Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Замена свечей на KV6
Сообщений 1 страница 50 из 76
Кто менял свечи на этом двигателе, поделитесь пожалуйста опытом. Как достать три свечи, которые расположены со стороны кабины? Я надеюсь понятно о каких свечах написал и в чем сложность? Неужели нужно движок снимать ради трех свечей?
Нет движок конечно снимать не нужно.
Я менял свечи сам,да не удобно .
Снимаешь воэдушный фильтр, а точнее пластик в котором он сидит(то что ты видишь сверху,когда открываешь капот).
При желании получиться поменять :)
Удачи
Да я тоже поднимал этот вопрос, только его почему то в двигатель 1.8 переместили. Замена свечей на kv6 Посмтрел RAVE, подумал, прикинул... Двигатель снимать однозначно не нужно. :) Думаю, достаточно будет снять впускной коллектор. Весной, как потеплеет, буду пробовать. Заодно и инжекторы прочищу.
Дак это... там тогда виден ряд свечей которые со стороны радиатора. Их да, неудобно но снять без особых проблем можно, а как ряд который со стороны лобового стекла снимается? К ним просто так совсем не подлезть.
Что значит не подлезть,я же поменял,да еще раз говорю не удобно,но решимо.
И не надо колектор снимать не выдумывайте.
Вы для начала попробуйте, конечно когда начинаешь смотреть и анализировать,что возможно что не получиться и т д
ГЛАЗА БОЯТСЯ А РУКИ ДЕЛАЮТ :)
Было бы желание
Удачи
ОК! Оказывается всё просто. :)
А инжекторы не снимал? Тоже очень интересно.
Ну я смотрю тут все прям особисты-секретчики!
Все свечи меняли и никто не пишет как.
Если есть опыт, так поделитесь, люди добрые.
Отредактировано Sergik (2009-02-02 13:50:44)
Перенёс тему сюда. Ибо - профильный раздел.
Кста, а что у вас так всё сложно? Фото мона глянуть?
Есть же всякие ключики с карданчиками, с прихватом свечи и т.д.?
Нет инжектор не снимал .
Я больше разбираю и собираю машину жены которая 1.8 двигатель.:)
Жаль, а то прочистить хотел, думаю вот как снять.
А зачем чистить?Двигатель плохо работает(не ровно)?
А то смотри  ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕМУ :)
Однозначно! :)
Но всё равно, интересно же машину рахзобрать.
Прикольно, все снимали, а как именно (технологию) никто не написал!
Я стараюсь всё с фотоаппаратом снимать, потом выкладываю. :)
Так ты сможешь выложить технологию снятия свечей в этом двигателе со стороны лобового стекла?
Как потеплеет смогу. :)
Договорились, буду с нетерпением ждать! -))
И тишина........ :question:
А как узнать,что пришло время менять свечи?Давно собираюсь купить кмплект свеч..(но как за-частую бывает,пока не клюнет....)На машине езжу 4 года,проблем пока,тьфу-тьфу,нет никаких,работает всегда ровно,без скачков.Мож пока и не заморачиваться?
если все работает лучше не надо их менять. правило золотого механика-если машина нормально работает-нечего в нее лезть.
я тоже три года отъездил,( и не знаю сколько до меня) менял ремни ГРМ, снял свечи , посмотрел, протер,зазоры чуть-чуть подравнял (до 1 мм) и поставил обратно, кстати тоже заправляю исключительно АИ-92.
З.Ы. удобные свечи с левой головки можешь вывернуть и посмотреть, как показатель, у меня все 6 были одинакового вида, фото в теме "Замена ремней ГРМ на KV6...."
Отредактировано Mihail (2010-11-12 22:19:58)
Mihail
Миша,вопрос может быть не по теме,но всё же.Хочу форсунки почистить-первые три видно и по всей видимости достаются легко,а вот как быть со вторым рядом ? Вернее с коллектором-после снятия на что и как его "садить" ? :flag:
я чистил форсунки методом разбора. надо снимать коллектор и форсунки они сидят на трех резиновых колечках. колечки легко подобрались от какой то другой японской техники. Чистил ультразвуком-ничего не поменялось. Зачем только снимал  так и не понял...
сегодня меняли свечи, обошлось без снятия коллектора. как там слесарь их менял я не знаю, но я ему доверяю. Все свечи были завернуты от руки.. отпредыдущего жопорукого сервиса. Мля это настощая проблема найти нормальный сервис. В конце концов нашел фанатов автотюнинга и теперь у них буду делать ТО.
а кто расскажет где котел №6, спереди свеча или к лобовому смотрит?
LR_KSK написал(а):
Чистил ультразвуком
А это как,можно поподробней?Какая-то спецприспособа?
Это спец прибор, точнее стенд.
здорово спасибо за фотку... и еще бы увидеть фотку свечного ключика, а то мне впарили в автозоне головку- ключ для свечей, (с магнитами, зажимами и всякими наворотами) тока она коротковата в два раза, еле выковырял из дырки №5 :) , наверняка для бегемотов что-то специфическое существует... ?
и как добраться к свече №6, с малыми потерями?
Отредактировано America (2010-12-20 03:55:32)
для нашего двигателя идеально подходит свечной ключ от тоётовского движка 4A-F (Corolla, Carina.....) или ищи похожие по эскизу.
