Машина 2.5 европеец
torque на ELM327  показывает при полностью закрытой заслонке положение дроссельной заслонки 9,8% при полностью открытой 89%. Поменял ДПДЗ с разборки - стал показывать 6% при закрытой и 86% при максимально открытой. Тросик газа не натянут.
Сколько должен показывать дпдз при полностью закрытой заслонке, разве не 0 ?
На контрактном звонятся всего 2 крайних контакта, от 220 ом до 4,9 кОм, на старом еще не промерял. Нормальные показатели?
