Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Методы и способы определения загрязнённости фильтров.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Тема не праздная,учитывая стоимость и качество фильтров(речь пойдёт о воздушном и салонном).Мнения по данному поводу однозначно будут разными.Менять согласно Т.О,учитывать фактическое состояние фильтра и т.д...Слово диагностика здесь как то не подходит,хотя.... :dontknow:
После езды по полям начинает плоховато тянуть с низов и  валит чёрный дым от дизеля- значит фильтр засран капитально. При замене-так и есть.
Стекла по осени начинают потеть- салонный грязный. Если ехать нельзя,  а нового нет- выкручиваем и выламываем фильтрующий элемент. До приобретения можно так покататься немного.
С некоторых пор практикую удаление фильтрующего элемента на зимний период эксплуатации и кроме плюсов пока ничего не наблюдаю.Нет запотевания стёкол,если необходимо то функция регенирации есть...Ничего не теряю т.к выламываю фильтрующий элемент который эксплуатировался летом(всё равно на замену).Знакомый для продления срока службы воздушного фильтра следующее,использует женский чулок который одевает на новый фильтр перед установкой... http://s2.uploads.ru/uympS.gif
если чёрный и от него куски какие то отваливаются-то надо менять. 8-)
-Ржевский, вы носки меняете?
-очень редко и исключительно на водку! :smoke:
не покупаю оригинал, экономлю
салон что то в районе 400 рэ, двигло в районе 600 рэ, самый дорогой хороший неоригинал масло ~ 700 рэ. все что связано с двиглом раз в сезон, салонный раз в год. не заморачиваясь с определением свежести - тупо по времени :) финансово вроде не сильно напряжно
общий лейтмотив - расходники говно, меняем как можно чаще чтобы не попасть :) при самом худшем раскладе сезон выхаживает любое гуано без последствий
Отредактировано next (2017-04-04 19:57:35)
Меняю фильтры когда визувльно вижу ПОРА...Вчера поменял воздушный,срок эксплуатации 2 года.Так же придерживаюсь мнения что расходники не должны стоить по цене золота.... :blush:
