Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » иногда не заводится
иногда не заводится
Сообщений 241 страница 270 из 304
241
Метки на месте, ремень на месте, зубы целы ( менял 10 тысч. взад )
Сигнализация штатная.
Предохранители под капотом целые, в салоне - целые.
Снял блок, что за мозгами стоит (чёрный с двумя шлейфами) разобрал  :huh: внутри как новый, четыре реле без признаков залипания. Почесал репу... собрал на место.
Плюс на катушку приходит?
Дпкв?
Дпкв?
Рыбалко!!!
До понедельника 90% недоступен.
Я не знаю как проверить
мультиметра не?
мультиметра не?
Найду если нужен.
Я понимаю, надо датчик снять и проверить на мультиметре? Что должно показать?
Tihomirov
Я ещё про катушку думаю.... Как её проверить?
сопротивление исправного около 1 кОм
если на нее приходит плюс при включении зажигания и кратковременные (мультиметром не увидишь) импульсы (-),
искра есть- условно исправна, нет- отмучалась :)
Tihomirov
ок. будем проверять. отпишусь потом
Всем привет читал форум но что то не попалась проблемка как у меня решил написать здесь слушайте рассказ на холодную машина заводится нормально а вот когда нагреется ну совсем не нормально крутишь крутишь раза с пятого кое как схватит раз даже вообще не завёлся послушал насос вроде как не работал на прямую попробовал блин загудел завёл заглушил попробовал без дополнительного питания завёлся но плохо итак пока ехал до дому делал остановки по делам машина заводилась но очень плохо до этого заводился но тоже с раза третьего сейчас вообще еле еле при езде не тупит едет нормально на холостых тоже нормально работает в чём причина отказа заводится на горячую не могу понять такое впечятление что бензин испаряется может у кого была такая проблема или какое мнение на этот счёт есть
Господа, поворачиваю ключ приборная панель горит и ничё не происходит даже стартер не крутит. на следующий день завёлся без проблем.заглушил.толкнул машину(просто на 2 метра вперёд руками) завелась. заглушил. не заводится стартер молчит. опять толкнул . сел- завелась. заглушил-опять ничего. ГРЁБАНЫЙ ПОЛТЕРГЕЙСТ!!!!!!!!!!!!!!!
контактная группа замка зажигания, стартер
может иммо барахлит? лампочка сигнализации гаснет?
Отредактировано swash (2014-08-21 20:44:34)
ну мало ли, вдруг с брелком что нить, у меня было: то работает то нет. Пусть проверит, достаточно просто на лампочку взглянуть.
да.лампочка сигнализации гаснет
У меня нечто подобное было... Был плохой контакт маленькой фишки на стартере...
в следующий раз возьми оглоблю, и как пизда...и по стартеру. если заработает, значит нужно перебрать и поменять щетки. если нет, то вариантов:
еще от себя релюшку добавлю. пожалуй фффсё :dontknow:
Не все, клеммы на аккумуляторе подокислились- тоже так было.
это был иммобилайзер виноват. всё равно всем спасибо
расскажи поподробнее
Кстати я делал специально по длиннее цепочку на брелок штатки , что бы машина не заводилась , чтобы завести , нужно было брелок в руку брать , у сына тоже то заводилась то нет , повесил брелок ближе к ключу проблема исчезла , не видит машина чипа.
Хотя было такое что приходилось с молоточком под сиденьем ездить , как не заводится так тюп по стартеру и все в норме , правда стартер перебрал , и молоточек убрал :D
здравствуйте не могу понять куда написать свою проблему! А она вот в чем!мой бегемот просто перестал заводится, сегодня поменял свечи, снимали трамблер все почистили но эффекта нет, что может быть может направите на полезный форум или еще что.(для справки фрил 1999 года 1,8 120 кабылок 2-х дверный)
проверить топливный насос ,искру ,компрессию ,метки грм ...
Читал и плакал))) Я про Алю - бедненькая!
Я отцу купил эту машину 7 лет назад - всё один в один! еще и обороты то 3-4тыщи то почти глохнет, а остальное всё прошли также)))
1) В итоге, взял раз у папы это чудо, еду по Питеру, паркуюсь на пересечении Невского и Садовой со стороны Гостинки, глушу и ппц! блокируется всё, ни машину не закрыть ни стартер не крутит... ну калач я уже тёртый - поклал что надо на неё дверь хлопнул и пошел на корабликах кататься, т.к. вся родня уже ждала))
Дальше в час ночи сделал еще попытку - нифига! ну благо жена была на машине - уехали в тесноте да не в обиде на её)
Утром с папой приезжаем, он сам открыл окно пятой двери))) ну посмотрели благо всё цело - колдовали часа 4, камасутра отдыхает... Я говорю - всё давай выталкаем, на галстук и поехали так...
Ну часть Садовой ул. перегородили - вытолкали, на галстук и поехали.. Метров 10 отъехали - моргает сзади, останавливаюсь - а она завелась у него с ключа... хз - поехали домой, у дома всё ок.
