Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » О сцеплении.
О сцеплении.
Сообщений 601 страница 630 из 966
601
DM_FREEL написал(а):
.Года два ездил, а потом на жиго сцепление переделал.
А почему переделал?
Что то не устраивало?
Стопорное кольцо периодически выскакивало, педаль , естественно, выскакивала вверх.
Могу безвозмездно презентовать тебе всю систему в сборе, но с поломанным главным цилиндром - высверлишь заклепки, переставишь всю трубку целиком - она хоть и потертая, но живая. Единственный быстрый вариант - завтра забрать на МКАД, у меня знакомый часов в 11 будет проездом. Или в Мытищах могу попросить его оставить у родственника.
Зачем предлогать помощь ,а потом просто не брать трубку?????Спасибо.
Отредактировано Николай82123 (2011-09-19 10:22:50)
Тупо телефон вчера в Москве забыл. Завтра к обеду передадут.
Но даже если бы и не забыл - вечером, в темноте, при погрузке нового блока для "Диско" в багажник "Фрила", эти %%%%%сы поставили коробку весом 118 кг на пакет с "твоим" приводом и немного ее передвинули волоком вперед. Привода больше, сцуко, нет (сломана в двух местах трубка и главный цилиндр) ,  багажник уделан тормозухой на метр вглубь.
Вчера менял сальник на коленвалу и пока сцепление было снято каким-то образом завоздушился гидропривод, весь измазался в тормозухе но прокачал его :) , работает без проблем пока  прокачать оказывается не так уж и сложно одной рукой качаешь главный а другой держишь рабочий и следишь чтоб манжета не вылетела совсем, пальцем её придерживаешь и когда она почти вылезла аккуратно из под неё стравливаешь воздух вперемешку с тормозухой, 3 захода и всё прокачано, главное тормозуху подливать вовремя
А почему переделал?
Переделал по совету с форума. А почему? достала ненадежность узла, кронштейн так хреново сделан, что проще было приварить болты для крепления рабочего цилиндра Жигулей и забыть.  А последней каплей было полный облом этих хреновых усов на кронштейне с полным разрушением штатного гидропривода и вытеканием жидкости. И это ночью в 100 км от дома. К слову- резьба на главном цилиндре легко нарезается дюймом и гайки можно брать дюймовые от сантехники :D
Затраты копеечные, работы не сложные а надежность !!! Да и сцепление много легче, передачи включаются легко.
Отредактировано DM_FREEL (2011-09-19 22:46:53)
И он также легко потом влезает в штатное отверстие в кузове? Или кузов напильником дорабатывать нужно?
БЭз всякого нипилинга, входит и выходит легко! Я токарю , по инфе с форума,  заказал резьбу 26, а он сделал дюйм. Езжу на жиго сцеплении и радуюсь!
Продолжение с 2011-09-17 00:34:57 ...
После того как поставил фиксирующее кольцо на место, прошло несколько дней и стало пропадать давление в системе сцепления.
Итог - провалилась педаль сцепления, не включаются передачи.
Подтёков нигде нет.
Прокачивали на СТО, через 2 часа давление падает и передачу включить не возможно!  (До этого, менял выжимной, диск и корзину.)
Сказали менять главный цилиндр сцепления. В МИНСКЕ и в МОСКВЕ в наличии НЕТ! Только под заказ минимум 4 дня - цена 280-350$ (код STC000171 )
Вчера купил на разборе главный цилиндр сцепления - 60у.е. - сутки работает отлично!!! передачи включаются, холостой ход педали 2 см примерно.
http://uploads.ru/t/I/V/n/IVnk3.jpg
на детали 08 год и AP - я так понял производитель.
Если интересно, в Минске нашёл продавца по ссылке http://www.abw.by/publics/see_one/3359/.
Отредактировано Алексей Л. (2011-10-16 22:20:27)
http://landstore.com.ua/catalogsearch/r … =STC100211
ОЕМ - Производитель, которй поставляет запчасти на конвеер (тот же оригинал только без фирменой упаковки)
курс гнр к доллару = 8 к 1
Если в Минске такие цены... могу предложить только одно: сотрудничество!:)
ошибся - номер детали STC000171
http://landstore.com.ua/catalogsearch/r … =STC000171
цена: 1 318,37 грн = 165$ цена хорошая.
Опять провалилась педаль сцепления!!!! Всё сцепление новое!!!!!! Всё поменяли! Пешком домой...
Косорукие СТОшники.
Стоп! ГЦС ты сказал "купил на разборе" значит - не новое! Разбери свой ГЦС, произведи дефектацию. Внимательно проверь манжету перепускного клапана - на ней могут быть микроскопические трещины, а симптомы будут те самые. Кста, недобросовестный продавец может просто взять их на клей - не пару дней хватит... Если что - то другое - у меня есть остатки от старого цилиндра.
Поищи у барыг на рынке - они могут предложить снять главный цилиндр с системы от 1,8, стоит удовольствие 100 - 120 мёртвых президентов.
Как радикальное решение проблемы - ГЦС от ВАЗа...
Спасибо LDMax! На другом СТО прокачали, уже неделю работает!  :cool:  Если что-то произойдёт, можно будет собрать из трёх один (я сохранил свой старый ГЦС).
LDMax написал(а):
ГЦС от ВАЗа
Я не знаю как это делать, модернизировать буду попозже, научусь просто ремонтировать)
Сегодня опять провалилась педаль... Теперь говорят надо менять рабочий цилиндр (с оговоркой "наверное")! Умеем ремонтировать!!!!  :O
ИТОГ! (если кому интересно) На СТО "Ударник" сломали, при установке, крепление выжимного подшипника, под коробкой понемногу подтекало и следовательно, уходило давление в системе (провал педали сцепления => не возможность переключать передачи). ГЦС в порядке.
