Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » кипит после замены прокладки
Сообщений 91 страница 105 из 105
Это жо..а. Второй раз снимаю голову а в итоге тоже самое. Пока стоишь не кипит  как только тронулся 500 метров и весь антифриз на земле.Голову отдавал в механику на опрессовку сказали норм (теперь сомнения). Во-первых лихо сделали ,за пол дня,во-вторых голова была не очень хорошо отмыта.Гильзы сидят мертво сажал на Реинц.Может гильза лопнула???? у кого было??? И как проверить???
Артур40рус написал(а):
то и усек корпус термостата залез в него а там пусто. поставил от ауди
Артур40рус
завод рекомендует выломать термостат и поставить выносной чтоб сберечь головку от перегрева
но ты умудрился всё сделать наоборот и поставил назад термостат
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co … ations.htm
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co … ailure.htm
http://www.mgfcar.de/thermostat/Water_System_Mods.htm
и не нашёл даже намёка на второй термостат
МИХАЛЫЧ Я
Дистанционный термостат устанавливается на Freelander уже с 2001 года
Отредактировано Emelia1 (2017-01-26 06:35:17)
Век живи век учись.Значит на моём авто этот дистанционный термостат был дистанцирован прежним владельцем. http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
это выносной наш родной , до 2001 года он стоял на головке
На головке он не стоял, он стоял за помпой.
с системой охл. разобрался. теперь задача номер два  привести в порядок спуск с горы. термостат ищите около помпы должен быть у всех на 1.8(на аглицком сайте попадалось) если его нет то помпа быстрее протянет по пути наименьшего сопротивления чем через печку.печка греет заметно хуже . доп. помпа при правильной работе термостатов не нужна. я тоже хотел поставить помпу а когда полез проверить его родную (тоже думал о провернутой крыльчатке) то и усек корпус термостата залез в него а там пусто. поставил от ауди и сейчас при минус 25с через пять минут в машине уже тепло. всем спасибо за участие. перехожу в раздел трансмиссии.
А когда будет +25, как у тебя в машине будет?  Термостат ставили выносной с целью профилактики перегрева, т.к. он открывается при меньшей температуре , сейчас не помню  сколько градусов 82 или 92, а у тебя получается ОЖ идет по малому кругу, потом когда термос  открывается (первый), опять на малый круг попадает, т.к. второй термос еще не открылся? Или я что-то не понимаю?  Вопрос в том, что два термостата не приведут ли к перегреву летом?
первый откроется тот что около головы и антифриз пойдет по большому кругу но через печку. летом буду смотреть. выкинуть его час делов. я его когда купил уже изначально на нем неправильно стоял термостат и особых хлопот не было.
еще забыл. в голове  увеличил отверстия для прохода антифриза,уж оооочень они были маленькие. дримель пролетал на ура. после удаления облоя отверстия стал по15-20мм диаметром а были 4-6.
Неплохая заметка по данной несправности...Главное разобрался.Хотя в основном эти термостаты удаляют в процессе эксплуатации сама двухконтурная система всё же имеет свои плюсы...Быстрый прогрев,при котором отопитель почти сразу начинает обогревать салон,ресурс двигателя,меньший расход топлива...Это я о плюсах.Не в разрез,безусловно полезной темы неплохо бы в качестве итога фото виновника в студию,ну и пару слов о том как он правильно устанавливается раз можно это перепутать... :cool:
у меня термостат от шанса а его можно перепутать. родной я думаю трудно,хотя при желании.. фото выложу завтра сегодня воскресенье лениво.
радость была не долгой. термостат загнулся. экономия херовая штука. надо было ставить BEHR. при определенном везении можно ставить WAHLER не рекомендую  VERNET S.A . за последнюю неделю три машины вернулись из-за дефектов этого производителя. в машине дубак опять лезть разбирать. морозы вот вот придут.
Отредактировано Артур40рус (2017-02-05 20:27:10)
Терпение у тебя олимпийское...Я бы выкинул его нахем случись у меня такой гемор... :angry:
ЖОПА №3. опять антифриз полез из всех щелей... я его сожгу скоро.. и так времени нет так еще и он решил меня зае..ь. теперь поставлю прокладку старого образца я на ней хоть 45000т намотал. а с  нанотехнологиями он дружить ни как не хочет засранец.. может раз в неделю закипеть а может и раза два за день. поставил доп датчик температуры хоть перегрева не допускаю. чуть полезла жду когда остынет и дальше поскакал. системы вааааще нет никакой. проверить блок возможности нет. рядом в обнинске есть "механика" но там тупые продованы вытращили на меня глаза на мой вопрос о проверке блока. как то так братцы....
Отредактировано Артур40рус (2017-05-01 12:27:17)
решил продолжить тему. пока все в норме. решил выложить фото моих переделок по тhttp://s4.uploads.ru/t/NCuU7.jpg
http://s4.uploads.ru/NCuU7.jpg
http://s4.uploads.ru/sUJdt.jpg
http://sa.uploads.ru/5TRl6.jpg
http://s7.uploads.ru/Uf0jm.jpg
http://sd.uploads.ru/kNh7S.jpg
http://s9.uploads.ru/uby6w.jpg
ермостату. может пригодится.
на первом фото все до переделки. потом сделал термостат разборный (на 5.6 фото). в него можно вставить любой термостат(типа как на последнем фото). на первом и втором фото под термостатом виден хомут  на средине шланга. там стоит термостат с 4 фото. для него пришлось поискать шланг под его диаметр (43 мм). теперь  можно быстро ампутировать любой из них. на 3-м фото вставка вместо штатного корпуса около помпы.
Отредактировано Артур40рус (2018-04-26 22:46:36)
