Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Заводится и глохнет... помогите советом.
Сообщений 1 страница 35 из 35
Подскажите в чем может быть дело.
Машина заводится, двигатель троит-дергается, загорается чек, обороты плавно падают до 500 оборотов, некоторое время работает с перебоями и глохнет.
При повтором запуске все также.
А с топливным фильтром все нормально?
бензонасос, его блокировка со стороны нештатной сигнализации, (левая сигналка есть?) аварийный выключатель и т.д
Давление 3,7 атм на не заведеной машине.
Сигналка штатная, левого ничего не стоит.
а на заведенной? дохнет же на заведенной? Доп меток типа скайбрейкер или пандект то же нет?
На заведенной давление 4,2, мерил автомобильным насосом.
А это извиняюсь что такое "скайбрейкер или пандект". :|
доп. иммо
Понял, ничего такого нет.
и когда глохнет?
При запуске обороты около 1500-2000 за 5-10 сек опускаются до 500 и работает в этом пределе 1-2 мин при этом не слабо троит.
Может датчик одного из распредвалов? Их можно проверить "на коленке", из приборов близко только тестер?
Валерий "Tihomirov" подскажи, ошибки ДВС на моей машине прочесть можно без ПК или БК? Или только на дизеле?
1- датчик распредвала один, следовательно
не канает
2- завелся- значит работает
разница есть на холодную или горячую?
Отредактировано Tihomirov (2013-06-10 22:44:02)
А как его прогреешь если он работать не хочет.
Работать не захотел простояв пол дня во дворе.
тухлыми яицами выхлоп пахнет?
Нет, ничего необычного не унюхал.
даже в дизеле не в каждом, только l-series
и когда глохнет?
ps
AlKo737 написал(а):
Мазур- фамилия о чем нибудь говорит?
англицкий дизель
Нет. :dontknow:
америкос?
или нет, похоже европеец? дроссель механика (тросиком)?
америкос?
англицкий дизель
Йес, Йес, ай эм янки.
Дроссель с электроприводом, только сегодня обратил на зто внимание.
дмрв разъем снять- жизнь появляется?
первый после фильтра, разъем следует снять до заводки разумеется
Отредактировано Tihomirov (2013-06-10 23:15:16)
ДМРВ - это датчик положения распредвала?
Не пробовал.
дмрв это датчик массового расхода воздуха
пробуй
ждать, нет?
за последнюю неделюку-две  делалось что по двигателю?
пробуй
англицкий дизель
Тормознул, ведь знал что такое ДМРВ.
Сбрасывал разъем -без изменений.
Всю работало без нареканий, ничего не делалось.
чек горит или мигает когда движка работает?
Просто горит.
ищи любой OBD сканер и читай ошибки, гадать можно долго
Понял, спасибо за участие, завтра попробую найти сканер.
можно просто OBD бк (бортовой компьютер)
Начальный диагноз выяснен. Раскрошило выпускной распредвал левой головки на соединении со шкивом. ЭЭ-хххх.....
