приключилась беда. История такая ехал ни кого не трогал и тут высвечивается такое сообщение "ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ" и машина заглохла. Первое что было сделано замена топливного фильтра т.к. Подули :) в него воздух плохо проходил. После замены машина завелась думал все хорошо но не тут то было поработав минут 5-10 заглохла дальнейший запуск не увенчался успехом. Постояв некоторое время завелась снова, но история опять повторилась, и еще при нажатии на газ то же глохла сразу же. Дальнейшие действия: снял бак, достал насос, сеточка которая стоит на насосе была вся забита. Все почистил, собрал обратно, но ничего не изменилось, также завелась и заглохла. Под задним сиденьем через лючок снял трубку с подачи от насоса и при включении зажигания и прокрутке стартером из насоса ни вытекло ни капельки. Получается значит что то с насосом но почему тогда он вообще заводился
