Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Датчик температуры масла на фрил 1.8
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго времени! Ребят, подскажите, на авто не стоит датчик температуры масла, проводов обрезанных не увидел, должен ли он стоять вообще?
Есть тема по этому вопросу.Почитай ..Так будет оперативнее.Но вроде эти датчики стали устанавливать с 2001 г. :dontknow:
В мануале есть)) на авто нет)) может по ВИН можно пробить?
так пробей ,что мешает?
На экзисте? Или где ещё например?
Там на картинке он вроде есть, если я правильно смотрел.
Если  нет проводов и колодок подключения,можно предположить что комплектация авто не предусматривает эту опцию.На наших авто немного отличаются друг от друга ,к примеру ЭБУ,блоки АБС,компрессора кондеев и довольно много чего по мелочам....Несмотря даже на год выпуска.На моём авто этот датчик есть.И когда он был в обрыве диагностика это показала.... :dontknow:
Спасибо! Так и сделаю! Диагностика все покажет!!!
Не помешает однозначно.Заодно и ошибки сбросят... :cool:
