Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Помощь не нужна, но это что-то новенькое.... Нужно знать всем.
Сообщений 31 страница 50 из 50
РЖУНЕМОГУ!!!!! Вчера отписался, что всё путём. Сегодня около ТЦ Метро подхожу к машине, на брелок не реагирует. Сую ключик - не лезет! Походил вокруг машины понажимал - открыл с пульта... Открыл, сую ключик для проверки - не лезет!
Сегодня день был трудный, не до того. Завтра обязательно проверю. Если опять не полезет ключ в замочек - сразу скину клемму АКБ и посмотрю что будет. Связано это, или просто шторка подклинивает? Обязательно отпишусь. Достало меня это уже...
тупо клинит шторка, у меня так было, скребочкой поддень её
Добрый день. У меня всего один ключ и один брелок. Предыдущий хозяин не знает коды ключа и брелка. Возможно ли подобрать новые , или вообще отключить штатную сигнализацию и поставить какую нибудь другую с автозапуском.
Позвонил оф дилеру в Белгород, сказали,что лучше не пытаться, отключить штатную сигналку и иммобилайзер . Можно вместе со штатной поставить другую сигнализацию.Можно и с автозапуском,только не понял,как это будет всё работать. Насчёт кодов ключей ,ничего не нашли, только код мультимедиа. Озвучили цены :Стоимость штатного брелка автосигнализации 9 704 руб.Стоимость штатного ключа 7 435 руб. (+ стоимость адаптации по привязке электронного ключа 8 500 руб.)      ЖЕСТЬ!!!
А если заказать мозги и комплект ключей с брелками, Сколько это примерно будет стоить и самому,без электрика возможно это всё установить и адаптировать,если в электрике не очень?
Есть такой вариант - вынимаешь из ключа чип и крепишь под обшивкой в районе замка. Т.е. в твоей штатной сигнализации обойден стороной иммобилайзер (постоянно включен). А теперь ставь сторонних сигналок  сколько угодно, с автозапуском и без него. Штатный пультик работает как обычно.
Штатный пульт родной сигналки , или новой?
как вариант потянет  ,только два больших минуса
1 уехать может хоть кто , если сигнализация отключена
2 чип не просто укрепить в в районе замка  ,ну не как он не хочет работать с боку от петли
только петлю снимать с замка (проводил эксперимент брал пустышку и пробовал завести ,а ключ с чипом подставлял с боку)
Открою тебе страшную тайну (только ни кому). Поскольку у меня машина  пришла только с одним ключом, а потерять его можно совсем нечаянно, я вынул из него чип и закрепил внутри антенны т.е. петли вокруг гнезда замка. По стилю жизни машина практически не остаётся без присмотра, всё время под сигнализацией (закрыта с пульта). На случай утери ключа в наружной полости машины спрятан дубликат. Его можно достать, завести машину. Угонять Фрил ..... ну это экзотика, не слышал ни разу. А снаружи антенны чип действительно крепить нельзя. Это резонансная система, питается напряжением, наводимым внутри катушки. Если чип получает это напряжение, он излучает ответный сигнал, который антенна принимает как "Свой" и вырабатывает сигнал на иммобилайзер. Иммобилайзер разрешает завести мотор. Есть чипы, которые висят на ключе как брелок. Но там сигнал формируется по другому.
точно не кому не скажу ,зуб даю)))
http://sa.uploads.ru/t/4LyCv.jpg
Отредактировано Emelia1 (2016-09-10 13:50:10)
Короче... сегодня отключил АКБ, подождал, попробовал... Ещё подождал, ещё попробовал - чуда не произошло. Похоже это действительно просто шторка глючит, а в прошлый раз была просто счастливая случайность, что замок сработал. Совпадение блин!
Залил личинку проникающей смазкой... посмотрим что он на это скажет.
А ведь какая красивая гипотеза была!!!
Emelia1 написал(а):
вот и сказке конец)))
И не говори.... Если честно, то даже сам немного расстроен - сенсации не получилось. Просто в прошлый раз так чётко карта легла, что даже сам в это поверил...
А оказалось всё очень прозаично. Хотя и странно. Не работал, не работал замок и да вдруг и заработал... Да так вовремя!
Может стоило его ещё несколько часов без АКБ оставить? У меня он простоял без него минут 30.... В прошлый раз было больше.
Отредактировано st69 (2016-09-11 20:20:57)
Я то мечтал, что была такая модификация Фрила, с типа электромагнитномоторноприводной бронированной шторкой в замке
в начале зимы в том году подъехал к дому забрать знакомую
идет снег ,машину не глушу ,выхожу , беру щётку и сметаю с машины снег
выходит подруга , открывает дверь с другой стороны , кладет сумку на сиденье
задевает локтем кнопку блокировки дверей и захлопывает дверь....
на улице минус 15 , машина работает , гараж и дом недалеко , но все ключи в машине...
делать нечего думаю сломать личинку и открыть дверь... посылаю её домой притаскивает трое  ножниц
благополучно все их сломал , но личинку так и не провернул ,хотя на других машинах это проделывал без труда...
что они там на конструировали такого ,что сломать личинку не реально ... :dontknow:
потом нашел тел знакомого установщика сигнализации позвонил , приехали
отжали дверь и открыли...
Хорошо что машина не бронированая -что бы тогда делал? http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Дырку просверлил бы в крыше  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Подскажи' пожалуйста, как нужно подготовиться, чтобы и дверь открыть, и без ключа уехать .
Emelia1 написал(а):
пускать всё на авось не надо ,сейчас подготовлен
и двери открою и даже если ключ потеряю всё равно заведу и уеду...
После некоторых заморочек с иммо и сигналкой теперь тоже подготовлен: в фонаре (не скажу каком) спрятана болванка ключа, с помощью которой и открою дверь и заведу и уеду
Так всё просто?У меня болванка ключа способна только открыть дверь разомкнуть замок зажигание и включить зажигание....Стартер не срабатывает,авто с толкача не заводиться...Или я может не об этом сейчас? :question:
Раньше писал-чтобы ключом отключить иммо  с замка водительской двери, нужно набрать код ключом  (даёт диллер код замка и код магнитолы). Гемморойно набирать, но работает. Проверено на втором Фриле. Порядок действий на форуме есть.
Можно узнать адреса диллеров?
