Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Самопроизвольное открыване окна багажника
Сообщений 1 страница 30 из 155
Прошу совета, Мастера.
Второй раз за неделю еду с открытым окном багажника. Первый раз списал на случайное
нажатие кнопки "третьего окна", но постоянно задевать не ту кнопку?...
Кто нибудь с подобным артефактом сталкивался?
Спасибо Друзья.
Посмотри вот здеся. http://www.lrservice.ru/landrover/faq_freelander/Может чо и найдешь. А скорее всего что то в цепи электропитания.
Я бы предложил попробовать отключить аккумулятор, затем подключить его обратно. Стекло само опустится, после этого надо пару раз его поднять и опустить до крайних положений. Т.е. - откалибровать.
Тоже дельная мысль.  Только нужно все три окна одновременно открывать/закрывать. Если не поможет- проверяй контакты в цепи питания подьемника. Скорее всего нарушен или окислился какой то контакт.
Кстати! А Ваш Фрил 3-х дверный? Там же ещё присутствуют датчики съёмной крыши. Может и в них загвоздка?
А вот и инструкция по калибровке от производителя:
Calibration:
When the CCU is changed from transit mode to a valid market mode, and after the vehicle battery has been disconnected, the tail door window must be calibrated to provide the CCU with a window position datum. When the CCU mode is changed to a valid market, or the battery reconnected, the CCU automatically begins the calibration process by energising the down contacts in the tail window lift relay until the window motor stalls, to ensure the window is fully down. The calibration procedure is completed as follows:
1 Ensure the tail door is closed, the vehicle unlocked and the alarm disarmed.
2 On 3 door models, ensure the roof is on (hard back) or lowered and secured (soft back).
3 With the ignition on, use the console switch, or the vehicle key in the tail door lock, to raise the window until the motor stalls with the window fully closed.
4 Switch off the ignition.
If the calibration procedure is unsuccessful, the CCU will sound a warning for approximately 0.8 second and fully lower
the window.
Tail door window calibration can fail for the following reasons:
- Window stops before minimum travel is achieved.
- Window does not achieve a stall.
- Window request removed before stall is achieved.
- Tail door opened while driving window up.
Если что-то не понятно - помогу с переводом.
Спасибо Мастера!
Быстрая и толковая помощь. Завтра с утра пойду смотреть.
О результатах вскрытия доложу.
Итак докладываю. Согласно рекомендациям после отключения
аккумулятора откалибровал окно багажника. В Mule нашел книженцию RAVE по LR.
Поставил качать. Вполне может срабатывать датчик съемной крыши. Кстати где его искать?
Поездим - посмотрим. Всем спасибо.
RAVE - полезная штука!
Датчик (roof sensor) под номером 8
-1
При отк АКБ стекло авт опустилось в низ
При додъеме доходит до верха звучит сигнал ошибки
и оно опускается (при нажатой кнопке вверх)
как выше описывалось пробовал подряд несколько раз(10)
Ситуация такаеже
С посторонней помощью (один придерживает стекло в вверхней
точке другой жмет на кнопку подъема) удается зафиксировать
стекло закрытым
при открывании двери багажника все приходится повторять
заново вот так и езжу
неужели придется кормить сервис по этой пустяковой причине?
Специ АУ
Отредактировано serb65 (2008-05-25 15:56:16)
Включаешь зажигание. Подымаешь стекло.( Должно подняться и остановиться.). Выключаешь зажигание.  :flag:
Еще как вариант- Опускаешь передние стекла и затем подымаешь одновременно все  три. Тоже должно зафиксироваться. :D
Порвался тросик в стеклоподъемнике. Быстрая проверка: при нажатии кнопки поднятие/опускание звучит сигнал ошибки. Решение: 1) Купить новый стеклоподемник за 600$. 2) купить б/у за 300 3)  пойти в магазин хозтоваров купить новый тросик на 1.5 мм и заправить его.
Господа все перечисленные способы не принесли реультата
дверь до снятия АКБ работала исправна
Фу вскрытие показало что стекло не доходило до нижней точки
визуально это не видно  (даже опуская и подымая по нескольку раз)
оно не  хотело вставать на свой привычный ход чуть подклинивало
дав ему чуть свободный ход и смазки все заработало!
