Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Ручник.Загорается контрольная лампа.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Привет всем. При снятии авто с "ручника" на приборной панели продолжает гореть контрольная лампа включения стояночного тормоза (как будто-бы автомобиль находится на ручнике). Из за чего может быть, кроме тормозной жидкости?
абс загорается и тухнет при наборе скорости?
Самое простое - лягушка (кнопка выключения лампочки стояночного тормоза) в ручнике могла загнуться.
При наборе скорости АБС тухнет, а ручник иногда тухнет и снова загорается.
Отредактировано Alex1612 (2014-10-22 15:24:07)
:canthearyou:
Отредактировано Alex1612 (2014-10-22 15:23:29)
кнопочку посмотри, что под ручником. может закисла и не выключается
тогда так, конечно же
Если лампочка при снятии ручника тухнет а в движении загораеться и продолжает гореть во время движения?амиго 3 шт.горят.не победил пока.заменил только датчики абс.
Уровень тормозной жидкости в норме?
Уровень в норме.разьём и провода идущие к бачку тоже в порядке.
http://sa.uploads.ru/t/AsFpg.jpg
Была мысль насчёт кнопки ручника.Смутило то что при снятии с рт кнопка тухнет а загораеться через некоторое время уже в ходе движения авто.Буду смотреть кнопку всё же для начала.Отпишусь по итогу.
амиго 3 шт.горят
3 амиго загораются при не работающем одном датчике абс. если еще один датчик выходит из строя - к трем амиго добавляется лампочка ручника.
у меня тоже загорается. горит, может потухнуть потом опять горит.
руки не доходят.
Блин...вот эти трое на одного...Амиго имею ввиду.Походу прийдёться повозиться с этим наследством от старого владельца.
