а вернее лёгкость с которой он снялся, просто от руки...
http://uploads.ru/t/D/8/S/D8Sai.jpg
На другом фото видны следы износа на внутренней стороне подшипника, как следствие его проворачивания на валу... :mad:  КАК???
Ведь он не был заклинен....
http://uploads.ru/t/i/V/I/iVIxv.jpg
http://uploads.ru/t/1/Y/j/1Yjeu.jpg
Сильного износа а тем более поломанных зубьев не наблюдается...
Хвостовик легко проворачивался от руки...
Похоже это тенденция...
С таким уже сталкивался
oleza
как решил проблему???
И у меня тоже самое. Раздатка пока лежит разобранная (времени нету). Новая главная пара имеется, но старую жалко, все зубья целы, износ присутствует, но естественный...Вот думаю: может сделать напыление на вал, да оставить старую пару?
А по поводу тенденции: может сажать подшипник на фиксатор резьбы?
Тоже об этом думаю...
Поставь новую пару, а старую продай по приемлемой цене... Интересантов достаточно, у меня раздатка лежит с убитой парой.
Сажал на фиксатор, но что-то опять произошло. Правда все подшипники внутри были целые и в приличном состоянии, поэтому менял только в хвостовике.
Сегодня буду вскрывать опять.
На провёрнутый вал буду делать омеднение электролизом... В Тихвине "напыления" нет :'(
Знакомые механики утверждают что Баббит из готорого изготавливаются подшипники отлично паяется, и по этому мне рекомендовали облудить внутреннюю часть подшипника оловом и попробовать насадить. Но также они утверждают что именно этот подшипник в этом месте  должен одеваться без сильного натяга...
Отредактировано TOY77 (2011-12-02 11:14:59)
TOY77 написал(а):
Баббит
Какой баббит??? Там спецсталь с диким содержанием хрома, марганца и ванадия.
А вообще есть очень эффективный способ увеличения диаметра наружного кольца. Проверен и гарантировано работает на все 100%. Но посадка одноразовая - последующая замена невозможна.
Берем два листа любой рессоры. Чем ржавее, тем легче работать. К одной хорошими крокодилосодержащими хвостами вешаем "+" любого заряженного 12 вольтового аккумулятора, к другой - "-".
Один лист ложим на пол.
Второй - в руки.
На нижний ставим подшипник параллельно рессоре. Прижимаем верхним листом и пару раз прокатываем. Сопровождается кучей искорок. На выходе имеем грубо, но равномерно обгаженную капельками металла посадочную поверхность.
Дальше как обычно - прессуем и наслаждаемся результатом.
Речь об уменьшении внутреннего диаметра... :dontknow:
Дык сам вал навари таким же способом.
sea.privat
Ты свою раздатку калупал?
У тебя тоже с подшипником такая беда наблюдалась?
Дважды. И один раз эту фигню менял. Подшипник едва содрал, сломав съемник. И едва потом одел назад.
Приятного всем вечера!  МУЖИКИ, из чего можно сделать шплинт на вал дифа, у меня старый вылетел,потом провернуло и раздолбало крышку. СУДЯ ПО МАТЕРИАЛУ ОН ИЗ ОБЫЧНОЙ СТАЛИ. Чё посоветуете ЖЕНЯ И ОЛЕГ.
viktor 092
Мне показалось что мой сделан из жестяной (мягкой) тонкой полоски , свёрнутой в рулончик...
У меня новая проблема, не пойму как разобрать хвостовик...
http://uploads.ru/t/2/Q/L/2QLyO.jpg
кто снимал сие... поделитесь опытом.
Заклинивай "морковку" - шестерню и откручивай гайку.
Все дела...
Медяшкой лучше (мягкая) чтобы зубья не поломать.
Пробуй, не бойся - открутиться...
Нашёл причину шума своей IRD: шесть роликов на этом подшипнике имеют чудовищные сколы, по сути эти ролики превратились в многогранники...
http://uploads.ru/t/3/i/A/3iAUN.jpg
ХЗ почему???
Отредактировано TOY77 (2011-12-04 14:38:33)
TOY77 написал(а):
ХЗ почему???
Странно, ты ж говорил что каждый год масла меняешь по кругу. :dontknow:  Может чего не то  залил?
Hanter282
Дык Castrol  :dontknow:
После ремонта хочу попробовать Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil (GL-5) 75W-90 — синтетическое
Отредактировано TOY77 (2011-12-08 19:57:00)
Кто знает момент затяжки этой гайки, на главной паре....???
http://uploads.ru/t/U/K/V/UKVO1.jpg
http://viewitem.eim.ebay.ru/FREELANDER- … 45815/item
TOY77
Ну что собрал раздатку?
Отредактировано Fisher (2011-12-16 22:31:40)
Fisher
собрал...
Щелчки пропали, без кардана всё идеально, с карданом постоянный гул не зависящий от скорости, но не сильный как раньше...
Попробую пойграть прокладкой хвостовика...
А может подвесные мозги е...т...
Отредактировано TOY77 (2011-12-16 20:01:03)
Прокладку трогать не советую, особенно если главную пару не менял. Почитай Тут
Подвесные - возможно. Легкая паранойя -тоже :).
Замерил температуру раздатки получилась 44-47 градусов - это норма??? или многовато.
Кто нить измерял ещё???
Отредактировано TOY77 (2011-12-16 21:27:36)
Думаю что, нормально!
И еще, обрати внимание на расположения теплообменника (радиатора раздатки) и направления движения рабочего тела (антифриз) по всей обвязки.
Мысль (совдеповская, теломеханика) указывает на то, что етот теплообменник служит не для отвода тепла, а подогрева трансмиссионной жидкости.
Еще одна англицкая загадка ?
Народ шо думает?
Сегодня ездил на дачу, это порядка 20 км... Шум понемногу уходит, становиться заметно тише. Темпиратура раздатки сразу после движения составила 37...40 градусов. Наверное что-то там притерается....Или смазка до подшипников дотекла...
Отредактировано TOY77 (2011-12-17 18:55:12)
