Глушитель
Сообщений 301 страница 330 из 336
301
kalugen написал(а):
Привет всем, появилась проблема с выхлопной системой и предстоит снятие выпускного коллектора, отсюда вопрос - у кого как снимался коллектор, не требовалось ли полной разборки морды, срывались ли гайки, чем открутить пытались, гайкорез возможно есть смысл прикупить?
Откручивал коллектор 100500 раз именно на фриле. Увидев гайки и шпильки первый раз  думал, что пиZдец, так как печально опыта на Ваз было до уха., но был приятно удивлен, что все гайки откручиваются , только и ты закручивай их по мануалу( с тем усилием , которое указано,ф) ане как на жигулях раз и навсегда. Так что не ссать и все получится. Никаких спецприспособ и ключей не пользовал, обычный набор ключей и головок.  И Шпильки не обломятся  а накрайняк выкрутятся так как алюминий слабже стали.
З.Ы. Говорю про себя может есть кому особо не повезло.
Твой ответ воодушевляет как никогда :D Будем надеяться что все так и будет
kalugen написал(а):
Твой ответ воодушевляет как никогда  Будем надеяться что все так и будет
Болты ломались только при откручивании катализатора, ( которые соединяют катализатор и фланец  трубы  резонатора) но там просто воткнул другие болты и вусе.
Ага, ага...тоже советую... А то я когда купил это чудо у меня прокладка клапанной крышки сопливилась. Я сходу вс менял, прокладку тож подняли сменили...потекло еще больше.
Когда понял что все, пиздец сломалось, поднял инструкцию, раскрутил закрутил по мануалу стало меньше. Потом раскрутил сменил прокладку закрутил по мануало еще меньше.
Палыч76 написал(а):
л(а):
Если проблема в лопнувшем первом катализаторе, его соединении, то смотря от шва можно не снимая коллектор попробовать заварить. Нет, разбирать морду думаю не придется. Снимали коллектор вполне норм снялось все. прокладки смотри разные бывают.
Да, именно в нём  :D но я уже настроился на замену, решил б/у из нержавейки поставить, а прокладки вроде и прямая и волнистая подходят как я понял
У тебя значит тоже порвало коллектор? Катализатор был забит или нет? 8-)
Отредактировано kalugen (2018-05-16 17:12:03)
Ребята подскажите размер шпильки на выпускном коллекторе? пришел заказ из интернет магазина, а там шпильки М8, я был уверен что там должны быть М10 и гайки по каталогу М10
Так там вроде и есть на 8... :dontknow: Свои какого размера? :question:
В том то и дело не могу сейчас посмотреть, смутило что в каталоге нарисована гайка а размер М10 вот и думаю как так %-)
http://sa.uploads.ru/t/tBmGH.png
Как вариант,прежний владелец мог переточить на 10... :dontknow:
Что-то я не пойму :D  У тебя на 10 мог переточить или у меня? У себя я не знаю какие сейчас стоят поэтому и спрашиваю какие должны быть и на картинке сверху гайка М10 нарисована вот и думаю что меня магазин обманул
kalugen написал(а):
Что-то я не пойму   У тебя на 10 мог переточить или у меня? У себя я не знаю какие сейчас стоят поэтому и спрашиваю какие должны быть и на картинке сверху гайка М10 нарисована вот и думаю что меня магазин обманул
У меня точно не помню.Имел ввиду  прежний владелец что у меня,что у тебя,что у кого другого мог модернизацию произвести... :D Всё решит вскрытие... :yep:
Хотя если на схемке указан размер 10(гайка шпилька),значит тоже имеет место быть...Могут наверно отличаться и по годам выпуска... Повторюсь,визуально на моём авто вроде 8... :dontknow:
http://lr-parts.com.ua/products/1357628/  Вот по данной ссылке тоже 8... :dontknow:
Ну да действительно, хотя артикул другой, но по идее у нас тоже на 8 должна быть  :stupor:
Судя по применимости наша... :yep:
Кстати, возможно гайка М10 на картинке просто для шпильки крепежа катализатора который до рестайла был, а для коллектора не указана гайка. Хотя нарисована так как будто должна накрутиться именно на шпильку коллектора
Посмотрел сейчас какие у меня на машине шпильки стоят - М10
Родные или переточеные?Хотя уже не важно теперь,раз уже приобрёл...Как вариант выкрутить и подобрать подобные.Обмен в магазине,не всегда может получится.Ну и токарь в крайнем случае сможет без труда изготовить их,несложный элемент.А изначально в чём проблема?Если "живые" старые шпильки и резьбы,выкручиваются нормально, то зачем замена?  :question:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-05-21 06:14:55)
По-моему родные, самое интересное как в магазине доказать что шпильки на 10 должны быть под этим каталожным номером а не на 8 :D
Ну просто когда я начну откручивать и обнаружится что шпилька обломится или резьба замнется придется неделю ждать когда придут новые, а так под рукой все будет в случае чего. Можно конечно токарей искать, но мне удобней заказать в магазине было.
Понято.С магазином как я уже выше вещал,действительно могут быть проблемы...Если цена вопроса небольшая,то легче "забить" и всё таки к токарю обратится...Но решать тебе по месту.Или надеяться что старые шпильки и резьбы сохранились...Полюбому удачи тебе.Черкни потом как и что... :flag:
Спасибо, отпишусь как закончу :hobo:
Закончилась, наконец, моя эпопея с коллектором. По итогу могу точно сказать что у нас родные шпильки всё таки М10. Причем у меня вместо одной шпильки стоял болт, который как позже выяснилось не зря там стоял, т.к резьба была сорвана и шпилька прокручивалась.
А мой коллектор лопнул, скорее всего, от подзабитого катализатора, точнее даже замятого, на фото видно замятые соты по краям.
http://s5.uploads.ru/t/6tuki.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5WXoV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/73fpy.jpg
Ну и сам коллектор
http://s9.uploads.ru/t/JUbLT.jpg
http://sg.uploads.ru/t/97QDc.jpg
Поставил коллектор без катализатора, остальной выхлоп оставил как было - полет нормальный без ошибок и всякой фигни 8-)
Дорогу осилит идущий...Всё таки прежний владелец внёс "конструктивные" изменения по креплению коллектора. :D После выбитого каталика звук выхлопа изменился по шумности?
Звук выхлопа перебивает звук помирающего ступичного подшипника поэтому не могу сравнить :D Хотя на холостых не заметно разницы если честно. Как-то навалилось все разом в этом году, жесть какая-то
kalugen написал(а):
Звук выхлопа перебивает звук помирающего ступичного подшипника поэтому не могу сравнить  Хотя на холостых не заметно разницы если честно. Как-то навалилось все разом в этом году, жесть какая-то
Веселуха у тебя. :rofl: Как говориться одна беда не приходит,хотя какая это беда...Так текучка,одно заменил,другое на подходе. :flag:
офф
у каждой деталюхи есть какой то ресурс, по истечении которой она ломается. так вот на бегемоте заметил приезжает сразу много деталья в один момент. старенький видимо...
Это точно :yep: Завод изготовитель заложил ресурс по истечении которого бегемот превратится в тыкву :D
kalugen написал(а):
Это точно  Завод изготовитель заложил ресурс по истечении которого бегемот превратится в тыкву
какой пробег ? тут на сайте были с пробегом больше 400 тыс
Emelia1 написал(а):
какой пробег ?
Ну по сравнению с 400 тысячями моя тачка только с конвеера сошла :D, 140 всего
