Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » Масло в коробке
Масло в коробке
Сообщений 1 страница 2 из 2
Решил поменять масло в коробке, тк было негде - поехал на сервис (зарекался б.дь не ездить к ушлепкам, ска http://s2.uploads.ru/psZJY.gif )
Эти уроды поставили мне шайбу на сливное отв-е, хз из чего - она лопнула, масло потекло. Сегодня заехал в гараж, открутил пробку, думал шайбу медную поставить, а там еще и стружка в резьбе - сорвали козлы...
Пробку взял побольше диаметром, завтра буду пробовать резьбу новую нарезать. Но масла утекло немного - слил где то 1.8 литра получилось. Собственно вопрос - хватит ли? Или придется таки доливать?
Какой минимальный уровень масла должен быть - до контрольного отверстия где то мм 5-7 у меня не хватает.
Механическая коробка передач PG1
- При замене 2,0 литра (3,5 имп. пинты)
- При заполнении "сухой" коробки передач 2,2 литра (3,9 имп. пинты)
Механическая коробка передач Getrag
- При замене 1,6 литра (2,875 имп. пинты)
- При заполнении "сухой" коробки передач 1,67 литра (3 имп. пинты
http://www.lrman.ru/freelander/1/main/m … lling_tank
