Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Еду смотреть дизель.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Товарищи соклубники, взываю к помощи, на что обратить внимание при просмотре дизельного бегемота. Скажу то что увидел по фото, топливный фильтр стоит не то что аналог а вообще другой вид, как я понимаю родной должен быть с вертикальной циркуляцией, а там стоит с горизонтальной?!?! От сюда вопрос на сколько это критично?,и ещё как я увидел по фото там установлен какой то подогреватель от220v шнур с вилкой расположился на кожухе двигателя как будь то там и должен быть. Дальнейшие рассуждения будут после каких либо ответов.
Наличие подогревателя говорит о том, что зимой без подогрева, возможно, не заводится. Компрессию замерять 100% обязательно. На заведенном двигателе открутить маслозаливную крышку и посмотреть- дымит или нет.  Снять резиновый патрубок,  который с интеркулера на впускной коллектор завести и погазовать- масло кидает или нет
Недавно европейские коллеги настойчиво рекомендовали брать дизель. Мол, экологичнее!
