Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Двигатель заводится, но сразу глохнет. SOS
Сообщений 1 страница 25 из 25
Помогите пожалуйста! Может кто и сталкивался, заводишь двигатель он заведется, работает 2-3 секунды и глохнет.
Подача бензина есть?
Да, насос гудит.
Двигатель какой? С бегунком, али без? Какого года машина?
А насос может гудеть, но не обеспечивать нужного давления.
И вообще как это началось? постепенно, или вот так вот сразу?
2004, без бегунка. вес было нормально, заглушил а потом стал заводить и началось. Ездили на диог. не нашли причину.
Всё-же, для начала, предложил бы замерять давление бензина.
а самому это можно сделать?
Можно, если вооружиться манометром, и изготовить подходящий переходник. А на какую диагностику ты ездил?
батя отвозил.
батя отвозил.
Ок. Начнём малой кровью... Достань насос из бака, проверь состояние сетки. Глянь ветку Топливная система там про всё доходчиво разжёвано...  :dontknow:
давным давно уже это сделал, там все о ОК.
Все началось само по себе или с чемто связываеш?
думаю датчик или мозги вылетили.
Мозги почти не вылетают.
Отредактировано alekgri (2012-11-21 09:21:18)
а в чем может быть дело, машина стоит.
Александр 80, если ты уверен в работоспособности топливного насоса, попробуй подключить его напрямую, минуя реле топливного насоса. Может быть косяк в реле и во время запуска двигателя насос не качает.
а где он находиться, у меня нету схемы.
была у меня похожая проблема, после помывки двигателя симптомы теже, и насос качал и искра была но после пару оборотов стартером мозги не подавали импульс на форсунки и они не открывались. все решилось заменой блока управления и его перепрошивкой.
Узнаю теперь только что батя на заведенным движке аккумулятор снимал. От этого ЭБУ не работать?
Если снимаешь аккумулятор на заведенной машине, надо включить фары и по возможности другие потребители. Все это предохраняет от скачка напряжения при отключении аккумулятора и спасает ЭБУ.
Значит я правильно пришел к выводу , что ЭБУ крякнул!
просто не надо допускать подобных раскладов, зачем? это не девятка карбюраторная, последствия
могут быть слишком дорогостоящими.
Tihomirov
я то знал , а батя нет. Теперь знает.
P:S ПЕШКОМ ХОДИТ
Ну это понятно. Но ведь ситуации бывают разные. К примеру не уследил и высадил аккумулятор. Проводов нет. Идешь и просишь у кого нить аккумулятор запуститься, но его ж надо отдать и свой воткнуть. А глушить нельзя.  Вот тогда и пригодятся советы, как это сделать, чтобы комп не выбило.
на более менее современных машинах это делать НЕЛЬЗЯ, СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ, иначе приключения тебя найдут
Отредактировано Tihomirov (2012-11-26 23:29:36)