Хочу поблагодарись тех кто откликнулся на мою проблему
   А жизнь то налаживается!
Отредактировано serb65 (2008-05-28 13:52:27)
и еще много ли гимора с ремонтом (обрыв тросика на опускание)
механический подъемник
задней посажирской двери хотелось бы услышать
тех кто этим занимался
Отредактировано serb65 (2008-05-28 13:38:06)
Ребята все что вы рекомендовали здесь полный бред и не помогает в решении самопроизвольном открывании задней двери багажника. Периуда открывания нет, она просто сама открывается. Ищем на этой теме решение только этого вопроса, от вледельцев фрила которые дожили до этой проблемы.
Что тебе мешает  выдернуть 31-ый предохранитель (дабы оно не двигалось), понавтыкать сигнальных лампочек на входы CCU и спокойно выяснить, что же дает сигнал на открывание?
Кстати, а возвратная пружинка ручки открывания двери задка живая? Ее (ручку, а следовательно и контакт открывания)на кочках спокойно может замыкать, если оная отсутствует. Даже короткого "Прострела" сигнала хватит для подачи команды на опускание.
Было такое. Отвалились (соржавели) пружинки возврата ручки ( их там, если память не изменяет две). Заменил и все стало ОК.
Насколько я понимаю, для удачной колибровки стекло должно пройти некое достаточное растояние. Если этого не происходит калибровка - неудачна.
Если при подключении аккомулятора стекло уже находилось в крайней нижней точке - оно не пройдет достаточное растояние вниз.
"Window stops before minimum travel is achieved"
Выход - сдернуть клемму аккомулятора в момент когда стекло вверху и повторить процедуру калибровки.
У меня такая же проблема - самопроизвольное открывание стекла багажной двери.
Калибровку, зачистку контактов пробовала, но через какое то время опять все повторяется.
Стала грешить на сигналку, но и без постановки на сигналку стекло самопроизвольно открывается.
Замерили электропотребление, жрет многова-то. Оказалось не правильно подключенная магнитолла.
Исправили подключение, появилась другая проблема. Не срабатывает замок отпирания багажной двери.
Не то что б всегда, но при заглушенном двигателе, багажную дверь не открыть.
Какие есть мнения по этому поводу?
У меня задняя дверь разблокируется только после нажатия кнопки в салоне...
а в какой момент стекло открывается? Закономерность есть?
проверить наличие питания на CCU при выключенном зажигании
Отредактировано Tihomirov (2010-04-16 08:59:27)
А замок при нажатии какой-нибудь звук издает?Щелчки например...
А это как это? А с двойного нажатия брелка?
Нет с кнопки дверей на торпедо...
Перед открыванием двери, глушить двигатель. :flag:
Закономерности вообще никакой.
Может неделю не открываться, а может открываться каждый день.Может открыться минут через 15 после постановки на сигналку :dontknow:
Не замок молчит как партизан.
Варианта для открытия двери у меня только два:
либо заводишь двигатель (правда тут на днях был косяк даже с заведенным двигателем) замок отпирания двери не сработал
либо приоткрываешь стекло кнопкой из салона и открываешь богажную дверь.
Хотя тоже на днях после снятия с сигналки дверь открылась.
Сдается где-то глюк в электронике. Но вот где?
Скорее всего глюкнул CCU
Глюк такой :
машина закрыта с брелка штатно
брелок в кармане (случайное нажатие исключено !!! )
происходит самопроизвольное открывание окна багажника !!!
тупо бац и отпускается, никаких сигналов !!!
может  боится что кто-то внутри задохнется  ?
у кого было подскажите пожалуйста
попробуй : два раза на брелок "открыть"
должны открыться все двери и разблокироваться задняя.
у меня так
Стекло откалибровано?
Выше написано - проверить напряжение, т.к. в случае просадки питания стекло опускается самопроизвольно.
Второе - проверь контакты подогрева стекла.
У меня тоже такое было. Подозреваю, был косяк в контактах замка двери. Там к нему несколько проводов заведено. В общем, после рассоединения и прочистки контактов глюк исчез. Может, мозг думал, что дверь приоткрыта? До сих пор непонятно. :dontknow:
Ну и контакты подогрева стекла тоже нелишним будет проверить.
