Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Стеклоподъёмники.
Стеклоподъёмники.
Сообщений 871 страница 900 из 979
871
а как , вернее , куда устанавливать те две пружинки из комплекта? возле редуктора-моторчика?? кто может фото собранного выложить?
Ты не пишеш на какую дверь тебе нужно установить.Как я понял на переднюю -береш комплект ( 4/5 дв передний правый полный) на нем уже стоит одна пружинка -этим концом вставляешь в ползун-а на другой конец где белая пластмассовая втулочка с длинным кончиком надеваешь пружинку-она должна быть большего диаметра чем первая которую ты вставил в ползун-после этого тросик наматываешь на барабанчик.Вторая пружинка устанавливается на другой тросик с пружинкой в такой же последовательности.
Алексей3111 написал(а):
Для люка рем комплект=цена?У меня зубчатая рейка сломана-нет зубцов и нет направляющей-втулки с правой стороны.Рейку с зубцами вроде вижу а вот втулки-она с ножками для крепления-не вижу.А без нее работу люка не востановить.Я правда еще не разобрался-можно ли ее-втулку снять.?     А рем-комплект правой передней двери-почему пружинка отдельно от тросика-там же головка должна быть большого размера-она упирается и пружинит в пластмассовой направляющей.
С люками нечасто еще дело имел, фото бы, тогда будет понятно, что и как... Своего Фрила у меня нет)
В основном длинные пружины с длинными же втулками стоят около мотора.
В отдельных случаях (по опыту разных машин) ремкомплект слегка меняет конструкцию СП, не меняя сути :) Во всяком случае, все, кто взял, поставили без проблем)
Обычно в конце сборки СП накручиваются тросики.
Rockafeller написал(а):
Турция, качество хорошее.
Смотря на какую дверь. Как правило, что ломается, то и входит в комплект))
Высылать из Коломны буду. Есть варианты и ТК, и Почтой.
http://rem-kom.pro/catalog/?model=& … &sort=
Пишите или звоните.
Отредактировано Rockafeller (2016-08-19 10:41:39)
Сколько стоит ремкомплект люка ?
1400 шестеренки ( их вроде 3 шт должно быть), весь набор - 3500.
По ремкомплектам осталось найти желающего :) Могу даже сделать скидку, если человек поставит и напишет сюда, как все встает с инструкцией по установке)
Поблизости от Коломны есть желающие?)
Набор отправишь мне через ТК в Казань ? http://s2.uploads.ru/9OGfm.gif
Мне только комплект для люка нужен, на последнем фото это комплект для люка ?
СДЭКом - 250 руб, оплата целиком при получении.
Да, это полный комплект для люка.
Всем привет несколько раз менял тросики, на передней правой, по указанным способа на форуме, в конечном итоге вчера заказал у  вовремя появившийся на форуме Rockafeller рем комплект. Бегемот 2005 V6.
Привет, сегодня получаю твою посылку, вечером будет установка  http://s2.uploads.ru/ePhu1.gif
    А где подпись?
мне на правую переднюю. если есть фото-можно сюда выложить? я их (пружинки)поставил возле мотора. но если трос ослабляется (мотором)- то пружинка выходит со своего места, и потом, когда движок тянет в обр. сторону-не обязательно на свое место, су..а, становится !
Посмотрел, эти маленькие пружинки стоят в ползунах.
Фото чуть позже, с телефона не могу
Отредактировано Rockafeller (2016-09-03 18:39:30)
Беда с люком , сломался водительский Тросик,  а рем комплект идеально подошел, не у кого случайно нет троса запасного на люк  http://s2.uploads.ru/1ef3L.gif
А сколько там тросов? 2?
Фото есть?
Фото есть?
Да там 2 троса жестких, фото нет к сожалению .
http://s4.uploads.ru/t/Sj0dY.jpg
Трос такой на люке?
