ОШИБКА РО170
Сообщений 1 страница 14 из 14
Уважаемые коллеги  вылазит ошибка ро170 Подскажите пожалуйста куда копать?
ошибка по составу топливной смеси. проверить сигнал с лямбда-зонда, давление топлива в рампе, загрязненность воздушного фильтра.
если делались работы по форсункам, зажиганию, то переделать все что сделано как положено. если форсунки мыли, то менять на новые
фильтр новый. Отдавал в сервис провернуло ремень. Забрал появилась ошибка Незнаю что они делали.   В гараже  я смогу  проверить сигнал с лямбды и давление в рампе? Если можно на пальцах обьяснить как это сделать ?
Решать тебе.Но диагностику лямбды лучше у спецов делать,тем более если нет в гараже диагностического прибора и навыков этой проверки...Заодно и сброс ошибок сделают.Давление бензонасоса можно и в гараже проверить.Полистай темы на форуме,информации достаточно,да и быстрее найдёшь ответ.Расход обычно из за лямбды,плохой компрессии,форсунок  и т.д,"дохлый" бензонасос не даст перерасхода,наоборот недопоступление нужного количества топлива в цилиндры... :dontknow:
МИХАЛЫЧ Я
Спасибо! Буду искать что работает не так! Если чек не горит то экстренного наверное ничего нет?
Нет конечно.А с ошибками разберёшься постепенно.Не забудь короткий отчёт после устранения неисправности.Удачи! :flag:
МИХАЛЫЧ Я
Хорошо. Спасибо!
У меня тоже была такая ошибка и так же был перерасход топлива.
У меня фрил 2001 года 1.8 механика. Диагностику там , где я живу , не делают
(нет программ) , как сказали. Типа - машина старая.  Посмотрев инет я понял,
что у меня протокол ОБД2 ISO 9141-2 ( вычислил по контактам в разъеме) и приобрел
за 300 рублей китайский шнурок , читающий этот протокол:
http://s8.uploads.ru/t/wx3NK.jpg
Установил прогу - СканМастер русифицированную, драйвер и подключил к машине.
Диагностика показала обрыв цепи 2го лямда зонда и неработающий 1 лямда зонд.
Кроме того , выяснил, что отсутствует катализатор.
Купил 2 датчика от ВАЗ и механическую обманку. Все поставил. Ошибки все исчезли.
ДВС стал работать лучше и расход упал.
-Alex-174RU Привет! Если можно поподробнее что за датчики от ваз и мех. обманка?
Всем привет. Я тут озадачился.. Во многих темах пишут, и я так писал много раз, что блок ЭБУ корректирует угол зажигания (опережение) при изменении входных данных.. Говорю про 2000 год, 1.8 бензин.  Но мне друг недавно спросил - а как у тебя там в трамблере устроено? Я говорю нет трамблера, только крышка с бегунком. А он говорит - значит опережения нет. Ведь выходит действительно, распредвал связан жестко с бегунком - значит коррекции ОЗ быть не может? Кто что скажет?
так не бегунок же определяет момент. разве на 1,8 нет дпкв?
И ДПКВ и ДПРВ (с 2001г) ,всё есть... :yep:
ДПКВ есть, ДПРВ у 2000г  нет.  Кто не хочет парить мозг - не читайте дальше)  Что я имел ввиду:  Искра проскакивает в свече при условии что прошел импульс на катушке и одновременно бегунок был напротив нужного провода нужного циллиндра.  Бегунок же "переключает" высокое напр. с центрального на нужный циллиндр, верно?  Так вот, момент зажигания, как мы знаем, делает ЭБУ (на катушке). Но ведь бегунок жестко связан через ремень ГРМ с коленвалом? Да. То есть если менять момент импульса на катушке то положение бегунка уйдет. Но , как я уже сам догадался, наверное все дело в том что металлический контакт бегунка длинный, и он может "переключать" высокое как при подходе к контакту на крышке, так и при сходе с него.  То есть электрический контакт бегунка возможен в пределах угла, равного ширине железной площадки бегающего контакта умноженному на два, так как колено движется быстрее распредвала в 2 раза.
Всё это здорово,но давайте стараться не забивать основную тему...Порядок ведь всем нравиться. :flag:
