Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Уходит до 400 грамм ОЖ в день!
Сообщений 511 страница 528 из 528
511
Майкыл написал(а):
Мне он обошёлся в 65 тыр + 780 руб за доставку
Прими искренние поздравления!  :flag:
МИХАЛЫЧ Я, Юр, спасибо  8-) Единственное, что осталось от пережитого - с замиранием сердца открываю капот.... а вдруг там опять убежалка?.... Но пока всё пучком....
  ДВС 2,5 л, по этой цене очень и очень дешево. И доставка удивительно дешево  :dontknow:  и откуда куда?
Носи на здоровье  :cool: чтоб больше не ломалась :flag:
ЗУБЕРХА, пихло - не первая покупка у Вадима. Может, скидку сделал как постоянному клиенту... А может не может... Доставка - ТК Энергия из Москвы во Владимир.
... и ещё 3 копейки.
Старый мотор, снятый с машины, разбирал я сам. Головочные болты были протянуты корректно, головы снизу чистые, но не вымытые антифризом. Гильзы были вклеены по феньшую, герметик был нанесён равномерно, без щелей. Вынимались гильзы плавно, но туго, с характерным чавкающим звуком из-за герметика. А в поддоне - майонез.
... а жижа тем временем продолжает продолжать уходить  :confused:
За последние 10 тыс долил литр. Это, конечно, не так катастрофично как было, по поллитра на 20 км, но всё равно.... как-то ссыкотно.... :dontknow:  Везде всё сухо, нигде не течёт.... В начале ноября буду менять масло. Посмотрю что вытечет....
Как вариант неисправный клапан крышки расширительного бачка... :dontknow:
И что я заметил: убегайка происходит после того, как я резко и продолжительно ускоряюсь, топнув педаль в пол. Если плавно педалировать - этого НЕ происходит.
крышку маслозаливной горловины смотреть. если там налет типа белых брызг, надо прям щас сливать масло в стеклянную банку и отстаивать на предмет определения воды.
если в масле ОЖ, надо вклеивать гильзы. ездить на эмульсии крайне не рекомендуется, вкладышам и гильзам будет кирдык
Отредактировано next (2018-10-09 09:42:41)
Это не критично. Почти у всех надо доливать примерно так же и при исправной системе, на 10 тыс км.
Значит всё таки где то может быть малозаметная утечка с последующим испарением ОЖ...Было подобное когда чуть заметная трещина на стыке соты радиатора была.Проявлялась во время   работы авто и выявилась случайно.Не стал заморачиваться применил герметик радиатора.Два года ездил без проблем,после чего продал авто,дальше не знаю.. :dontknow:
надеясь на лучшее рассчитывай на худшее
Эт точно...По крайней мере есть над чем работать.Ждём отчёт о решении проблемы. :flag:
Нашёл.
Уходит из теплообменника, который под навесным, из идущих к нему шлангов. Заказал теплообменник и шланги. Стекало на зашиту и там высыхало, поэтому не было луж под машиной.
Отредактировано Майкыл (2018-12-08 09:20:45)
... всё равно уходило и доливал.... o.O
Но нашол!!!
Срыгивало при активном педалировании из верхнего резинового шланга, входящего в расширительный бачок, в месте входа в бачок. Хоть и хомут был винтовой. Заменил шланг на советский, толстый, с двойным армированием.
Уже 2 недели не доливал ни копейки... Ой... то есть ни грамма :)
Но нашол!!!
Кто ищет тот найдёт.В каждой марке авто есть специфические места для проявления утечек,поломок и т.д.Фрил не исключение. :cool:
вот поэтому дунуть 1 килограмм в систему часто помогает. дунуть и слушать :)
Раскрой для полной ясности форуму,методику этой операции (из личного опыта),полезно будет однозначно... :writing:
