Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Стартер » Стартер Land Rover Freelander
Сообщений 181 страница 209 из 209
181
кто стартер снимал ,поделитесь советом ,сверху снять его можно или только на эстакаде,
Сверху снимается,только прейдётся снять АКБ,блок воздушного фильтра и пару патрубков!
http://sg.uploads.ru/t/W1q8e.jpg
у меня на дизеле такой стоит.
Отредактировано Влад_1973_ (2015-07-19 15:15:08)
Александр II написал(а):
себе под минус насечку   Не тут-то было...  Всем весом на отвёртке сижу, а винт ни в какую!
В этом случае стоит наставить отвёртку ли биту от неё и пару - тройку раз стукнуть молотком в торец...  Без фанатизма, легонько. Помогает. Я делал так - отвернулись на ура, хотя сначала не хотели....
Отредактировано st69 (2015-07-19 16:42:40)
Отредактировано Влад_1973_ (Сегодня 15:15:08)
LR Freelander Station Wagon 5D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 2000
На 1,8 стоит очень похожий Denso. Только крышка щёточного блока у нас гораздо короче....
У нас снмается всё сверху, хоть и не удобно, т.к. как выше говорил - там сквозные болты с головкой на 15 и гайкой 18. А верхняя гайка на 18 как раз под всасывающим коллектором - очень не удобно (да снизу ты её вообще не достанешь....).
Может на дизелях удобнее? не знаю... Свой я только вчера реанимировал щётками от классики ВАЗ, напильником и мелкой шкуркой. Пока всё отлично, хотя тойотовские, как советовали выше, я уже заказал... Ждду. Но ездить нужно уже сейчас...
Отредактировано st69 (2015-07-19 19:10:28)
напиши Код
напиши Код
Фрил1  1,8 2004 г.   Дмитрий
Toyota  номер 2814270020
На пятой странице в этой теме человек уже выкладывал. Сообщение №150.  http://s2.uploads.ru/f1tU5.gif
Отредактировано st69 (2015-07-21 14:21:53)
Я поставил щетки от оки. Немного только пришлось сточить, а так уже как год езжу каждый день.
Нет, ну от классики жигулей тоже работают. Припиливать их только конкретно приходится - наши почти в 2 раза меньше и материал другой - чисто графит. Думаю, что за год- два износятся. Зато припилить по месту - проще простого.
И ещё. Я припаивал щётки к статору. Паяльник там нужен очень серьёзный - иначе не прогреешь. У меня такого под рукой не оказалось. В итоге, имеющимся 40 Ваттным паяльником облудил и жгутик щётки и контакт со статора, потом (желателен помощник) приложил жгутик к контакту и прогрел газовой горелкой (карандаш), добавляя припой. Этого вполне хватило, чтобы получилось нормальное соединение. Если полевые условия и проблемы с электричеством эта штука вам здорово поможет.
http://sh.uploads.ru/t/TqIlN.jpg
Таких уже давно не видел, но в Леруа попадалась недавно такая приблуда под маркой Дриммель...
А эта приблудка мне уже лет 10 служит, часто выручает... И в быту - костёр разжечь и в ремонте... прогреть, припаять. Рекомендую иметь в машине вместе с домкратом и балонным ключём.
Отредактировано st69 (2015-07-24 18:31:49)
Я уже больше года езжу т.ч. щетки еще держатся, а припаивал я их большим дедовским паяльником, который нагревается паяльной лампой.(А так батя сказал можно и большим электрическим паяльником)
Всем привет! Кто может подсказать, ключ поворачиваю,  втягивающее не щелкает, слышно только реле, сразу тухнут указатели давления масла и зарядки АКБ. Ключ отпускаю-указатели масла и АКБ то не загораются вообще то еле еле горят,хотя указатели абс,горный спуск,ТС горят ярко.
Может замок зажигания такие фокусы выкидывать,клеммы на АКБ к примеру тоже.Но всё же проще снять  для начала стартер и проверить его работу вне машины(чтоб исключить его неисправность).Если работает без нареканий смотрим цепь управления.От замка и последовательно до стартера.В принципе в темах на форуме много информации по данному вопросу....Начни вникать,приступай к ремонту ,в процессе будем подсказывать советовать что и как....Удачи! :flag:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2015-12-09 23:49:52)
масса где то плохая может быть
Может твоей АКБ вообще кирдык? Померь напряжение, попробуй зарядить. У меня летом за 2 дня умерла батарея. Даже стекла открываться не хотели(в гараже стояла, все было выключено)просто время пришло. А напряжение было чуть больше 9 вольт. Больше суток заряжал разными токами в несколько ступеней. Ничего не помогло.
