Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Хруст при подьёме стекла багажника и неполное его закрытие.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Терпеть ненавижу кинематику,но нужда заставила...При подьёме стекла багажника,слышен хруст и стекло не фиксируется в верхнем положении,доходит до определённой точки и опускается в нижнее.Пришлось вникать.Разобрав,т.е демонтировав механизм подьёмника стекла багажнрй двери(5 в моём случае),при осмотре обнаружил разрушение пластмассового ограничителя(конусообразная такая фитюлька зелёного цвета их в конструкции 4 штуки ),вследствии чего возник перекос тросиков при работе стеклоподьёмника...Засада.Взгляд упал на набор головок торцевых...И в одной из них  угадал форму и размер фиксатора,с той лишь разницей что она из металла.Через неё без проблем прошла бобышка троса и всё нормально встало и натянулось.Установил на штатное место стеклоподьёмник и стекло,проверил работу механизма.Всё в штатном режиме.Цена ремонта-отсутствие торцевой головки на 6 в наборе... http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
К вышесказанному...В процессе этого"колхоза",очистил,смазал механизм стеклоподьёмника. :cool:
