Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » стойки, пружины
стойки, пружины
Сообщений 301 страница 330 из 552
301
На этой недели получаю стойки с пружинами,попрошу мастера посмотреть шрусы,потом отпишусь.
я не стал парится с болтами и пружинами поставил текстолитовые проставки на 19 мм. сзади и все ,на развале показало в норме. машинка 2000г. гружусь под крышу все лето гоняю по озерам.
да еще: началась вибрация примерно в этих режимах 60-80км. прислушался сзади, почитал форум про заднии подушки заказал переднюю подушку заднего моста в магазе снял, поставил новую о "чудо" вибрация пропала, глянул старую точно порватая. спасибо местным пацанам без них хана пол бегемота разобрал-бы.
ХМ , ты нагрузил передок , жди когда передние сайленды начнут рваться :dontknow:
Ты когда пустой катаешься . батарею грузи на всякий , что бы передок сохранить , поверь . такой опыт был.
ты наверно думаешь у меня в башке дырка? поверь искал не нашел, за время эксплуатации как думаешь пружины просели или как? вот на сколько просели на столько и поднял, не поверишь дешевле, проверил.
А я так и не думал , просто если поднимать авто , то как бы нуна и перед и зад , как то так :dontknow:
когда в 2007 купил бегемота, старый хозяин перед поменял полностью, а на задницу забил колеса как на бехе были такой отстой ну я и сэкономил, стоят ровно как на мосту.
Поменял я все таки стойки и пружины,от балансировал и поставил зимнюю резину,болты на стойках задних родные поставили на 14(колеса стали ровно стоять)Проехал, вибрация вроде не проявила себя,думаю может летняя резина за лето разбалансировалась?На подходе новая вискомуфта и саленблоки на задницу(они совсем разболтались).После замены пружин машина заметно поднялась,но на полицейском появился щелчок,стук(если не переползать его,а чуть  притормаживать),может с новыми стойками и пружинами так и должно быть?
смотри крепление подрамника к лонжеронам
здорова Вадим вот пришли мне опоры  завтро буду ставить  http://s2.uploads.ru/t/Zc3dg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/5Gj6v.jpg
Вадим стук с водительской стороны был с момента покупки а в сервисе я менял амортизаторы а опора была походу уже разбита и туда эти омули (сервисные)поставили новый амортизатор так как он был сломан по их словам  стало лучше а стук или постукивание осталосьт  был у друга в сервисе все облазили вроди как опора завтро видно будет вот так
Ян , привет , я же тебя спрашивал , что ты заказал , опору или опорный подшипник , ты мне сказал подшипник :dontknow:
А это опора :playful: Надо было и подшипник заказать . раз уж стойки снимать будешь.
ты старую опору которая по вашему диагнозу там стучит сфоткай
Ян старые не выкидывай , надо эскиз их сделать для проставок :flag:
Дисбаланс все таки дает биение в руль , а на вибрацию не уверен :dontknow:
Думаю грыжами пошла , на балансе не смотрел САМУ РЕЗИНУ???
Где . на передке или задке ???
Подрамник легко проверяется , поднимаешь одно колесо , ( на скорости ) и резко его на кручение , если подрамник , сразу поймешь ( услышишь ), удачи :flag:
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-14 23:48:22)
Ян написал(а):
братцы обезательно отпишу ждите очет завтро будет
Чую я опоздал , завтра . вернее уже сегодня утром буду звонить Яну . ребята , тут много опытных , что же не подсказали о опорных подшипниках , ух :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-14 23:46:46)
Народ, лифт проставками это конечно здорово, но как на счёт подъёма машины путём замены амортизаторов(стоек?) и пружин? В инете сколько искал, предлагаются комплекты 2-х дюймового лифта проставками, но это не айс, а нормальные комплекты лифта (Iron Man) как я понял по описаниям не подходят нам, кто находил подходящие нам комплекты?
еще раз всем здоров :flag:  поменял я кароче опоры все стало просто супер стуков больше нет  . вот только фото познее . на одной опоре с пасажирской стороны  была кака ето выроботка  типа металической струшки но он не бил . а вот с водительской стороны  пипец походу подшибнику  и стук был неприятный . Вадим опоры забрал фото выложу познее
а что с подшипником и в каком месте он стучал?
Ян написал(а):
Вадим опоры забрал
Чую, что будет публичный казнь поста №209,  :D или поставим обе точки над "Ё"
Кто не в теме, то история жарких споров так начинается
Пы.Сы.
Вадим, привет, подробный акт дефектации, без цинизма в студию, плииз. :flag:
Диман выложу фото там все обозначу там стучать то нечему но всеже состояние опор желало лучшнго на фото увидешь я же не спец как ты я своими словами тебе пытаюсь объяснить:dontknow:
Чую, что будет публичный казнь поста №209,   или поставим обе точки над "Ё"Кто не в теме, то история жарких споров так начинается
            Пы.Сы.Вадим, привет, подробный акт дефектации, без цинизма в студию, плииз.
