Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Стеклоподъёмники.
Стеклоподъёмники.
Сообщений 751 страница 780 из 971
751
Подскажите длину тросиков-крайних(передняя левая дверь) Пожалуйстааа!
Привет всем. Есть вопросик. У меня при коротком нажатии кнопки отпускания водительского стеклоподъемника стекло отпускается до конца , если только не нажать на кнопке "вверх". Это так должно быть? Если нет, то подскажите куда смотреть. Остальные все двери работают нормально - пока кнопку держишь стекло отпускается, если кнопку отпустить , то и стекло остановится.
Заднее работает примерно так , два коротких нажатия и стекло полностью опускается , про боковые не знаю , попробую :flag:
у меня тоже так.думаю это нормально
Land Rover Freelander 2001г., 2.5L KV6, VIN SALNM22282A367478
так и должно быть, это наворот такой, для удобства водителя, чтобы не держать кнопку (рука занята)
А у меня по-другому работает. Если несильно надавить и держать - стекло опускается, как только отпускаешь кнопку - стекло останавливается. А если нажать сильно и отпустить - стекло ползет вниз до конца.
Мне было бы удобнее чтоб оно отпускалось пока я нажимаю кнопку, т.к. практически никогда не отпускаю его до конца. Спасибо все за ответы. К стати на выходных тоже полетел водительский стеклоподъемник. Канавки на ролике практически все сточились. Канавки прорезал полотном от ножовки по металлу, потом прошелся по ним нагретой проволокой , подходящей по диаметру и в конце все зачистил аккуратно наждачкой нулевкой. Тросик самый длинный остался целым, остальные два заменил. С размерами особо не парился. отрезал по тем размерам что выкладывали здесь на форуме + 10 см на запас. Затем поставил направляющие в самое верхнее положение. Тросик, средней длины, наматал на ролик так что бы пружинка была сжатой и на ролике оставалось пол канавки свободной для самого короткого троса, который тянет стекло вниз. Потом надел самый короткий трос и лишнее (из тех 10 см, которые я оставлял на запас) отрезал. Главное тросы натягивать так, чтоб пружины были полностью сжаты, а то у меня на самом коротком тросе пружина получилась сжата на половину и потом при установке в дверь и проверке, трос видно растянулся и пружинка оказалась совсем не сжата. Пришлось в разбирать заново укорачивать тросик еще на 3 см. Короче делал не спеша 2 дня, вместе с поездками на рынок, в натяжке помогал отчим (одному по моему не реально все натянуть хорошо). И вот уже второй день все вроде нормально работает (тфу-тьфу-тьфу). Но на всякий случай думаю заказать с ebay рем-комплект тросиков с роликом. Вот такая моя история.
Это опция.. и её можно отключить.. в красном Хайнесе, ближе к концу есть список подлючаемых-отключаемых опций... как реализовать - к Валере...
Извеняюсь- на форуме я новенький. А кто такой Валера?
Тут его ветка..
так должно быть
так должно быть
Валер, где-то мелькало, что можно подкорректировать данный момент.. не вспомню, где, но по памяти - встречалось..
Купил недавно фрила, сижу разбираюсь
не работают стеклоподьёмники
http://sa.uploads.ru/t/NEDPB.jpg
теперь думаю как чинить
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
Не работают все, или некоторые? Скорее всего умерли за время эксплуатации, надо вскрывать двери и смотреть... Когда я купил своего, то в одной из дверей стекло было просто подпёрто досочкой, механизма не было как такового. На Ебае заказывал весь механизм в сборе с моторочиком приводным
h5
тут колхоз сделан, реечный стеклоподьемник скорее всего российский,
и сломалась пластиковая прижимная планка, которая прижимает к рейке шестеренку привода,
есть выбор прикрутить что нибудь пока, и думать как закупить оригинал вдруг он уже не встанет после этого не оригинального привода.
Нашим форумским экспертам виднее конечно, но подозреваю, что  полный комплект стеклоподъёмника покупать, как и в моём случае, кроме досочки в двери ничего не было.
dedsemen написал(а):
заказывал, короче из всей хрени ток ролик моно взять, проще старый починить
нуу это со мной так  было ))))
Пару месяцев назад, я таки поставил заказанные комплекты. Что хочу сказать. На данный момент я поменял два задних, водительский и заднюю дверь.
Так вот все, кроме задней двери - работает, подошло не идеально, но подошло. На задний стеклоподёмник угробил два новых комплекта :( Причины две - либо слабо натягивал, либо из-за того, что у меня в самом наматывающем механизме не хватает такой "лапки", которая не позволяет тросику перескакивать в соседнюю борозду в крайних положениях.
Один совет всем, кто будет заниматься перетяжкой - ТРОСИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАТЯНУТЫ - иначе все пустое.
Именно!  :yep:
Не могу в магазине найти форвард Стеклоподъемники на шевиниву.передние. В Автодок хотел заказать. С меня просят номера или артикул. Кто нибудь знает?
Заказал, новые прислали из Англии, установил за 4 часа, из которых 1 час потратил на поиски термоусадки и клеммы, зато сделал норм. фотоотчёта не будет, не делал.
Один момент напрягает, скорость подъёма не радует, и привод ощутимо гудит. Может Смазать чем-то уплотнительную резину?
Добрый день всем! есть тут кто из Ставрополя кто мог бы заменить мне тросик на двух дверях??? на всех обзвоненных мной сто ответ один - менять целиком весь механизм...
уважаемые подскажите! стекло на задней двери в поднятом состоянии гуляет. это нормально? может специально для того что бы заходило под планку когда закрываешь дверь?
Да, гуляет, но в разумных пределах...
около сантиметра из плоскости это можно считать в "разумных"?
Учитывая безрамочный конструктив это нормально
Отредактировано Tihomirov (2014-07-14 19:57:34)
Невыдумывай, безрамочная конструкция и должна так гулять, все в норме
привыкнешь. это такая мелочь. у меня вот заднее стекло на сантиметр где то само недоопускается, и я автоматически его рукой опускаю сам.
а у Master11 само опускается как надо, и когда я пытаюсь его стекло автоматически доопустить у него возникает законное желание приложить меня монтировкой. прям там, на месте.
так что не обращай внимания.
Денис это здоровая реакция на сервопривод ленд ровера пятой двери, слава богу у меня пока такой привычки нет
Всем привет!Вот уже два дня мучаюсь со стеклоподьемником передним, тросики по размеру, натяжка хорошая, а они у встают не ровно(крепежи стекла)http://sd.uploads.ru/t/4VDQP.jpg
http://sd.uploads.ru/t/pCRnM.jpg
http://sd.uploads.ru/t/uywNq.jpg
Читал здесь что можно воткнуть от Нивы Шевроле, заехал в магазин , посмотрел они тоже с тросиками.Где и какие купить реечные(как на фотках в этой теме) подскажите.
Отредактировано пьянчик (2014-08-13 15:22:56)
