Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Нужна помощь, не заводится.
Сообщений 271 страница 300 из 455
271
1 когда двигатель собирал , компенсаторы прокачивал?
2 когда стартером крутишь лампочка давления тухнет
сразу как повернёшь ключ или нет?
Если ошибка по АБС,то попробую предположить: на негерметичность вакуума, на некоторых моделях при негерметичности не заводится. Может такое быть?
Если не герметично, почти нереально завести. Вообще если сильный подсос, не завести. Мест подсосов предостаточно. Да хоть вакуумник или форсунки. На старой своей машине заколебался с форсами, точнее колечками резиновыми
Но я думаю, что АБС тут не причем. Это совсем другое.
1. Компенсаторы прежде чем собрать все проверил.
2. При прокручивания стартером лампочка гаснет через примерно 1-2 секунды.
Нормально.Всё в штатном режиме как и должно быть.Насчёт АБС.. Связи никакой здесь быть не может.На бегемотах через одного проблемы с амиго... :flag:
Что может случиться если я поставлю бензонасос, который выдает на прямую 7 ?
Да ну их эти эксперименты...Ставь штатный лучше..Топливную можно угробить(шланги,трубки и т.д) :dontknow: .А что это за насос такой "лошадиный"? :question:
как вариант проверки на глазок как льют форсунки, вынь рампу вместе с форсунками, возьми 2л бутылку пластиковую, вырежи в ней вдоль по всей длине окошко, всунь туда форсы и крути стартер. Для лучшего кручения выкрути все свечи и сними фишку с катушки, чтобы не искрило. У меня они брызгают все одинаково, факелами. ИМХО этого достаточно чтобы сделать вывод о нормальном давлении и исправности форсунок..
кстати сейчас вижу как работает перепускной клапан и сам насос. Так как взял пластиковую бутылку 6л, отрезал верх по уровню колбы насоса. Кинул туда колбу насоса, подключил фишку и шланг (еле хватило с натягом). С колбы насоса снял нижний стакан, чтобы короче был.Теперь видно всю работу) Перепускной стравливает бенз обратно в бутыль, видно. Тем самым я исключал плохой бензин в баке, так пока и осталось.
Отредактировано ruskij (2018-03-22 09:19:14)
Отредактировано ruskij (Сегодня 10:19:14)
Я вчера слил бензин и залил новый, тем самым тоже исключил плохой бензин. Вопросы остались по поводу форсунок, бензонасоса и мазгов. Что у тебя с заменой мозгов?
Я что то недопонял наверно.В 277 посте о каком речь?
У меня есть еще один насос, он не установлен, и я его думал попробовать поставить.
Alex1612 написал(а):
а мой установленный показывает 3,5 .
точно как должно быть. Врядли проблемы с давлением. Свечи заливает после кручения?
ruskij написал(а):
ничего. Так же не завелась, также чих в воздушный фильтр.. Жду ДПКВ. А ты крышку трамблера, бегунок менял?
  круто
Крышку трамблера и бегунок ставил у знакомого с такой же машины, но она у него заводится. Ничего не изменилось.
Вообщем то и остаётся только он.ДПКВ... :dontknow:
Поменял на новый.  :tired:
После прокрутки двигателя свечи все сырые. При чем при первом прокручивании схватывает, гаснет лампа акума и всё тишина.
Дали номер телефона по мозгам, думаю свозить проверить, что скажут.
"Ruskij" нам с тобой пора отдавать машины экстрасенсам  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
После прокрутки двигателя свечи все сырые. При чем при первом прокручивании схватывает, гаснет лампа акумма и всё тишина.
ЭБУ или иммо?Сырые свечи это не айс понятно.Может высоковольтная катушка всё же?Плюс бронепровода и наконечники?Что то как то затянулся ремонт авто... :dontknow:
Поменял на новый.
я вот вот получу ДПКВ и чую ответ будет таким же...
LR Freel 1,  1,8 л,бензин, 2000г.
У меня так же, кроме одного - не схватывает, а чих в фильтр при отпускании ключа со стартера..
Согласен!
Интересно, что тебе скажут про ЭБУ... Пиши)
попробуй так посушить свечи ,  может поможет
Полностью выжимаем деталь акселерометра (газа), при этом крутим стартер,
в это время большое количество воздуха будет поступать к цилиндрам и свечам, что и есть сушка.