Ерсайне правильно написал  извеняйте неграмотного хотел написать Вадиму опоры забрал показать .а получилось Вадим забрал пардон за не понятку Вадик извении :dontknow: ржу немогу Е :rofl: рсай уже зацепил
Стук спереди(вроде как справа).
Опорные подшипники менял , или хотя бы визуально осмотрел???
Стойки и втулки стаба смотрел ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-16 14:23:29)
Опорные подшипники менял , или хотя бы визуально осмотрел???Стойки и втулки стаба смотрел ???
по совету Димана с Казани я просмотрел все что может стучать  :dontknow: увы это были опоры
Ян написал(а):
увы это были опоры
:crazyfun:  так они все таки стучат?  :question:  :D
Ян написал(а):
увы это были опоры
по подробнее батенька :D
"Очевидное - маловероятное"  :D  :flag:
Отредактировано ersai (2012-11-16 18:09:35)
дада..мне суперинтересно как стучат ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ в нашей подвеске..не резинки опор..расхрстанные ..либо штоки не затянутые..а именно подшипники! фото подшипников и резиновых частей опор в студию!
и да! я продолжаю утверждать что ПОДШИПНИКИ опор  в нашем типе подвески не могут быть причиной стука...
так что... господа.... либо фото с обоснованной аргументацией с указанием места стука ....либо.... :crazyfun:..нну вы знаете где смотреть
Отредактировано d2ima (2012-11-16 18:23:07)
Всем здоров . вы специалисты  а я то так себе спору нет  но при замени опор они были в зборе с подшибниками  стук пропал  а почему  х.....й его знает  фото будут просто к Сереги Френку ездил фотик в машине я вам конкретного сказать нечего не могу .но посаветам понимающих и знающих на нашем форуме  и протягивал и разобрал снял аморизаторы все проглядел нечего не нашел  знакомый сказал меняем опоры  и я их вместе сним заменил стук пропал а что со старыми опорами х...й знает  я же не профи вы думаете что стучать там нечему так значит нечему  что мне доказывать  :dontknow: я пишу как есть преувеличивать не буду и пиз...ть мне тоже смысла нет . Вот Вадим Призрак выздоровит  я для него эти опоры берегу он может вам ясно и понятно скажет что сними .
Диман а я и не утверждал что подшибник . я тебе писал или подшибник или сама опора я не мастер а так стараюсь вникнуть . а вы  что на смех ставите :dontknow:  тут конкретное объяснение нужно .мол по этому да потаму Ян подшибник стучать не может .
Диман и про это я тоже писал все протягивал как ты говорил  стук  остовался .  с пасажирской стороны норм  а с водительской был стук .пропал как заменил опоры
:dontknow:и вообще как начел отписывать по проблеме все молчат а как зделал да не может быть вот люди ох....ть.(не в обиду) нет сразу объяснить . меня  както огорчили ваши высказывания братцы . вроди правду пишу а  вы мне как буто я гоню не по делу. так поправте сразу что херню разводить :dontknow:
Отредактировано Ян (2012-11-16 19:58:04)
Ян ты опять загрузился))) расслабься..ты тут не при чем..просто тут диспут был..про опоры ...вот мы его и вспоминаем...
просто опора собственно состоит из двух частей как ты надеюсь заметил -
непосредственно резинометаллический сайлентблок в опорной пластине и отдельным узлом - опорный подшипник
правильно?
так вот резинка..а точнее нижняя опорная  шайба при говнючей резинке может вполне себе стучать..доставая при нагрузке до внешней железки опоры.....
есть на твоих опорах следы снизу?
а вот ПОДШИПНИК опорный тут вовсе не при чем...
вот и вся морковь..
и это две разных детали....продаются как комплектом..так и отдельно....
Отредактировано d2ima (2012-11-16 20:06:15)
так вот резинка..а точнее нижняя опорная  шайба при говнючей резинке может вполне себе стучать..доставая при нагрузке до внешней железки опоры.....есть на твоих опорах следы снизу?
Диман да так точно следы на ней имеються завтро будут фото может внесут ясность да я и так все понял  сам разбирал и все внимательно просмотрел . тока сам не догнал подшибник в опоре крутиться никаких как сказать люфтов не шевеленний что стучит не обнаружил . а новые дали положительный эфект . пи....ц  резинкам чтоли сносились? :dontknow:
ну а что еще то...по мне так достаточно было сверху  под металлическую шайбу подложить кольцо резиновое чтобы уменьшить ход между шайбами в опоре..и стуки  прекратились бы..
