Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » проблемы с пуском)
проблемы с пуском)
Сообщений 1 страница 5 из 5
Фрил живет своей жизнью)) примерно раз два в  пару недель не заводится.утром проблем с пуском нет обычно это происходит когда заглушишь  сходишь по делам выходишь  ключ на старт и тишина) крутит стартер но не схватывает.Постоит часик  или 5 всегда по разному и заводится! Ездил на диагностику выдало ошибку датчик коленвала. Поменял датчик недельку поездил и опять та же беда, я на диагностику комп показывает все  нормально ошибок нет. Что это тогда может быть??
в случае 2,5 это скорее датчик распредвала дурит
Отредактировано Tihomirov (2012-09-02 21:40:59)
спасибо попробую его поменять.а эмобилайзер не может так выделываться? просто на сервисе на него грешат.
ошибка была бы по авторизации доступа
либо не крутила бы стартером, либо заводилась бы и глохла- в зависимости от текста ошибки
Не плохо было бы проверить бензонасос и фильтр грубой очистки.
