Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости(RBМ100172)
Сообщений 451 страница 471 из 471
451
Можно и с упором и без него.Иногда просто не сразу гайка откручивается.Вместе с пальцем стойки начинает вращаться... :confused:
У меня так получилось с одной из гаек. Пол часа с ней провозился. Думал уже и не откручу. На пальце место под ключик слизалось, пришлось газовым ключом держать.
Vardi написал(а):
Снял колесо, открутил гайки на стойке
Я колеса никогда не снимал. Выкручиваешь руль до упора в сторону и спокойно меняешь. :crazy:
Тоже хотел не снимать, попробовал гайки открутить, а они ни в какую. Пришлось снимать.
Был случай замены когда пришлось пилу "киркорова" применять... :confused:
22000 пробег с колхозными стойками стаба пока все ок. все подбирал на глаз. вывесил машину прикрутил уголок(варить не стал из за стоек.чтоб остались при замене) прикрутил шарниры к стабу и к стойке чтоб был перехлест в 30-40мм. прихватил,провернул стойку туда сюда(чтоб не зажимало) и проварил. была идея с мерина поставить но там ценник не гуманный. система тоже такая.
Отредактировано Артур40рус (2017-12-23 15:46:58)
День добрый ,дорогие форумчане! :flag:  Затюнил я подвеску по максимуму что можно у фрилендера,ну сейчас не об этом.Столкнулся  с такой проблемой ,из-за 31го колеса на кевларе мои линки просто меня сразу же послали на форум курить темы.Тут я увидел много колхоза мысли у всех интересные и творческие .Я подумал,что сваривать либо удлинять линки с какой-то сторонней подвески можно ,но хлопотно ,и есть вариант отрыва в боевых условиях,а не все ездят с двумя акумуляторами и держаком чтобы подварить на месте стойку.Полез в каталоги,и получилось подобрать стойку от Крузака Прадика(машина тяжелей в полтора раза колеса изначально больше ,подвеска мощней) крепление болт он,разница только от нашего линка в 8 мм,которые на мой взгляд не сыграют большой роли в работе стабилизатора .Стойки не ставил эти - пока не до стабилизатора ,но для тех у кого вопрос стоит остро вот вам номер запчасти !!   TC1764 это линк Delphi ,но можно я думаю подобрать аналог на свой вкус.
Уточни поподробней какой прадик(год выпуска,обьём ДВС),номер запчасти не бьётся что то.... :dontknow:
Странно сейчас через экзист пробил все норм -стойка Делфи..вообще с 90 го крузака с 1996-2008
Попробуй через ZZap посмотреть .там без разницы какой мотор ,у них стабилизатор один)
Ок.Попробую сейчас через экзист. :flag:
Черкни если не затруднит что конкретно забиваешь в поисковик. :question:
Вот этот номер запчасти TC1764 в экзисте в поисковике вводи .)
http://s8.uploads.ru/t/Zup2K.jpg
https://old.autodoc.ru/web/price/atr/TC1764
Вроде разобрался.Стойка эта у прадика ставиться на задней оси,(это я к тому что вес его задней части как в соотношении с весом нашей передней?).В принципе можно "приколхозить".Есть разница в длине,у наших авто она 14 см.против 19.Угол наклона крепления к верхней части шарнира у наших авто присутствует,здесь перпендикулярная версия...А вообщем как вариант  неплохо,должна встать,да и покрепче она на вид явно.Вообщем надо пробовать на практике.Цены сопоставимы с нашими. :flag:
вот наша стойка DELPHI TC933
http://s8.uploads.ru/t/cshaA.jpg
http://s8.uploads.ru/t/WkMsu.jpg
Отредактировано jt (2018-06-05 23:14:23)
Вот то что мне показывает поиск.Еще раз Повторюсь -  не заказывал пока что эти линки и не устанавливал.Как попробую -обзательно отпишусь. :flag:
http://s7.uploads.ru/t/HmvLR.jpg
http://s7.uploads.ru/t/unwQI.jpg
http://sg.uploads.ru/t/YbcSx.jpg
Кстати в ряде случаев,стук в районе стойки,который мы принимаем как причину, вызван износом шаровой опоры... :whistle:
или рулевого наконечника.
вывешенное колесо качаем вправо/лево - слушаем стук в рулевом наконечнике, толкаем от себя верх колеса, тянем на себя низ колеса - слушаем стук в шаровой
:cool:
Простите меня, что я из темы - в тему прыгаю. Я все читаю, вникаю. Мы на нем далеко поедем. Вот сейчас читаю, какие проблемы со стойками стабилизатора. А мой напарник собрался ставить стабилизатор на заднюю ось (ему, видите ли не хватает управляемости и устойчивости). Давайте его отговорим от этой затеи: а то проблем будет вдвое больше. Или кто-нибудь поставил стабилизатор сзади?
Баловство всё это.... :dontknow:
