Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Нужна помошь
Нужна помошь
Сообщений 1 страница 2 из 2
Подскажите, начали хрустеть шрусы, передний левый, ездил мало с хрустом, но в данный момент он усилился и появился гул на 60 км, это значит что им все? И еще когда выкручиваешь полностью колеса в левую сторону и сдаешь задом, сзади появляются шелчки, раньше не было такого, с чем это может быть связанно? Раздатка умерла? Или подушка редуктора? Или подвесные подшипники?
у меня была такая проблема:
"Добрый день всем. У меня ещё одна проблема, при разворотах или поворотах, в любую сторону, что-то скребёт где-то в задней части, причем скрежет не из приятных, боюсь как-бэ что-нибудь не накрылось дорогостоящее, подвесные и крестовины менял 2,5 месяца назад. При движении задним ходом какие-то одиночные стуки с интервалом примерно в 2 секунды где-то в задней части, либо они так по кузову резонируют из центральной части. не могу понять что это. Карданы не скидывал, меняли подвесные в сервисе, про муфту ничего не сказали. Мож у кого была такая проблема? Пока грешу на вискомуфту"
Скинул карданы, всё, что скребло, пропало. сейчас думаю раздатку надо всё равно перебирать