Картинка не вставляется...
http://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Freelander-1-New-Genuine-Sunroof-Sun-Roof-Rail-Guide-Cable-EGY100191-/351758688008?fits=Model:Freelander&hash=item51e6739f08:g:lFMAAOSwiCRUfJm8
Так у него код детали есть - EGY100191, стоит кучеряво, правда)
Отредактировано Rockafeller (2016-09-04 12:48:02)
Трос такой на люке?
http://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Free … SwiCRUfJm8
Отредактировано Rockafeller (Сегодня 12:48:02)
Да трос такой .  http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Что-то пока не все заказавшие отписались :)
ЕСЛИ ИНТЕРЕСУЕТ ФАКТ ДОСТАВКИ НАПИШИ В ЛИЧКУ ЗАКАЗЧИКАМ 0-НАДЕЮСЬ ОТВЕТЯТ
Да получить-то получили, вот только тут не пишут) Может, не ставили еще)
Rockafeller
Как там на счет моего заказа? (писал в личику)
Я вам написал на почту, потому что других способов связаться не нашел... Никак не могу привыкнуть, как тут ЛС пользоваться...
Хотел открыть окно, чуть спустил и все оно жужжит и хрустит внутри двери и стекло неподъёмное. Разобрал, а там порван один трос а другой зажевало. Можно было купить конечно трос тормоза от велика, но возиться нет желания. От нивы шевроле тоже как то, стекло же не будет спускается до конца. В итоге заказал ремкомплект( тросики, ролик) в REM-KOM.PRO. Уже поставил, зер гуд!
http://s0.uploads.ru/t/16TXv.jpg
http://s4.uploads.ru/t/QUeXy.jpg
http://s6.uploads.ru/t/kOGA1.jpg
http://sh.uploads.ru/t/ysSmi.jpg
http://s8.uploads.ru/t/WxIVo.jpg
http://sd.uploads.ru/t/jBCAu.jpg
как собрать  как собрать
сколько стоит?
Emelia1 написал(а):
сколько стоит?
1200р.+250р. доставка
на aliexpress.com вагон всего этого искать по ключам Tailgate freelander
ну вот например
https://ru.aliexpress.com/item/Tailgate … b17c8fb5c6
есть ролики, есть комплекты
Где заказывал? артикул?
https://www.drive2.ru/users/rem-kom/
ну вот например
http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif полностью согласен, но ждать чет долго. мне за 3 дня доставили.
Полтора года назад починил водительское стекло, с трудом подобрав длину троса: проблема была изготовить бобышки на концах троса.
Неделю назад захрустел передний правый стеклоподъемник. Трос был куплен давно от лисапета. Значит одна бобышка уже есть. Вторую изготовил из алюминиевой клёпки. Чуть точнул диаметр шляпки, наладил на трос, отметил длину по рваному тросу и обжал клёпку по месту.
Такой способ показался мне очень быстрым и удобным! Есть возможность сточить,  если не попал по длине, и заново обжать.  http://s1.uploads.ru/t/zKysN.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Ir1Tg.jpg
Если всё встало на место- можно отрезать излишек троса.
Обжим выполнял тисками за два захода в перпендикулярных плоскостях: чуть ближе к шляпке- первый, ближе к свободному краю клёпки - второй.
Шплинт на конце троса- чтобы это всё не рассыпалось по гаражу)
Отредактировано Bravo (2017-01-02 21:42:09)
Фоток какого момента? Хотел просто поделиться идеей как сделать оконцовку троса. Для меня в прошлый раз это доставило немало неудобств.
Мне показалось, что если человек взялся за ремонт- догадается как проложить тросы и как отрегулировать их длину)
Ладно. Нужно заднее левое стекло сделать- постараюсь побольше сфоткать и подробнее описать.
В замен ищу любую информацию по круиз-контролю на td4) Уже кое что нашёл на забугорных сайтах. Нехватает номеров модуля под сиденьем и кнопки.
Отредактировано Bravo (2017-01-03 10:01:15)
Насчёт разблокировки. Есть двухступенчатая, есть полная сразу. Определяется это программированием блока управления. Если что то изменилось в этой части, то скорее всего слетела прошивка с модуля. Его надо прописать заново