Отредактировано Алексей Л. (2011-11-07 14:51:30)
Всем привет. вопрос про сцепление.. тут вроде нет такого.. стало пропадать сцепление,педаль пустая, заехал в сервис посмотрели, сказали главный перепускает и капает со стороны салона, в нашем ауле с запчастями проблемка.. разобрал сам, главный уже был не родной (( померил диаметр штуцера, поехал по нашим магазинам. нашел подходящий от УАЗ таблетка.. поставил.. при детальном осмотре рабочего оказалось , что там уже тоже нет ни чего родного. стоит какой то левый и на нем есть штуцер для прокачки. вообщем с помощью друга сделали прокачку. по типу тормозов, накачал педальку, спустил через штуцер воздух.. пролил через систему где то около бутылки тормозухи, сцепление появилось. у все работает. счастлив что отделался всего 600 рублями.. прошло 2 недели и теперь педалька снова уходит (( приходится качать минут по пять прежде чем скорость удается включить. потом можно пол дня ездить как обычно. 2 часа постоит и педаль пустая... житкость стоит на одном уровне, все манжеты сухие.. что это вообще может быть? воздух в систему попадает?
Если чьи-то шаловливые ручки в гидроприводе уже побывали, то исправлять их косяки не рентабельно. Проще установить жигулевскую систему - "дешево и сердито".
Проще установить оригинал, его цена у "них" выйдет дешевле и проще чем жигулевская. У меня цена жигулевского комплекта выросла до 3500, с учетом поломок и переделок.
:canthearyou:
я уже главный от уазика поставил, сегодня купил новый рабочий от того же увазика, обошелся 450 руб. вечером поставлю, если не поможет тогда тросик установим..
Подробнее можно?
Подробнее можно?
в трех словах - главний цилиндр нафиг, отверстие от него заделывается накладкой из метала с выточкой в центре под шток, родной шток выкидываем, ставим удлинненый с возвратной пружиной, к корпусу монтируем крепление чтобы шток втягивал тросик, обратного действия от цилиндра ( там нажимал, тут вытягивает, вместо рабочего целиндра принцип лапки на подшибнике, низ длиннее, трос его натягивает, в шток уже выжимает.
вообщем так, вчера боролись с заменой рабочего цилиндра сцепления. рабочий стоял левый, от какой то иномарки, как выяснилось на нем порвало манжет, что за цилиндр было не понятно, так что его просто выкинули. в замен поставили от Уазика. крепление с помощью болгарки и сварки было сделано в течении 40 минут. в это время вошло - открутить защиту двигателя, открутить крепление цилиндра, разобрать, покурить, выпить по кружке чая,прикинуть как должен стоять новый цилиндр, найти кусок железа толщиной 6 милиметорв. цена вопроса 450 руб сам цилиндр, 6 рублей бронзовая шайба, и переходник от того же увазика за 95 рублей. Плюсы - прокачка заняла 2 минуты, педаль стала нежной, трогаться стало приятно. и главный плюс это в креплении рабочего цилиндра, ставится на двух болтах которые с внутренней стороны привариваются что бы не проворачивались, то есть если рабочий навернется то смена займет минут 15 от силы, без всякой головной боли. фото есть, если кому надо могу скинуть и дать более полное описание. главный цилиндр тоже поменял, поставил  от Увазика цена 750. )) вот ссылки на то какие цилиндры были использованы.
главный - http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapch … 12089.html
рабочий -  http://www.3160.ru/index.php?productID=7596
http://uploads.ru/t/h/r/M/hrMkY.jpg
http://uploads.ru/t/m/N/v/mNvzR.jpg
http://uploads.ru/t/f/H/O/fHOIr.jpg
вот так это получилось. ))
Выглядит неплохо! Молодец, комрад. А главный устанавливал по методу sea.privat? Резьба, гайка?
про его метод к сожалению не прочитал. возможно. на пластине отметил где будут отверстия, просверлил, вставил болты. крайний болт шляпкой упирался в угол крепления и его пришлось болгаркой подровнять, и сваркой прихватить что бы не крутились. как бы просто и надежно. ))
У меня весьма резко потёк главный цилиндр, во время поездки, в месте крепления пластикового трубопровода с шарниром. Там был хомут, предположу, что установил его прежний хозяин. Кто менял на ТД4 главный цилиндр, подскажите, как в оригинале крепится трубопровод с шарниром цилиндра, внатяг, или через хомут, как это соединение заизолировать? По ситуации прокачал, разворотив 1/3 моторного отделения, долил ДОТ4, доехал. Предстоит поездка за 120 км, подскажите, может есть альтернативный способ соединить трубопровод с цилиндром?
Народ, помогите!
Freelander 2005г 2,0TD4, после замены всего сцепления уходит жидкость, долеваю стандартный шприц в неделю, т.к. начинают плохо включаться передачи. После полной разборки все сухо, подтеков не видно. В чем может быть дело?
Т.е ты поменял  главный  и рабочий цилиндр?Прокачали систему после установки? Если так, то в голову приходит только  утечка на месте их соединения, там, где штуцер прокачки  или подтекание  снизу самого бачка(еще то место , чтоб увидеть). Но  за все замены сцепления никогда не было такой проблемы, никогда не приходилось вообще доливать.
смотри со стороны салона под педалью (весит капля?) и посмотри  коврик (сырой?
Нашел, после полной промывки и сушки появились капли на гидроцил., походу бракованный попался
