Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Нужна помощь, не заводится.
Сообщений 331 страница 360 из 442
331
Новая прокладка не показатель, часто стенки кол-ра разрушаются и антифриз поддавливает из под прокладки в районе 1 или 4 цилиндров. У меня то же новая прокладка была...пока я ногтем не  поковырял стенки... они и отвалились сразу а с виду были нормальными.
Может конечно конденсат под клапанной крышкой был и его с парами масла из сапуна смешало. Но у меня такая же хрень была и вот что я в итоге "нарыл".
А я кажется вылечил обороты...Почему кажется?-просто уже неверится. Короче снял я РХХ, залил ВДэхой и пальцем прокручивал клапан туда-сюда 30 мин. Клемму " -" снял предварительно. Поставил РХХ на место, клемму одел, на 2-ом положении ключа откалибровал РХХ( 5 раз быстро нажал до упора педаль газа), выключил зажигание на 1 мин..Завел машину-все хорошо обороты на прогреве 1100 потом упали. Сел проехался до пруда,как раз рыбаки ко мне приехали, вернулся домой-все штатно.Скорее всего клапан подклинивал. Теперь надо с течью масла разобраться. По хорошему надо коленвал снимать и посадки сальников наплавлять и протачивать, там канавки уже от времени да и эксплуатировал я машину в грязи и в пыли они и подтачивали посадочные места. Но блин снимать коробку, раздатку, башку... Чешу репу... Два года назад все снимал и перебирал. Это пипец. Выставил на продажу пока как есть, если не купят  буду делать.
а сколько уходит масла? может просто подливать?
Алекс, Ну что там?
ruskij написал(а):
Алекс, Ну что там?
Уезжал к себе родину ( в другой город ) и машиной не занимался. Приехал и опять здрасьте не заводится.  :mad:
Заводится только при снятых форсунках, т.е. вытащил и проста поставил в отверстия не засовывая полностью. Часть бензина проливалось мимо.
Так же не прокачиваются гидрики. В чем может быть проблема? Гидрики новые.
Уже надоело весь этот гемор.
Насчёт гидриков.Пробовать менять масло,фильтр и проверить продуктивность масляного насоса(давление).Начать можно с промывки гидриков... :flag:
при первом запуске бывает насос не захватывает масло и все молотит на сухую. масленка гаснет? если нет, то надо накачать масла в систему через датчик давления.
насчет форсунок, не текут? не мыли форсунки?
ИМХО не в мозгах было дело. Много бензина явно, перелив снова виден. Ты хотел давно обратно насос старый поставить на 2.5 бара, ставил?
Еще один вопрос: если гидрики новые, постель на какой герметик ставили? Каналы масляный не забиты герметик?
Как вариант может быть забит маслоприёмник и как следствие нарушена нормальная циркуляция масла в ДВС... %-)
Кроме всего,для начала желательно точно определится что стучат именно гидрики.На практике бывает что причина стуков совсем иная.И если действительно они,постараться хотя бы на слух вычислить все хором стучат или один-два...К сожалению качеству даже новых запчастей в наше время верить нельзя,дуром подделок и контрафакта... :dontknow:
Гидрики, масло, фильтр все новые, зачем их промывать и менять?
Масленка гаснет. Форсунки промывал, но при поставленных до конца форсунках машина не заводиться. Когда часть бензина протекает ( форсунки не поставленные до конца ), то заводится мотор.
Серый герметик, название сейчас не помню, масло и бензо стойкий до 200 или 300 градусов ( точно не помню) . Забиться герметиком вряд ли могли обмазывал очень тонким слоем. Есть подозрение на клапан сбрасывателя давления масла, так как при разборке не прочищал.
Отредактировано Alex1612 (2018-06-06 19:59:20)
Постель распредвалов только на анаэробный герметик, там каналы очень маленькие и забить их силиконовым или полиуретановым герметиком легко. Если стучат гидрики, можно снять верхнюю крышку и попробывать продавить гидрики пальцем, если с усилием прожимаются, значит гидрик не прокачан, либо масло не поступает либо грязь попала и нужно промывать, но возможно если гидрики новые, то просто не успели прокачаться.
сначала измерить давление масла. мож им просто нечем прокачиваться.
не понятно вообще насчет форсунок. как на непоставленных на место форсунках протекает бенз. форсы подают бенз широким факелом. им пофиг, вставлены они или нет. как бенз может протекать? имеется ввиду что не весь бенз попадает с форсунки во впуск? тогда это переобогащение смеси из-за неправильного давления в рампе. надо смотреть регулятор на бензонасосе. измерить давление в рампе еще полезно перед этим
Давление в рампе уже не раз измерял, 3,5.
Да, бензин поступает не весь.
поставь насос на 2.5 бара и катайся)
Кто нибудь знает на сколько живучие в наших машинах масленые насосы?
Часто они выходят из строя или нет?
И может быть есть какие нибудь аналоги?
Достаточно надёжный узел,судя по отсутствию негативной инфы на форуме.Насчёт аналогов,то врядли,но если "колхозить", то всё можно подобрать-подогнать...Хотя нет смысла это делать,найти как бу,так и новый неоригинальный не трудно. :dontknow: У тебя он под подозрением?Давление не промерял?
Лампочка "маслёнка" как быстро гаснет после запуска ДВС? :question:
Сразу гаснет.
Достаточно надёжный узел,судя по отсутствию негативной инфы на форуме.Насчёт аналогов,то врядли,но если "колхозить", то всё можно подобрать-подогнать...Хотя нет смысла это делать,найти как бу,так и новый неоригинальный не трудно.  У тебя он под подозрением?Давление не промерял?
Не прокачиваются новые гидрики, поэтому и думал на него. Хотя может быть только в клапане давления масла.
Сегодня сходил в гараж и измерял компрессию, и был сильно удивлен.
Компрессия почему то упала, стало 5-6 хотя не ездил после переборки вообще. ( Раньше после переборки было 9-10 )
Просто мистика какая та.
Чувствую, что придется перебирать снова и менять клапана.
перед тем как разбирать добавь масла шприцем и покрути двигатель стартером
и померь компрессию ещё раз , если не приподнимиться то тогда однозначно клапана
только бензонасос отключи , а то он тебе всю масленую пленку на цилиндрах смоет
клапана делали?
я не притирал, прирезал на станке. мастер предупредил, что пока не обстучатся о седла, компрессия будет не в нормативе. норм потом стало.
метки еще надо посмотреть, мож косяк при сборке
И еще один момент, если гидрики стучат, т.е не компенсируют зазор в клапанах,  может это приводить к подписанию клапанов и слабой компрессии?
если гидрокомпенсатор не заполнен маслом, то он не сможет нажать шток клапана, клапан не откроется. если заводится, значит гидрики хотябы одного цилиндра работают.
Но заводится мотор только при вынутых форсунках (когда резинка на форсунке не вставлена). По другому не заводится.
Так же стали идти выхлопные газы из дроссельной заслонки, что и заставило меня думать про клапаны.
Не могу открутить болт крепления шкива коленвала. Пробовал наверно уже все способы открутки, не помогло. ( есть вероятность, что сам ролик провернулся )
Как можно проверить положение шкива, чтобы установить правильно ремень ГРМ? Или есть еще какой нибудь способ правильно установить ремень ГРМ?
И еще нужен артикул ролика НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ генератора и болт для этого ролика
http://sh.uploads.ru/t/869eb.jpg
http://sh.uploads.ru/t/pWiml.jpg
