Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости(RBМ100172)
Сообщений 1 страница 30 из 473
По нашим дорогам стойки стабилизатора расходный материал. Были куплены Delphi за 910 руб. штука.
Итак начнем.
1. снимаем колесо
2. очищаем от грязи и замачиваем жидким ключом резьбовые соединения
3. пока откисает ставим рычаг на надежную опору. Снимаем с домкрата. Для того чтобы разгрузить стабилизатор и без усилия вынуть стойку. Тоже самое проделываем с другой стороны.
4. откручиваем с использованием двух ключей или ключа и шестигранника, при наличии отверстия под него.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
+8
Недурно - фсётаки фотоотчёт нуууу очень наглядная вещь - молодца....
5. вынимаем стойку стабилизатора
6. вставляем новую и затягиваем предписанным усилием 55 Нм
7. дивимся новыми стойками
8. ставим колеса на место, гайки колес затягиваются усилием 115 Нм.
9. наслаждаемся тихой ездой по ямам
P.S. Самое сложное в этом процессе было найти ключ на 15. Т.к. открутить верхнюю гайку головкой не получилось, она просто туда не лезет. Голова на трещетке очень большая, она упиралась в нижнюю чашку амортизационной стойки.  На новых верх. гайка уже на 17. На новых стойках отверстие под шестигранник предусмотрено только сверху. На старых на обоих концах.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Спасибо за наглядный отчёт!  :cool:
И вопосик: код з/ч?
Все наглядно и толково описано.Спасибо. Меня тоже ожидает эта процедура. Стучит с двух сторон.
Код DELPHI TC 933.
Да.. 2000 и какой-нибудь неспешный выходной... :) Заманчиво!
Фотоотчёты рулят!
А как гибель стоек стабилизатора себя проявляет? И не страшно было весь перед на триноги выставлять?
Отредактировано KIO (2009-03-30 15:43:41)
457 р. шт. на detali.ru
сегодня заказал
сегодня заказал
Скажи пожалста, как ты определил "гибель" стоек? Оч. Знать хочтся
не сильный дребезжаще-железный звук при езде по неровностям, одиночные стуки при динамином разгоне и торможении.
Отредактировано Tihomirov (2009-03-30 18:19:38)
Спасибо. как раз такое наблюдается.... пошёл заказывать :cool:
Проявляется когда из ямы на скорости вылетаешь или лежачего полицейского проезжаешь, раздается глухой удар. Как будто кто то колеса выдернул. А на контрольном осмотре после зимы на СТО, все подтвердилось. Если не поставить на треноги оба рычага, то не вынуть стойку. Надо приложить достаточно усилия, ведь стабилизатор скручен. Главное заднюю ось на ручник, упоры под колеса, а под пороги можно и передние колеса бросить.
Спасибо. Нужно на лежачем полицейском попробовать. :)
А мне и пробовать не надо - и так всё ясно!  :playful:
У меня при наезде на "лежачий" обеими колесами одновременно - стука или нет или еле слышен. Зато при наезде 1-м колесом - весьма ощутимый звук, который сложно локализовать. Люди говорят - фтулки стабилизатора. А может таки как раз эти стойки ?
Отредактировано iros (2009-03-31 19:41:05)
Втулки можно и монтировочкой пошевелить. У меня кстати по мелким ямам тихо ходила. Втулки в порядке. А лучше всего мои стойки стучали когда во двор заезжал, поперек была труба закопана на половину. Диаметром где то 150. Вот там при проезде колеса передние срывались вниз и слышен был глухой удар от стоек.
ага, неприятный звук и удар в днище кузова
втулки у меня дали знать следующим образом: дребежание и скрип при наезде на не ровную поверхность или вывороте колес
в свое время менял и то и другое, чувствую что нужна снова замена стоек стабилизатора
Roman
и как зарекомендовали себя стойки стабилизатора в процесе эксплуатации
от стоек стабилизатора, или от стоек амортизатора ???
Я б с кем - нить из питерских за компанию заменил бы. :) В 4 руки сподручнее.
Сейчас такого нет, значит можно предположить, что от стоек стабилизатора.
А по качеству пока не ясно, езжу только неделю. Машина вроде стала пожеще в повороте, выработка была существенная. Пока зазор выберется, потом и стабилизатор начинает работать.
KIO написал(а):
Я б с кем - нить из питерских за компанию заменил бы.  В 4 руки сподручнее.
Дык? ;)
Гуд! Тогда заказываю. :)
Я тоже ;)
Сделал! Все супер!
от себя могу добавить что не стоит сильно рассчитывать на WD, и припасти хорошее зубило, с ним дело идет веселее. По большому счету всю морду вывешивать не надо, при необходимости можно будет воспользоваться монтажкой, хотя конечно с вывешенной полегче.
Сделал! Все супер!
Валера, ты меня пугаешь, ты чё никогда не менял чё нить по ходовой ???? иль эта замена у тебя впервые ???
змерз, как маугли, отсюда и  эмоциональность.
Неожиданно много времени убил на верхние крепления.
Опыта в слесарке действительно не сильно много, старался делать на СТО, а сейчас, ИМХО кризис  :hobo:   и холодно.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-21 00:16:19)
А мы на него никогда особо сильно не рассчитывали! :D
Молодца, наша с KIO очередь - на сл. неделе.
Ишь, какой толчок Roman всем дал!  :cool:
Исчезло н-ное кол-во негромких, но напряжных шумов, стук из-за которого в общем-то и менял остался и был вылечен как описано Стук стабилизатора
Как на стадионе. ВОЛНА пошла......... :D . Дороги у нас такие.
