Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Применимость на авто АКБ различной мощности
Сообщений 1 страница 11 из 11
Опрос
Какой АКБ применяеться на вашем авто
1.Штатный(по мануалу)
50% - 2
2.Большей мощности(с указанием)
50% - 2
3.Меньшей мощности(с указанием)
0% - 0
Голосов: 4
С вариантом ответа можно вкратце указать сроки эксплуатации АКБ и прочие нюансы связаные с его эксплуатацией.
Думаю, по мануалу надо характеристики в опросе указать, чтобы было понятно от чего отпрыгивать)
За основу штатных значений АКБ наших авто,берём диапазон 55 - 75 АЧ... :flag:
Varta 63 a/h
Данная тема не про статистику АКБ,разновидности,характеристики  или выбор его марки...Тема "ПРИМЕНИМОСТЬ  на авто АКБ различной мощности"....Подразумевает она обобщение опыта по установке и эксплуатации АКБ нештатного порядка,а так же возможные плюсы  и минусы в процессе эксплуатации. :glasses:
Немного не по теме,но всё же.Звук зумера(7-9 сигналов),при отрывании водительской двери после снятия с сигнализации,совсем не означает привет хозяин... :D Он сигнализирует о проблемах с АКБ.Проще говоря батарея недостаточно заряжена....
Я обычно стараюсь брать аккумулятор близкий к родному
Обычно стараюсь посмотреть на генератор, а потом беру на столько большую батарейку, лишь бы влезала в штатное гнездо.
Борстч S5-серия 85 а/ч, 1год.
Особенность эксплуатации следующая: периодические попытки подзарядить аккумулятор каждый раз показывают высокую степень заряженности аккумалятора (ток заряда в автоматическом режиме быстро снижается, не давая превысить напряжение в 15 вольт), что опровергает миф о недопустимости использования аккумуляторов большей ёмкости. И это при том, что регулярно использую вебасто + с обдувом салона, попогрейку почти не выключаю, да и вообще электричество НЕ экономлю. Нужно отталкиваться от реальных параметров зарядного тока: напряжение и сила тока, т.е. мощности генератора.
Отредактировано Bravo (2017-12-10 23:08:43)
Кстати о размерах секции где установлен АКБ.У тебя сейчас 85? С запасом или нет посадочное место? :question:
Аккум на 85Ah помещается ровно по размерам ниши.
О зарядке. После ночной стоянки напряжение на аккуме 12,6-12,7. При работе движка 14,4 при максимальной нагрузке, 14,6-14,7 без нагрузки.
Что я делаю не так? ;)
Спросил про размер площадки... :dontknow:
