Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » тосол в выхлопной системе
Сообщений 1 страница 5 из 5
Привет всем . нужна помощь фрилендер 1999 год двигатель 1.8 , 120 кабыл.проблема в следующем. Авто парит как поровоз скидывал голову менял прокладку гбц непомогло, заводится хорошо компрессия 14 во всех цилиндрах ,свечи все сухие одинакого раскраса ,масло чистое без имульсии , тасол тоже чистый , газы в тосол не выбивает. Что может быть? Где копать?
прокладку впускного коллектора менял?
Да прокладку менял. На коллекторе сломан пластмасовы бортик в который вставяется край прокладки , это может быть причиной данной проблемы?
антифриз убывает ?
вот глянь
LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ 2
Сломанный бурт и есть причина. Ож под давлением , давление сдвигает прокладку в месте слома и антифриз идет во выпускной коллектор , а далее в цилиндр.
