Колхоз,как много в этом звуке....На днях затрещал механизм стеклоподьёмника 5 двери.Несколькими месяцами ранее без досыла рукой стекло багажника не заходило в штатном режиме под планку вверху.Вообщем решил заняться.Со стеклоподьёмником справился быстро,распушился и почти лопнул один из тросиков.Поставил от велосипеда 1.5 мм.Цена вопроса 40 р.На этом не стану останавливаться,т.к всё подробно есть в темах.А вот что делать чтоб стекло становилось штатно?Коррекция(подгибание)нчего не изменила....Помедитировав рядом с бегемотом,снял уплотнитель со стекла(крепиться двумя болтиками на  8),покрутив его в руках долго прикидывал как и что пока не пришла в голову неплохая мысль.Дело в том что в моём случае стекло поднятое вверх при поставленом на своё место уплотнителем,болталось как буй в стакане и довольно хлипко выглядело.Решил произвести частичную модернизацию этого уплотнителя,т.е приклеить внутри полоску (к примеру из резины),чтобы уменьшить зазор уплотнитель-стекло.Долго искал что нибудь подходящее пока взгляд не упал на старый ремень ГРМ....Разрезал его,подмерил к плоскости уплотнителя(внутренняя часть),а дальше набрала обороты творческая мысль...Смазав Абровским чёрным герметиком место будующего примыкания полоски,приложил её к резинке уплотнителя.Важно!Клеить зубчиками к резинке!Т.к обратная гладкая сторона колхозной накладки будет иметь контакт со стеклом при его поднятии-опускании.На плоскую поверхность положил уплотнитель и прижал для склейки подручным грузом(в моём случае половинки кирпича),наблюдая  при этом чтобы не сьехала полоска с края уплотнителя.Через 2 часа установил уплотнитель на место,одев его сверху на стекло...Закрыл дверь багажника и стекло почти бесшумно встало под вертикальную планку!Без досыла рукой,в штатном режиме.Причём теперь стекло в модернизированном уплотнителе стоит чётко и довольно крепко.Да здравствует колхоз!!! http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