При всём этом дроссельная заслонка должна быть полностью открыта.
из-за того что дроссельная заслонка открыта на максимум, бензин не поступает к камерам сгорания,
что нам и нужно.
Катушку и провода ставил от рабочей машины, никаких изменений. Очень даже затянулся ремонт. Посмотрим какой приговор будет по ЭБУ.
что нам и нужно.
Попробую, но думаю не особо поможет я их даже на нагревал все также.
Все же думаю, по ЭБУ проблемы.
Ставил от другой машины и она пыталась почти на каждом прокручивании схватить.
Только он и остался... :dontknow:
Привет Алекс! ЭБУ проверь конечно, хуже не будет. Но! Как выяснил я, нет в этой машине (ФРил 2000г) ничего сложного, она простая как пять копеек. Электроники минимум. Я тоже менял ЭБУ, но как многие (да и я сам так думал) говорили - ЭБУ ломается крайне редко..    Если не заводится, что нужно проверить, еще раз:
0. Метки ГРМ, положение шестерни коленвала на шпонке.
1. Наличие давления топлива при входе в рампу (и при кручении стартером). 3 - 4 бара. Качество топлива
1.  Компрессия в каждом циллиндре (не знаю при каком минимуме заводится, наверное при 7-8. Максимум не важен))
2. Наличие всех искр на всех циллиндрах (лучше смотреть стробоскопом при старте вкрученных в циллиндры свечей).
3. Поменять на заведомо исправные бегунок и трамблер (даже если искры есть!)
4. Так же поменять Центральный провод высоковольтный и катушку
4. Убедиться что форсунки прыскают топливо (померить напряжение на них во время старта или визуально, вынув рампу. Чтобы не искрило - снять фишку с катушки)
5. Поменять свечи
6. Еще можно поменять ДПКВ (хотя если искрит то врядли он)
Если что то не так - искать причину
Остальные датчики - Кислорода,  ДПДЗ, Температур входного воздуха и антифриза - не влияют на старт! Они влияют на работу двигателя.
Два пункта при проверках - когда проверяете искры - можно снять фишку с аварийного отсечки топлива, чтобы не лился бензин лишний раз в форсунки. Когда наоборот, проверяете бензик, - можно снять фишку с катушки что бы лишний раз не зажглось и не дёрнуло током.
Отредактировано ruskij (2018-04-14 23:38:08)
Всё правильно и верно.Насчёт искрообразования,тоже совершенно справедливо.Иногда некоторые автолюбители ошибаются рассуждая,(есть искра и хорошо).Наличие её порой не соответствует качеству,которое обеспечит нормальное воспламенение топливной смеси в цилиндрах.... :flag:
5. Поменять свечи
Привет!!!
Все это я уже проделывал и не раз.
1. Давление бензина 3,5 бара
2. Компрессия есть во всех цилиндрах 10-11
3. Бегунок и трамблер новые стоят.
4. Катушку и провод ставил от работающей машины.
5. Форсунки все прыскают топливо. ( Свечи всегда все в бензине )
6. Свечи стоят все новые Бошевские.
7. ДПКВ стоит новый.
Так что остается только ЭБУ. Больше я уже не знаю, что может быть.
Alex1612
Пропустил один пункт.
Верно, проверь наличие искр внутри циллиндров, а вдруг там их нет под давлением? Метки вроде у тебя в порядке? Тогда только ЭБУ и остается..  Пиши как чего.
Добавил еще нулевой пункт для проверки, забыл тогда:
Отредактировано ruskij (2018-04-14 23:38:53)
Отредактировано ruskij (Вчера 23:38:53)
Все совпадают.
Я наверно нашел проблему, но не уверен.
Вообщем сегодня поставил новые форсунки от 10-ки, но резинки на них были тоньше чем нужно и большая часть бензина вытикала через них.
Но самое главное машина завелась, но опять же работала не устойчиво потому что не хватало бензина. ( ощущение было такое что бензин закончился )
Получается, что мозги посылают сигнал подавать много бензина ну и из этого следует, перелитые свечи. ( датчик МАР стоящий в мозгах выдает ошибку. )
Если я ошибаюсь, то поправьте.