АКБ заряди и все заработает.
Зачистил массу двигателя, клеммы АКБ и зарядил.Все заработало.Спасибо за помощь.Очень хорошо что у нас есть такой замечательный,отзывчивый форум!
Добрый день ..Столкнулся с такой проблемой.Аккумулятор стал быстро садится..Машина стояла неделю не заводил.Поставил в нее заранее заряженный аккумулятор из дома,она завелась.Поработала минут 30, заглушил.Возвращаюсь к ней через 3 дня, чтобы завести,она не заводится ,только щелчки(чоканье)..сделал замер мультиметром аккумулятор - на выключенном питании машины показывает 11.2   как только включил питание 9.0..Опять сажусь в машину поворачиваю зажигания она цокает,потом резко все индикаторы гаснут(как будто всё умерло)и ни какой реакции ни на что.. делаю замер аккума показывает 3.3 и потихоньку повышается.Снимаю клейму опять ставлю,питания опять поступает ,приборка горит,но  также не заводится только цокает..Заряжаю аккум полностью, заводится.Что может быть?подскажите товарищи..
сколько ему лет , нужно проверить нагрузочной вилкой , держит он нагрузку или нет?
при 9 воль можно и не пытаться было заводить
клеммы нужно было зачистить сразу , если они окисленные то будет плохой контакт
Что может быть
если аккумулятор нормальный , то нужно искать утечку ,что то садит его
возможно что то не выключаешь
возьми цешку и на заведенном автомобиле померь напряжение
должно быть где то 14,5-14,8 вольт выдавать генератор
Отредактировано Emelia1 (2017-02-11 17:40:54)
Кроме АКБ обрати внимание на генератор,бывает он или не даёт зарядку или почти не выдаёт необходимые значения для батарей.Смотри контакт силового провода,затем щётки.Хотя порой и обмотка может замыкать(тема генератор).
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2017-02-12 08:57:39)
Аккумулятору кранты. :dontknow:
началась та же хрень. ключ на старт а в ответ тишина. снимать нет времени. шарахнул монтажкой по втягивающему и о чудо ожил шайтан... http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif неделю уже нормально,настраиваюсь на разбор....
Свечи менять надо
Антон66 написал(а):
Свечи менять надо
где взаимосвязь? при чем тут свечи?
началась та же хрень. ключ на старт а в ответ тишина. снимать нет времени. шарахнул монтажкой по втягивающему и о чудо ожил шайтан...  неделю уже нормально,настраиваюсь на разбор....
была такая же хрень несколько раз , стукнешь и несколько дней нормально заводится , чтоб не ждать момента когда совсем не заведется
покупаю новые щётки исходя из пробега 185 тыс думаю сносились и разбираю стартер и что я вижу
внутри всё в идеальном состоянии и даже износа щеток на глаз не видно
собрал назад всё и поставил стартер и уже два года прошло , больше глюков не было
Да я тоже заметил что Антон 66 не попадает в темы с ответами или вообще не попадает. :tired:
Странно что "цензура" в данном случае молчит... :D А  хлопец видимо ещё не освоился,подпись не заполнил,правила врядли прочитал...Подождёмс. :whistle:
развлекается за 13 мин 10 сообщений
Я так решаю проблему со стартером (ключ в замок, поворот и тишина):
открываю капот и пальцем поправляю провод на клемме стартера, завожусь, закрываю капот и еду дальше.))
У меня, похоже, расшатался контакт (мама на проводе). Подогнёшь немного и катаешься без проблем (на несколько месяцев хватает).
Надо бы конечно снимать и перепаивать, но руки так и не дошли (тем более лазать там надо кверху попой).
поправляем провод на клемме
с квадратной коробочкой: --
Хм, картинка не вставляется.
В данном случае всё очевидно...И абсолютно разумно,(снимать,пропаивать).... :flag:
