Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Накрывается новый датчик ABS Webco
Сообщений 1 страница 3 из 3
Подскажите пожалуйста что может быть. Горели лампочки при покупке авто: ТС ABS и помощь при спуске, проверил все датчики ABS на сопротивление, один был приговорен, то есть без признаков жизни... Купил новый датчик, установил,лампочки погасли, ABS работал, через два дня снова загорелись лампочки, но ABS работал еще один день и перестал... Подумал я что может такой датчик попался, поменял еще раз на новый и снова такая же история, три дня работает и потом пропадает на нем сопротивление... Теперь купил от 10-ки датчик коленвала, но еще не ставил... В чем может быть проблема???? http://s2.uploads.ru/1ef3L.gif
ДВС 20T2N 2.0 D Год выпуска 1998. Уже точно не помню , но вроде везде было сопротивление 1,3...
Отредактировано Voland (2016-11-29 22:04:57)
у тебя на новых нет механических повреждений , бывает когда подшипник болтается или грязью забивает
то у датчика торец сшаркивает...
нее, с датчиком все в порядке... думаю может блок ABS помогает накрыться датчику... а при установке датчика коленвала от 10-ки полярность необходимо соблюдать?