господа пожалуйста откройте секрет второго ряда свечей, там катушки с каждой свечи надо снимать и прям под ними свечи??? напишите как поменять там свечки
I do it!!!!!!!!!!!! нужно откручивать катушку (два болта и электро разъем отсоеденить от катушки) катушка сидит прямо на свечке
Отредактировано America (2010-12-24 06:57:14)
Здравствуйте!В новогоднюю ночь мой фрилик меня чуть подвел т.е. как говорится "запятирил" сегодня со своим мастером нашли виновницу и поменяли остальные примерно за 40 минут. Сняли корпус воздухана, ну и потом только как их там колпачки открутили, да и сами свечи, т.е. все возможно без снятия колектора.Дольше ключик гнули и укорачивали. Потребовались вот такие ключи
Дополню тему, может кто еще не пробовал менять свечи (имееюся в виду "неудобные", 2, 4, 6 цилиндры). Воздушный коллектор можно НЕ СНИМАТЬ!, все удобно достается, только ключики соответст. надо подготовить. Я даже лампу не пристраивал, только посветил фонариком сначала, все остальные манипуляции на ощупь. Проблему с отстегиванием фишек с катушек решил тем, что вообще фишки не трогал, длины проводов хватает, чтобы снять катушку со свечи и достать из "колодца". Замена всех 6ти свечей заняла меньше часа (с перекурами), из фото думаю будет все понятно:
фото 1 - откручиваем головкой на 8 болтики крепления катушек (удлиннитель+головка+трещетка = 180мм), стараемся не потерять болтики, снимаем катушки, оставляя их на проводах.......
фото 2 - предидущая операция, вид сверху
фото 3 - выкручиваем свечи, удобно взять два коротких удлиннителя, сначала в свечной колодец вставляем свечн. ключ (головка на 16, удлиннненая с резинкой внутри) с одной наставочкой-удлиннителем, затем доствляем еще и одеваем трещетку (свечн.ключ+2 наставки+трещетка = 300мм)
фото 4 - вид сверху
фото 5 - ключи с оптимально удобной длинной
фото 6 - свечи поставил NGK PFR 6G - 11 ..... 16$ /шт. (стояли родные NLP....)
P/S Все работает, + перестал периодически загораться чек SES, грешил на заслонки коллектора, оказывается и свечки барахлили.
ошибки по заслонкам не зажигают чек
Земляку менял ГРМ ну и свечи соответственно. Стояли NGK PFR 6G. Я не знаю, чем и как их закручивали, может конструктивная особенность резьбы, но на выкручивание 6 свечек ушло часов 10 (это при снятых коллекторах). И отмачивали Вдшкой, и сюда-туда крутили, и матом-перематом. По всей длине резьбы скрипит и еле-еле идёт. Ну я понял бы если бы одна, а то все. Бред какой-то. А штатные вошли от руки, как по маслу.
Мда.., ты прав, посмотрел по мануалу внимательно, ошибки 1470, 1472, 1477 не зажигают чек. Местные диагносты у нас слабоватые(мягко говоря).
Будем сами учиться. А замена свечей чек может погасить ?, у меня эта проблемка "блуждающая" не могу понять от чего загорается SES потом через некоторое время(кол-во запусков ДВС) гаснет. :idea:
купил простой шарнирный на 16,подрезал ручку,откручиваю без проблем...
Отредактировано alex79 (2011-09-01 01:25:51)
Первый раз менял! На все-про-все (все 6 штук) около часа! Не так страшен чёрт, как его малютка!
хорошо что можно поменять без снятия коллектора. я смог поменять все свечки примерно за 40 минут.
Большое спасибо Михаил за ваши посты и фотографии, поменял свечи самостоятельно, хотя в профильном автосервисе уверяли что это де невозможно без снятия колектора
Да всегда пожалста  :blush:
дебилами земля полнится..................профильный.....я фигею....
-1
братцы какие свечи ставили? я хочу вот такие как вы думаете Champion OE124/T10 Свеча зажигания "DOUBLE PLATINUM (Cardboard box)"     135,59р
Отредактировано Ян (2012-11-20 15:48:37)
ну что по свечам  никто не посаветует :dontknow:
а че фигеть?
я лично до сих пор уверен что скинуть коллектор и заменить свечи- проще и быстрее чем
изъеб...ся как-то где-то подлезать  :dontknow:
у меня нжк по 20 баксов за штуку.не жалуюсь...
раньше ставил бош типа платинум,так после 4 тыс. оборотов выбивало пропуски зажигания...
ставь либо родные,либо недешевый аналог — фрил очень чувствителен к свечам...
я за пол-часа меняю без проблем...коллектор не помеха...
по 20 бакинских при нашем бинзине :dontknow:
читал тут на днях- ипонец один как мартышка бегать долго тренеровался,
и ничего, рекорд поставил,  премию получил...
http://www.weirdasia.ru/2012/05/06/beg_ … _obezyani/
PS не хотелось бы влезать в полемику
- здорово конечно, Но визуальный контроль своих действий, как ни крути нужен.
Отредактировано Tihomirov (2012-11-20 22:13:11)
пробег уже 50 тыщ,и еще протянут...полюбому экономия!
и дополнительный гимор с коллектором тоже не нужен...
каждый дро...ит как хочет... :dontknow:  :D