2)Приезжаю колеса купить в окей, закрыл, ушли, пришли - не открывается - даже признаков нет)) ну около часа на мороже я её имел со всех сторон, друзья уже вторую бутылку конины допивают)) и тут - бац и открывается... ну лана поехали дальше...
3) Попросил друг кое что перевезти, приезжаю на Маршала Казакова, вышли, чай попили, приходим, а она опять в блоке! на улице минус 18 ))) я на телефон жене чтоб приехала, кое как открыл её с ключа(лечинки разбиты) в салоне всё перебрал, ну ни фига - через 1,5 часа приехала жена, я уже со звенящими бубенчиками в штанах... поехали домой,
по пути звоню диллеру ЛР на Пулковку и говорю - машина в блок встала, что делать...
В ответ: Приезжайте с документами..
Едем туда, сервисмен выдают код на бумажке типа Б2Е4 и грит вот!
Я его спрашиваю - что это?
Это код разблокировки! как то его ключом надо через вод.дверь вводить... и с улыбкой смотрит на меня))
Я в ответ: на ладно цифры, а буквы я на снегу выписывать буду?
Он грит: сервис манул 200стр. я не успел прочитать, разбирайтесь сами...
Думаю ну Сцуко! но благо с фрила книгу забрал.. приехал домой, читаю что надо там повернуть, три раза оббежать машину по часовой три против переплюнуть через левое плечо, еще раз потыкать в вод.дверь ключом и всё будет...
Ну на след. день едем за фрилом, чувствую себя шаманом и на последнем повороте ключа у меня клинит замок, я с силой его доламываю и он проварачивается.... вы видилибы наши лица когда Эта харакрерная Сцука три раза моргнула аварийкой, после чего я сел и завел её!!!!
Суть морали такова: Он реагирует на элетромагнитное поле!!! считает что его пытаются взломать!!! т.е. зачастую надо просто его чуть кудато сдвинуть и он заведется и заработает - значит наводка поля была большая....
Суть морили №2: Если у тебя небыло такой машины - значит ты не веришь, что и у машины есть настроение и чудеса)))
Неделю назат звонит папа и грит: началась сырость и он отказался заводиться)) хотя всё поменяно и ДВС откапитален)))) вот просто с нетого с несяго... ну что - возьму святой воды и цветы с конфетами, поеду уговаривать чтобы завелась))
ПС: для тех кто попал в конец темы и задаёт вопросы "чот у меня с машиной, что делать?" могу посоветовать два варианта: Первый - прочитай эту тему сначала!!! Второй - попроси друга привезти 10литров бензина и сожги машину нахер!Одним демоном будет меньше.
Всем снова привет! Давно меня на форуме не было. По этой проблеме в том году летом всё решилось с трудом и случайно: тот, кто последний нам ремонтировал бегемота после прогоревшей прокладки, поставил главное реле с другого бегемота, которое было непонятно как паено. В итоге наш хороший знакомый переделал нормально. С тех пор с этим проблем не было.
В последнее время папа мало ездил, но бегемот вёл себя не очень: работал шумно, обороты хх иногда задирал, подтраивал и нехотя заводился. Пару дней назад приехал домой, поставил фрила. Папе показалось, что фрил на нейтралке сам заглох, но он не помнит точно. На следующий день хотел завести, стартер нехарактерно шумел. Сначала подумали на него, при попытке завести стартер также тарахтел, но двигатель не провернул. Стартер потом проверили, он рабочий. Поставили обратно - всё крутит. Икра есть, импульс на форсы есть, бензин есть. Не заводится. Даже не чихает.
&del&
Отредактировано Аля (2016-11-11 18:44:38)
В последнее время папа мало ездил, но бегемот вёл себя не очень: работал шумно, расход повышенный, обороты хх иногда задирал, подтраивал и нехотя заводился. Пару дней назад приехал домой, поставил фрила. Папе показалось, что фрил на нейтралке сам заглох, но он не помнит точно. На следующий день хотел завести, стартер нехарактерно шумел (папа переживает, что это и не стартер шумел). Сначала подумали на него. По телефону я не могла понять какой там шум он услышал. При попытке завести стартер(?) также тарахтел, но двигатель не провернул. Я приехала  стартер сняли, потом проверили, он рабочий. Поставили обратно - всё крутит. Икра есть, импульс на форсы есть, бензин есть. Не заводится. Даже не чихает.
Подскажите, пожалуйста,
Что может с ним быть?
Что ещё проверить?
Как понять и проверить фазы, если на шкиве нет метки?
Отредактировано Аля (2016-11-11 18:51:03)
И ещё, впускной воздух не втягивает, а наоборот выдувает
Ну метки распредвалов нормально совмещаются, а метка на шкиве коленвала только ремонтником каким-то деланная внизу.
Могло ли провернуть шпонку распредвала, а звёздочки коленвала остаться на месте?
Отредактировано Аля (2016-11-11 19:07:42)
Теоретически - да. Практически - на 99% не провернет.
Метки сверху стоят.
А ремень ГРМ не провернуло?
